| probleme de demarrage | |
bipbipteam25 Passionnément
Date d'inscription : 14/07/2011 Nombre de messages : 216 Localisation : Villers-Buzon,25-Doubs Age : 38 Niva type, année : niva 1.7 gpl multi et 1.7i mono en cour de transformation Couleur : vert tout les deux
| Sujet: probleme de demarrage Mer 14 Déc 2011 - 10:16 | |
| salut a tous
voila que sa matin je veux prendre mon titi (lol) et la plus de batterie donc je sort les câbles, mon autre voiture ,et je câble, démarrage sans problème mais le souci c est qu'il ne veux pas rester au ralenti , il cale des que j'arrête d'accéléré même après l' avoir laisser tourné un moment
donc pour le novice que je suis ; je pence que ca peut être l'alternateur qui ne charge pas mais comment savoir si il charge ou pas ?
merci de m'éclairai les ami |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mer 14 Déc 2011 - 12:08 | |
| N'as tu pas un temoin de charge au tableau de bord |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mer 14 Déc 2011 - 12:18 | |
| a ni rien comprendre !!!!!!! je l ai démarré avec les câbles puis je l'ai laisser tourné avec un petit filet de gaz(sinon il calais) puis je l ai arrête ,et tester la batterie nickel 12.2v et j'ai remis en route : il cale plus et démarré ou poile c'est bizarre tout sa, mon va bien plus démarré quand je serai au milieux des bois |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mer 14 Déc 2011 - 12:19 | |
| si j'ai un témoin de charge mais il ne sais jamais allumé |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mer 14 Déc 2011 - 12:21 | |
| Vérifies avec attention tes cosses batterie et mise a la masse |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mer 14 Déc 2011 - 12:28 | |
| ben verifit la tension batterie moteur tournant tu sauras si ton alternateur charge (env 14 v ) |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mer 14 Déc 2011 - 12:33 | |
| tu l aisse tourner au ralenti et tu mesure la tension sur ta batterie |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mer 14 Déc 2011 - 12:38 | |
| on ne peut plus simple et si j' ai pas environ 14v c'est que sa charge mal ? donc alternateur dans les sac |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mer 14 Déc 2011 - 12:43 | |
| - bipbipteam25 a écrit:
- on ne peut plus simple
et si j' ai pas environ 14v c'est que sa charge mal ? donc alternateur dans les sac exactement , bon disont entre 13,5 et 14 v |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mer 14 Déc 2011 - 12:47 | |
| merci grand chef |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mer 14 Déc 2011 - 12:49 | |
| et si tu as moins accelere quand meme pour voir si ça monte en tension |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mer 14 Déc 2011 - 18:41 | |
| egalement: tout con mais la tension de la courroie d'alternateur. je parle en connaissance de cause . j'ai eu le tour au debut que j'ai eu le miens . sans chercher a comprendre je me dit que la batterie est naze. j'en achete une neuve resultat idem . je me dit je demonte l'alternateur pour le faire verifier et la je me rend compte: ma courroie est detendue je retend et histoire baclée. on ne pense pas au plus simple des fois. |
| Sujet: Re: probleme de demarrage | |
