| Allume cigare me fait griller fusible | |
+9eddy80 groink69 Diablo jpz lion42 manolo gege 45 bruno 24 scratt 13 participants |
scratt Passionnément
Date d'inscription : 23/02/2010 Nombre de messages : 218 Localisation : 06000 Age : 58 Niva type, année : Niva 1,7i GPL Aout 2006 Couleur : Rouge Romance
| Sujet: Allume cigare me fait griller fusible Dim 1 Jan 2012 - 20:22 | |
| Bonjour,
Des que je branche le sucre de l'allume cigare le fusible grille, j'ai essaye un autre allume cigare idem ?
COmment cela se fait il, quelqu'un aurait une idee ?
merci |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Dim 1 Jan 2012 - 20:39 | |
Dans la mesure ou tu as essayé un autre allume cigare,Regardes quels sont les elements que ton fusible protège, et vérifies les +, il doit y en avoir un à la masse.
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Dim 1 Jan 2012 - 20:41 | |
| bonjour ton boîtier et en cour jus sa arrive tu le retire et tu regarde si il n y a pas un fil qui fait masse |
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Dim 1 Jan 2012 - 22:11 | |
| c est un grand classique sur les niva , j ai cherché (env 10 mns) et me suis arreté au 1 er tabac acheter un briquet |
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Dim 1 Jan 2012 - 22:20 | |
| Regardes si l'avertisseur et tes stops fonctionnent, si ce n'est pas le cas : en général fusible n° 7 il me semble , de 10 ampères. avant supprimer le court-jus au niveau du l'allume merdouille ou du klaxon |
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Lun 2 Jan 2012 - 9:17 | |
| j'ai demonte l'allume cigare et a la place de l'allume cigare j'ai mis une ampoule, elle s'allume parfaitement sans qu'il semble y avoir de cour-circuit !!! |
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Lun 2 Jan 2012 - 9:21 | |
| perso, l'allume cigare me foutait tout en court jus. Je l'ai viré (je fume plus) et à la place j'y ai branché l'auto radio, plus de soucis. |
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Lun 2 Jan 2012 - 11:15 | |
| - scratt a écrit:
- j'ai demonte l'allume cigare et a la place de l'allume cigare j'ai mis une ampoule, elle s'allume parfaitement sans qu'il semble y avoir de cour-circuit !!!
la question que l'on te pose est de savoir si tu as klaxon, stops et lumière intérieure qui fonctionnent réponds d'abord à la question posée |
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Lun 2 Jan 2012 - 13:16 | |
| t'énerve pas l ancien , attention a ton coeur |
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Lun 2 Jan 2012 - 13:19 | |
| Oui tout fonctionne, eclairage interieur, klaxon tout fonctionne. |
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Lun 2 Jan 2012 - 13:21 | |
| si une ampoule marche et que quand tu branche l allume cigare sa grille=allume cigare en court jus le 2em que tu as idem |
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Lun 2 Jan 2012 - 13:23 | |
| çà ne n'énerve plus depuis longtemps , sinon je serais au pays des chasses éternelles ... mais ce genre de chose explique pourquoi tout fonctionne si bien dans notre beau pays : çà discutaille au lieu de bosser, et quand on te demande du feu, tu n'as qu'a répondre : oui il est midi, ce qui fait magnifiquement avancer le schmilbilk et pour ce qui est de raler je ne suis pas encore retraité comme toi pour la méca |
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Lun 2 Jan 2012 - 13:25 | |
| - lion42 a écrit:
- si une ampoule marche et que quand tu branche l allume cigare sa grille=allume cigare en court jus le 2em que tu as idem
bravo manolo Lionel |
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Lun 2 Jan 2012 - 14:29 | |
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Lun 2 Jan 2012 - 14:31 | |
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Lun 2 Jan 2012 - 14:44 | |
| pas en toute mécanique.....en chaine mécanique.... ;) |
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Lun 2 Jan 2012 - 19:49 | |
| Bonsoir,
Un allume cigare c'est tout bete, je ne l'ai pas touché et il me fait griller le fusible, je recupere un nouvel allume cigare d'ocase sur un lada et idem !!!
J'ai bien regardé l'objet dans tous les sens, qu'est ce qui peut bien y avoir pour que ca me fasse griller le fusible !!!
Y aurait il un specialiste en electricite sur ce forum qui puisse me tuyauter que ca serait pas si mal ?
j'acheterais bien un allume cigare neuf mais j'ai peur de depenser 20 euros pour rien. (Au fait je ne fumme pas, mais j'ai un GPS !!! c'est pour ca qu'il me faut un allume cigare).
Je dois reconnaitre que ce cas de pepin, qui a l'air tout bete, la solution n'est pas a la porté du premier gugus simple amateur de lada niva
SI on prend le probleme a l'envers, c'est a dire si je demonte l'allume cigare, que je me pose sur un plan de travail avec un transformateur de courant 12 volts et un amperemetre voltmetre quel test puis je faire pour verifier l'anomali sur mon alume cigare ?
PS : une ampoule qui fonctionne est ce que ca veut dire que tout va bien au niveau du faisceau electrique ? quand meme une ampoule ca a moins de resistance qu'un allume cigare ?
Merci |
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Lun 2 Jan 2012 - 19:55 | |
| tu prends un ohmmètre, tu mets une pointe sur un fil l'autre sur l'autre et si ce n'est pas l'infini entre les deux contact ben c'est que la pièce merde évidemment le teste c'est sans le truc qui chauffe |
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Mar 3 Jan 2012 - 0:23 | |
| voila le genre de reponse que j'esperais.
Mon Lada est la campagne, j'y retourne d'ici 15 jours je ferais les tests et j'indiquerais sur le forum ce qu'il en est.
Merci JPZ.
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Dim 22 Jan 2012 - 9:59 | |
| Bonjour,
Alors finalement pratiquement tout mes fusibles grilles quand je branche l'allume cgare, au debut je me focalisais juste sur un fusible mais ils sont presque tous grillés. Je n'avais plus de compte tur, plus de jauge essence, plus de passage au Gaz, plus d'essuis glaces !!!
C'est dingue que l'allume cigare fasse grillé tout ca nom ?
Merci |
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Dim 22 Jan 2012 - 10:08 | |
| Supprime le. |
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Dim 22 Jan 2012 - 10:20 | |
| j'ai eu ce probleme quand j'ai voulu en mettre un autre a la place de celui d'origine le nouveau faisait tout sauter quand je branchais quelque chose dessus !!je n'ai pas trouver pourquoi car celui d'origine etait trop profond pour mon chargeur auto du portable !! resultat ,un coup de mateaux sur le neuf remis l'ancien et j'ai donc mis une prise double en plus acheter chez nortoto !!! du style de celui de Daniel dans un autre post avec l'origine rien ne saute va savoir pourquoi |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Sam 28 Jan 2012 - 13:05 | |
Pharaon Un peu
Date d'inscription : 16/04/2012 Nombre de messages : 14 Localisation : Aisne, 02 Age : 47 Niva type, année : Niva 1,7i gpl de 2004 Couleur : Bleu niva
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Jeu 26 Avr 2012 - 10:13 | |
| Bonjour il est peut être trop tard mais je me suis rendu compte que mon fusible allume cigare était hs, après démontage de celui ci et test c'est le support qui était en court circuit, il y a un écrou de huit qui tien le file de masse ensuite une rondelle insolente et après une rondelle en plomb, si c'est comme moi il te suffit de retirer cette petite rondelle à l aide d'un coteau remonter testé et le tour est joue. |
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Jeu 26 Avr 2012 - 10:44 | |
| si je comprend bien ta rondelle est parlante parce ce qu'une rondelle insolente çà parle mal ! |
Pharaon Un peu
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Jeu 26 Avr 2012 - 10:48 | |
| C'est moi qui était insolent sur la rondelle isolante |
tchenophilo Pour la vie
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Jeu 26 Avr 2012 - 11:31 | |
| Et pour la retirer à l'aide d'un coteau !!! Tu préfère lequel : layon ? |
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Jeu 26 Avr 2012 - 12:37 | |
| plutôt de la Loire en St Vincent pour du blanc, en rouge je suis côtes du rhône septentrional, par exemple Côtes rôtie La Mouline |
kelenneg Tsar Niva
Scorpio_1.0 Un peu
Date d'inscription : 16/05/2012 Nombre de messages : 9 Localisation : Arles, 13 Age : 49 Niva type, année : 2004 1.7i GPL (212140SZ) Couleur : Vert/Bleu Pétrole
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible Mer 16 Mai 2012 - 17:39 | |
| Bonjour, même si ce n'est à priori pas le même problème, mais si ça peux aider certains, j'avais l'allume cigare qui fonctionnait normalement (en allume cigare), mais qui faisait griller tous les appareils (ou leurs fusibles) que je branchait dessus... En fait les fils + et - étaient inversés... (ce qui ne gênait pas la résistance de l'allume cigare)... Si ça peut aider... |
| Sujet: Re: Allume cigare me fait griller fusible | |
