| moteur qui ratatouille..!! | |
TCHAR li Un peu
Date d'inscription : 03/03/2010 Nombre de messages : 13 Localisation : Drome Age : 51 Niva type, année : 1600,de 1987
| Sujet: moteur qui ratatouille..!! Dim 6 Nov 2011 - 13:53 | |
| bonjour à tous
ca fait un petit moment que je n'avais pas démarer mon niva (1600 de 88) et ce matin plusieurs défauts que je n'arrive pas a résoudre:
apres branchement de la batterie le voyant rouge batterie reste allumé sans metttre le contact, puis s'eteind au démarage!! mais ce qui me surprend c'est le moteur qui tourne pas rond,et ne monte pas dans les tours!!
je pense a l'allumage,,bizarre car il tourné bien il y a quelque temps si vous avais des pistes car la je suis dépassé,merci merci |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: moteur qui ratatouille..!! Dim 6 Nov 2011 - 14:25 | |
| salut Nettoie la delco et les bougie...et tu le laisse tourner.... C'est juste une petit caprice de vengeance.... |
| Sujet: Re: moteur qui ratatouille..!! Dim 6 Nov 2011 - 15:01 | |
| nettois bien les bougies, un bon coup de seche cheveux dans le delco, et tu le laisses tourner un peu. déja, l'essence sans plomb est plus merdique donc, s'evapore plus, seche le carbu etc etc....donc faut lui laisser le temp de "s'aclimater". tu crois toi que ta niva va te pardonner de la laisser aux oubliéttes comme ça et que du jour au lendemain sur un claquement de doigts elle va etre au garde à vous ???!!!..... c'est une dame qu'il faut respecter.... |
TCHAR li Un peu
| Sujet: Re: moteur qui ratatouille..!! Dim 6 Nov 2011 - 17:04 | |
| bougies démontées,elles étaient bien noir de suie,j'ai verifié tout l'allumage,nettoyage du delco et apres remontage ça tourne mieux mais c'est pas çà!! le carbu c'est un 32dir90,gigleur principal et ralenti du russe;mais la petite vis de richesse je les serré a fond puis desseré de 1tour et demi??peut etre mon reglage n'est pas bon ???
TCHAR li Un peu
| Sujet: Re: moteur qui ratatouille..!! Dim 6 Nov 2011 - 17:09 | |
| j'oublié,l'essence est toute recente et les filtres a essence aussi.... merci d'avance |
| Sujet: Re: moteur qui ratatouille..!! Dim 6 Nov 2011 - 17:29 | |
| évite de toucher à tous....... vérifie les serrages du carbu..... juste pour info tu l'as pas démarrer depuis combien de temp? |
TCHAR li Un peu
| Sujet: Re: moteur qui ratatouille..!! Dim 6 Nov 2011 - 18:26 | |
| et bien ça fait environ 1 mois que je les pas démaré, j'ai redémonté une bougie apres l'avoir fait chauffé"sur 3pattes" et elle est de nouveau tres noir |
| Sujet: Re: moteur qui ratatouille..!! Dim 6 Nov 2011 - 18:46 | |
| lol...................................
non 1 mois ça va;c'est pas 6 mois ou 1 ans.....
tu a mis un filtre de meme dimenssion?
Yoyo46 Passionnément
Date d'inscription : 15/10/2011 Nombre de messages : 210 Localisation : Cahors (46) - Midi-Pyrénées Age : 49 Niva type, année : Jigouli break 2102 de 1983 et break 2104 de 1988 Couleur : 2104 beige et 2102 verte
| Sujet: Re: moteur qui ratatouille..!! Dim 6 Nov 2011 - 18:48 | |
| 3 bons cylindres et un qui noircit la bougie? peut-être un fil de bougie naze alors... |
TCHAR li Un peu
| Sujet: Re: moteur qui ratatouille..!! Dim 6 Nov 2011 - 19:08 | |
| en faite c'est les 4 qui sont bien noir et le filtre j'ai remis le meme. je vais commencer par mettre 4 bougies neuves,on verra ce que ça donne!!! mais bon étonnant il tournait a merveille |
| Sujet: Re: moteur qui ratatouille..!! Dim 6 Nov 2011 - 20:25 | |
| Oui peut être tes bougies, mais si ça noircit, c'est que tu a une mauvaise carburation, ou combustion, soit pas assez de jus aux bougie, ou un blème de mélange avec ton carbu, voir une prise d'air! |
| Sujet: Re: moteur qui ratatouille..!! Dim 6 Nov 2011 - 20:36 | |
| bougies noires, carburation trop riche. Fait tourner ton moulin au ralenti, quand il est chaud, tu tourne doucement ton delco pour ssayer d'avoir "mieux" et ensuite tu tournes ta vise de richesse, pour obenir un ralenti "rond". Pense a marquer ton delco avant de le desserer. |
| Sujet: Re: moteur qui ratatouille..!! Dim 6 Nov 2011 - 21:27 | |
| Et une merdouille sur le pointeau du flotteur du carbu? Niveau trop haut et paf: trop riche du jour au lendemain! |
TCHAR li Un peu
| Sujet: Re: moteur qui ratatouille..!! Lun 7 Nov 2011 - 19:11 | |
| bonsoir ce soir j'ai tourné le delco dans le sens anti-horaire de quelque mm et çà va beaucoup mieux... bientot les bougies neuves et roule petit niva je vous remerci tous pour votre contribution et longue vie au forum |
| Sujet: Re: moteur qui ratatouille..!! | |
