| problème électrique sur mon niva | |
cousin Un peu
Date d'inscription : 07/01/2011 Nombre de messages : 9 Localisation : vouvray indre et loire Age : 76 Niva type, année : 2121 DE 1996 Couleur : blanc
| Sujet: problème électrique sur mon niva Ven 16 Déc 2011 - 8:50 | |
| bonjour à tous j'ai un problème de charge de batterie sur mon niva, après avoir change alternateur régulateur et relais de charge,la lampe témoin au tableau de bord est toujours allumée et la charge testée a la batterie n'est que de 12v25 par avance merci à tous pour votre aide |
Romu A la folie
| Sujet: Re: problème électrique sur mon niva Ven 16 Déc 2011 - 9:26 | |
| T'as changé pour du neuf ou pour de l'occasion? Ta courroie d'aternateur est-elle suffisemment tendue?
cousin Un peu
| Sujet: Re: problème électrique sur mon niva Ven 16 Déc 2011 - 9:31 | |
| ok alternateur d'ocas et relais et regulateur neuf, courroie impec
merci pour ton aide |
daviddu52 A la folie
oliv60 Passionnément
Date d'inscription : 29/05/2011 Nombre de messages : 124 Localisation : bonneuil les eaux Age : 44 Niva type, année : 1700 i de 2000 Couleur : bleu
| Sujet: Re: problème électrique sur mon niva Sam 17 Déc 2011 - 0:02 | |
| slt
ta pri la tension batterie brancher ou pas ?
| Sujet: Re: problème électrique sur mon niva Sam 17 Déc 2011 - 0:03 | |
| sinon demarre ton niva debranche la batterie et regarde combien tu sort
| Sujet: Re: problème électrique sur mon niva Sam 17 Déc 2011 - 0:05 | |
| pourquoi la debrancher ? meme branchee il vera tout pareil si elle est a 13/14 v |
| Sujet: Re: problème électrique sur mon niva Sam 17 Déc 2011 - 0:31 | |
| oui mais il aurra uniquement la tension de l'alternateur la batterie ne sera pas la pour faire tampon |
cousin Un peu
| Sujet: ok ok Sam 17 Déc 2011 - 17:19 | |
| bojour
la batterie à été testée l'alternateur aussi pour la lampe témoin du tableau de bord merci du conseil mais je ne suis pas encore trisomique 21
merci pour tous ces conseils |
| Sujet: Re: problème électrique sur mon niva | |
