| banquette 2/3 - 1/3 | |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: banquette 2/3 - 1/3 Mer 30 Nov 2011 - 12:43 | |
| salut !
y-a-t-il quelqu'un qui aurait fait la modif de la banquette AR de son tracassin, pour la passer en 2/3-1/3 ? j'ai bien quelques idées, mais je voudrais savoir si kkun l'a fait, et éventuellemnt partager mes idées !
le truc c'est que mon lada doit m'accompagner cet hiver sur des courses de ski, que je dois mettre les skis dans la voiture (skis de course), et que je risque bien d'etre pas tout seul. je vais emmener des collegues. si on se retrouve à plus de 2, faudra déguiser les autres passagers en sac de voyage, et là ca le fait pas....
du coup si on pouvait couper la banquette intelligement pour qu'elle reste sécurit, (et qu'elle passe au CT) ca serait bien. j'avais un kangoo 4x4, et la banquette 2/3-1/3, c'était rudement bien pratique. un peu de mecanique pour que sa tienne.
merci a+ jmvspeleo |
Romu A la folie
| Sujet: Re: banquette 2/3 - 1/3 Mer 30 Nov 2011 - 13:14 | |
| Non la banquette 2/3 1/3 , n'existe pas... Je voulais aussi faire en quelque sorte cette modif. Je souhaitais passer mon Niva en 3 places, afin de permettre une extension du coffre pour mon bordel ou pour mes chiens (selon le besoin) et conserver une place à l'arrière pour ma fille. J'ai récupéré une ancienne banquette (en provenance d'Extreme "land") que j'ai découpé en deux (assise + dossier) ensuite, j'ai fabriqué une caisse en bois à la bonne mesure qui prend la place inoccuppé de la banquette et qui reprend le coffre. Cette solution est viable dans le sens ou j'ai un point de fixation supplémentaire qui reprend la caisse et la banquette au niveau de sa découpe. Si tu ne mets pas de nouvelle fixation au niveau de la découpe, ne songe même pas t'y assoir, tu finira simplement dans le coffre. Ensuite pour la partie contrôle technique, (pour ma part) je pense ne pas avoir de problème, une non-conformité du nombre de place assise, normalement sans contre-visite, mais si c'est le cas, j'ai la deuxième banquette en rab. Il me semble avoir lu le post d'un membre qui souhaitait monter un interieur de Twingo...à voir...mais j'ai comme un doute pour l'adaptation de la banquette arrière. |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: banquette 2/3 - 1/3 Mer 30 Nov 2011 - 16:33 | |
| - Romu a écrit:
- Non la banquette 2/3 1/3 , n'existe pas...
Je voulais aussi faire en quelque sorte cette modif. Je souhaitais passer mon Niva en 3 places, afin de permettre une extension du coffre pour mon bordel ou pour mes chiens (selon le besoin) et conserver une place à l'arrière pour ma fille. J'ai récupéré une ancienne banquette (en provenance d'Extreme "land") que j'ai découpé en deux (assise + dossier) ensuite, j'ai fabriqué une caisse en bois à la bonne mesure qui prend la place inoccuppé de la banquette et qui reprend le coffre. Cette solution est viable dans le sens ou j'ai un point de fixation supplémentaire qui reprend la caisse et la banquette au niveau de sa découpe. Si tu ne mets pas de nouvelle fixation au niveau de la découpe, ne songe même pas t'y assoir, tu finira simplement dans le coffre. Ensuite pour la partie contrôle technique, (pour ma part) je pense ne pas avoir de problème, une non-conformité du nombre de place assise, normalement sans contre-visite, mais si c'est le cas, j'ai la deuxième banquette en rab. Il me semble avoir lu le post d'un membre qui souhaitait monter un interieur de Twingo...à voir...mais j'ai comme un doute pour l'adaptation de la banquette arrière. ce sont deux sièges repliables et indépendants sur glissierres sur la mienne....pas bête du tout ça |
| Sujet: Re: banquette 2/3 - 1/3 Mer 30 Nov 2011 - 17:17 | |
| pour la banquette arrière de Twingo, ......c'est Luc 83 qui à fait le montage. c'est bien pratique. à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: banquette 2/3 - 1/3 Mer 30 Nov 2011 - 18:40 | |
| tu met les skis sur le toit et tu t em***de pas |
| Sujet: Re: banquette 2/3 - 1/3 Jeu 1 Déc 2011 - 8:43 | |
| de twingo... tiens ! on peux voir des photos LUC83 ?
pour les skis, les skis de compet ne se mettent pas sur le toit, ou alors dans une housse. à cause du sel et de l"eau. c'est des skis fragiles.
a+ jmvspeleo |
| Sujet: Re: banquette 2/3 - 1/3 Jeu 1 Déc 2011 - 8:58 | |
| Sujet: Re: banquette 2/3 - 1/3 Jeu 1 Déc 2011 - 11:10 | |
| bon,ok j'ai trouvé ca sur le forum: pas mal comme idée. reste à voir l'attache de la banquette au sol. vais réfléchir moi.. je pensais ptet qu'avec une banquette de kangoo. mais il y a des attaches au sol et sur les cotés. bon, on va voir. pour les skis, oui tien j'y avais pas pensé... 180cm de long...je vais essayer! a+ |
| Sujet: Re: banquette 2/3 - 1/3 | |
