| bruit BT ou boite de vitesse | |
+7bruno 24 Daniel78200 duncan jo66 lionvince jpz nico90 11 participants |
| Sujet: bruit BT ou boite de vitesse Mer 16 Nov 2011 - 18:55 | |
| de quoi peut bien venir se bruit le flectore est neuf et la BT je pense aligné avant de faire la video j'ai bombardé le tous de dégripoil sa à un peut atenué le bruit je vous met une petite video pour mieux comprendre https://www.youtube.com/watch?v=9rdw-1FCeqImerci d'avance |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Mer 16 Nov 2011 - 19:27 | |
| Salut, On voit pas très bien mais par hasard t'aurais pas laissé le serflex sur le flector |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Mer 16 Nov 2011 - 19:31 | |
| Ou alors si je dis pas de connerie, il me semble que les vis doivent d'être dans le même sens sinon le bout de la vis touche la boite. Mais là j'ai un doute |
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Mer 16 Nov 2011 - 19:47 | |
| les boulons du pont avant qui se barrent as tu remonté l'arbre avant dans le bon sens ? |
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Mer 16 Nov 2011 - 20:48 | |
| - jpz a écrit:
- les boulons du pont avant qui se barrent
as tu remonté l'arbre avant dans le bon sens ? pourquoi l'arbre avant dans le bon sens j'y est pas toucher pour le pont avant oui 2 boulon cassé et pour couronné le tous c'est du 10.8 donc pour percé et les sortire ben c'est la chiote nico90[u]non la bride du flectore n'y est pas merci |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Mer 16 Nov 2011 - 23:44 | |
| As tu regarder l'ecrou quoi qui bloque la tulipe de la boute de transfert? (entre flextor et boite de transfert)
car sur la video ou croirait qu'elle ne tourne pas rond... |
jo66 Pour la vie
Date d'inscription : 30/12/2010 Nombre de messages : 524 Localisation : catalogne nord st genis des fontaines (66) Age : 55 Niva type, année : 1600 essence bv 5 de 1988 Couleur : blanc ??? beige ???
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Jeu 17 Nov 2011 - 9:44 | |
| t’inquiète, c'est une boite espagnole ... elle joue des castagnettes |
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Jeu 17 Nov 2011 - 12:06 | |
| c 'est vrai quelle ne tourne pas rond non j'ai pas verifié cette écrou, j'ai pourtant pensé a regarder celui de sortie de boite mais celui la non sa peut aussi venir du croisillon non? merci |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Jeu 17 Nov 2011 - 13:13 | |
| Boulons du pont cassés =====> pont décalé =======>transmission de travers =====> bruit expérience vécue plusieurs fois, vive les 'zouts |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Jeu 17 Nov 2011 - 14:21 | |
| Regarde au niveau de l'arbre de boite de vitesse, il y a un cache poussière sur la fixation du flector.
Il peut ce dessouder et tourner autour de l'axe.
Ca fait a peut près le bruit de ta vidéo.
J'ai eu ça sur le mien
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Jeu 17 Nov 2011 - 20:43 | |
| se que tu appelle cache poussière c'est cette espece de grosse rondelle avec les bord rabatu alors si c'est oui elle tourne au meme rythme que l'arbre de transmission faut vraiment que je tombe ce satané pont avant bon diou merci les gars |
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Jeu 17 Nov 2011 - 23:40 | |
| - VEV73 a écrit:
- se que tu appelle cache poussière
merci les gars C'est celà même ;) @+ |
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Ven 18 Nov 2011 - 12:57 | |
| donc faut pas que sa tourne mais elle est soudé a quoi cette rondelle? merci |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Ven 18 Nov 2011 - 14:06 | |
| Salut Perso, j'ai un doute sur l'alignement de la boite de transfert. Essayes de devisser les 4 écrous de fixation de ta BT, et fais tourner ton moteur à 3000/3500 tours 2 ou 3 minutes, aprés resseres ta BT et essayes à nouveau pour voir si il y a du mieux. |
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Ven 18 Nov 2011 - 14:18 | |
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Ven 18 Nov 2011 - 18:16 | |
| a la rondelle d'accord j'ai compris pour la boite de transfere j'ai deja ésseyé plusieur fois sans succès et si la boite de transfere n'etais pas aligne su la verticale (en hauteur ) faudrais que fasse des cale plus épaisse pour voire si c'est mieux je sais plus quoi faire merci les gars |
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Ven 18 Nov 2011 - 18:25 | |
| Et bien pour moi,faut pas qu'elle tourne , c'est un cache "poussiere" et on remarque 2 tres legers point de soudure(ou coup de pointeau) |
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Ven 18 Nov 2011 - 18:28 | |
| tourne ou tourne pas c'est quoi qui faut y faire alors?
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Ven 18 Nov 2011 - 18:51 | |
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Ven 18 Nov 2011 - 19:09 | |
| T'as regardé le jeu de ton "cardan",derriere le flector |
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Ven 18 Nov 2011 - 19:51 | |
| la boite etait libre sans transmotion av/ar le cardan derriere la boite a l'air en bonne santé quoique en balancent du degripant sa fesait un peut moins de bruit faudra que je me penche dessus aussi pour la rondelle je viens de regarder, elle a l'air bien fixé sur le truc qui tourne merci |
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Ven 18 Nov 2011 - 20:10 | |
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Ven 18 Nov 2011 - 23:12 | |
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Sam 19 Nov 2011 - 8:37 | |
| - VEV73 a écrit:
- a la rondelle d'accord j'ai compris
merci les gars si les cales entre la bt et le a caisse sont celles d'origines, alors l'épaisseur est bonne. T'as pas à en refaire. pour l'alignement, tu leves une roue à l'avant (tu cales sous ton triangle) et tu leves la roue opposée à l'arriere (tu cales sous ton train arriere vers la trompette), tu auras au prealable desseré ta bt, ensuite tu mets en marche et tu passes tes vitesses, jusque atteindre au compteur une vitesse de 80 (ce qui correspont au bon regime moteur pour un alignement. Tu restes ainsi une toute petite minute et tu retrograde gentiment jusqu'en 2 éme tout en frienant tout doux, qu'il y ai pas d'accouts, mets au point mort et tu freines encore gentiment pour arreter tes roues libres. coupes le moteur et ressere la bt. Ton alignement sera bon. Pour ton bruit, si ça le fait sans transmission, c'est alors ta bt, roulement (s). |
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Dim 20 Nov 2011 - 19:09 | |
| ahhh sa se change sa ou faut il mieux change la bt |
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Dim 20 Nov 2011 - 20:09 | |
| - VEV73 a écrit:
- ahhh
sa se change sa ou faut il mieux change la bt Tout ce change sur un Niva De quoi parles-tu ? Si c'est la piece dont je t'ai parlé, tu as même la réference sur le shéma. @+ |
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Mar 22 Nov 2011 - 12:51 | |
| merci je verrais pour le changer apres la neige si sa tien jusque la |
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse Jeu 15 Déc 2011 - 13:14 | |
| bon un peut de nouvelle hier je me suis apercu que le support de boité était cassé je l'est donc ressoudé . ensuite le silentbloc de boite désserer. j'ai aussi redémonté le flectore avec le croisillon pour controlé se dernier et RAS. j'ai demarrer le tracteur avant de remetre tous sa et le bruit de la video est toujours la . je pense donc que la BV en a un coup dans le sac surement un roulement ou je ne sais quoi. vous en pensez quoi les zamis merci |
| Sujet: Re: bruit BT ou boite de vitesse | |
