| problème de frein (pédale mole) | |
zebala76 Un peu
Date d'inscription : 18/09/2010 Nombre de messages : 24 Localisation : 76 Age : 36 Niva type, année : 212100 Couleur : vert
| Sujet: problème de frein (pédale mole) Lun 7 Nov 2011 - 18:54 | |
| bonsoir, je vous explique mon probleme j'ai un lada niva essence 1600 année 1989 j'ai changer mes garniture et cylindre de roue arriere(cause usure), maitre cylindre,le répartiteur de charge , de quoi cela peu t'il venir car la je bloque ma pedale moteur a l'arret ou tournant pedale tjs mole et a la sortie de mes purgeurs j'ai pas de pression (mais du liquide sort mais tout doucement) j'ai fait de gros frais et il ne marche tjs pas quelqu'un peu m'aider svp .j'ai pratiquement tout de neuf coter frein . j'en est marre de faire des frais je désespère .
cordialement |
| Sujet: Re: problème de frein (pédale mole) Lun 7 Nov 2011 - 18:56 | |
zebala76 Un peu
| Sujet: problème de frein (pédale mole) Lun 7 Nov 2011 - 19:06 | |
| j'ai purgé au moin 5 ou 6 fois et sa change rien. je vais ressayer . es que sa peu venir du servo frein ??? (master vac) |
| Sujet: Re: problème de frein (pédale mole) Lun 7 Nov 2011 - 20:46 | |
| Sujet: Re: problème de frein (pédale mole) Lun 7 Nov 2011 - 21:04 | |
| 24 ans et déjà molle... |
| Sujet: Re: problème de frein (pédale mole) Lun 7 Nov 2011 - 21:40 | |
| Ordre de purge(comme écrit dans le manuel de mécanique Lada)
1er arrière droit 2em arrière gauche 3em avant gauche(vis de purge supérieur) 4em avant droit(vis de purge supérieur) 5em avant gauche(vis de purge inférieur) 6em avant droit(vis de purge inférieur) Des fois que ça t'aiderais! |
zebala76 Un peu
zebala76 Un peu
| Sujet: problème de frein (pédale mole) Mar 8 Nov 2011 - 19:17 | |
| merci tigman je vais ressayer de faire une purge |
| Sujet: Re: problème de frein (pédale mole) Mar 8 Nov 2011 - 19:35 | |
| selon ou tu as acheté tes pieces, laisse tomber et recommence...j'ai galéré 1an pour avoir un frein a main qui fonctionne a cause de machoire de tres mauvaise qualité. Sinon vérifie aussi tes excentriques, et ton "regulateur" ( j'ai bouffé le nom, ca me revient pas ) celui qui est a l'arriere et qui gere la force des freins arriere. |
| Sujet: Re: problème de frein (pédale mole) Mar 8 Nov 2011 - 19:44 | |
| Ah, me voilà rassuré... |
| Sujet: Re: problème de frein (pédale mole) Mar 8 Nov 2011 - 19:58 | |
| - Visa17rd a écrit:
- selon ou tu as acheté tes pieces, laisse tomber et recommence...j'ai galéré 1an pour avoir un frein a main qui fonctionne a cause de machoire de tres mauvaise qualité.
Sinon vérifie aussi tes excentriques, et ton "regulateur" ( j'ai bouffé le nom, ca me revient pas ) celui qui est a l'arriere et qui gere la force des freins arriere. compensateur |
zebala76 Un peu
| Sujet: Re: problème de frein (pédale mole) Mer 9 Nov 2011 - 18:22 | |
| bon mon problème a l'air résolu j'ai purgé plusieurs fois mon circuit et ma pédale a fini par durcir merci a vous tous a+ |
| Sujet: Re: problème de frein (pédale mole) Mer 9 Nov 2011 - 18:24 | |
| ben voila quand on ecoute |
| Sujet: Re: problème de frein (pédale mole) | |
