| reprogrammation ECU | |
Pas51 Un peu
Date d'inscription : 18/08/2011 Nombre de messages : 9 Localisation : 51 - reims - champagne ardenne - marne Age : 67 Niva type, année : Ladad Niva 1,7i 2003 Couleur : vert 404 randonnée
| Sujet: reprogrammation ECU Sam 5 Nov 2011 - 13:05 | |
| Qui saurait me conseiller pour reprogrammer ou me faire reprogammer une ECU sur calculateur BOSCH et si ou on pourrait avoir le logiciel
Prise OBD2 = pourt USB = pc sous windows avec logiciel !...
merci..... |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: reprogrammation ECU Sam 5 Nov 2011 - 13:20 | |
| reprogrammer ou effacer les codes défaut? |
Pas51 Un peu
| Sujet: merci Sam 5 Nov 2011 - 14:26 | |
| effacer les codes defaut reprogrammer l'ecu si possible |
Pas51 Un peu
| Sujet: changement de buses + ecu Sam 5 Nov 2011 - 14:40 | |
| Quand on change les buses ( injecteurs ) faut reprogrammer l'ecu !... |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: reprogrammation ECU Sam 5 Nov 2011 - 15:27 | |
| Le problème est qu'il faut avoir les softs pour reprogrammer l'ECU
Tu pourra effacer les codes erreurs mais pas plus.
Pour avoir les reprog il faut aller sur les forums russe afin de chopper des fichiers d'eprom. Si tu t'en sent capable vas y car il y a du monde qui attend ce genre de chose.
Je sais qu'il est possible de désactiver l'antidemarrage, la sonde lambda pour gagner un peu de puissance, etc...
Et il y a bien longtemp qu'ils font ca, donc les reprog sont efficace, mais il faut pas avoir peur. Risque de bloquer l'ECU. Et surtout il te faut le bon matos pour le faire, car ce n'est pas par la prise diag que tu pourra faire ca correctement, il est preferable de passer par la prise K-Line ou alors un BDM100
Bref c'est pas gagné.
Mais y'a un très gros truc a faire pour les multiteux du forum.
bye
| Sujet: Re: reprogrammation ECU Sam 5 Nov 2011 - 15:56 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: reprogrammation ECU Sam 5 Nov 2011 - 16:21 | |
| Le K-Line est la connectique qui va sur le calculateur, donc reprog direct chez toi sur ton bureau.
Le BDM100 est la meme chose, sauf que tu installe le programmateur dans l'ECU, plus compliqué, car il faut le bon modèle pour les Bosch.
Par OBDII, je crois que c'est possible, mais il faut faire un shunt quelque part et puis il faut avoir les bon soft, en RUSSE bien sur.
| Sujet: Re: reprogrammation ECU Sam 5 Nov 2011 - 17:10 | |
| Merci, tu parle le russe? Moi j'ai des lacunes! |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: reprogrammation ECU Dim 6 Nov 2011 - 12:30 | |
| Non c'est Google Traduction qui parle pour moi
| Sujet: Re: reprogrammation ECU | |
