Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 courroie alternateur cassée
juju
Nombre de messages : 164
Niva type, année : 1,7i+GPL 2000
Couleur : BLEU
courroie alternateur cassée Empty
MessageSujet: courroie alternateur cassée   courroie alternateur cassée EmptyLun 7 Nov 2011 - 11:10
Bonjour a tous. Hier matin, je demarre mon lada et je pars a la chasse, apres deux kilometres, du liquide de refroidissement arrive sur les pieds de mon passager. On s'arrete immediatement, j'ouvre le capot, pas de durites de percer mais courroie alternateur cassée. J'ai fait demi tour et rentré tout doucement pour ne pas chauffer. Quelqu'un a t'il eu ce soucis? Cet apreme je vais en chercher deux, est ce difficile a mettre en place? Merci pour vos reponses... courroie alternateur cassée Pasdebol courroie alternateur cassée Mdr courroie alternateur cassée Besoin_a
Agrid
Nombre de messages : 111
Niva type, année : Bicarburation, 2001
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: courroie alternateur cassée   courroie alternateur cassée EmptyLun 7 Nov 2011 - 11:58
Le problème ce n'est pas de changer la courroie (elle se tend au niveau de l'alternateur) mais si tu as roulé avec la courroie cassée, ta pompe à eau ne tournait plus: courroie alternateur cassée 101 tu as du le faire chauffer le moteur et là ça peut t'avoir fait péter le radiateur de chauffage (d'où le liquide de refroidissement sur les pompes) mais ce n'est qu'une hypothèse, les deux évènements n'ont peut-être pas de rapport.
En tous cas tu as du voir ton aiguille de température monter dans le rouge parce que même sur deux kilomètres sans pompe à eau c'est long, long, long...
juju
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: courroie alternateur cassée   courroie alternateur cassée EmptyLun 7 Nov 2011 - 14:19
non j'etais pas dans le rouge, j'ai depasse les 90 degres mais pas dans le rouge. On m'a dit que ca avait fuit cote passager car il y avait un robinet a ce niveau pour le liquide?
juju
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: courroie alternateur cassée   courroie alternateur cassée EmptyLun 7 Nov 2011 - 18:13
Bon, j'ai reussi a avoir une courroie apres avoir fait trois magazins... Pour la pose de la courroie, je dessere quoi au juste?
MessageSujet: Re: courroie alternateur cassée   courroie alternateur cassée EmptyLun 7 Nov 2011 - 18:21
