| soucis lors de la tension de chaine | |
+13bruno 24 Diablo nico90 minipop31 Dim JOJO 27 lion42 ladarno lionvince Yoyo46 grosminet jpz manolo 17 participants |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 8:55 | |
| - extreme lada a écrit:
- mais on en donne peut etre pas l impression mais on le soutiens tous
....ouiais ouiais je viens de me rendre compte de ça..... . on se lache bandes de .... bon,apres un long môment à apres ce foutu ecrou d'embout d'arbre de vilbrequin, qui comme à chaque fois se fait rebelle, j'ai enfin deposé sa poulie et est defais le carter de chaine (19h30 quand je suis arrivé là...). Jeté un oeil vite fait, à part le patin tendeur qui est dans un état deplorable, bien que 5000 bornes) rien de suspect. c'est vrai qu'à ce niveau, il est difficile de faire un diagnostic. Je n'arrive pas à voir par rapport aux repéres si les poulies sont decalées (il faisait nuit, le garage mal eclairé et....l'apéro m'attendait ) Donc aujourd'hui, je depose la chaine, remet les poulies en repére, change le patin tendeur, je dois en avoir un qui traine, remontage et essais. Bon avant, une fois la chaine deposée, je tournerais le vilbrequin à la main car si il y a pas de casse il doit tourner comme le moulin à café de grand mére...donc je saurais si je dois deculasser. |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 9:47 | |
| Si tu tournes le vilo sans chaine, ton arbre a cames ne va pas bouger, donc ca va coincer dans les soupapes ouvertes.... Moi je démonterais l'arbre a cames, histoire de fermer toutes les soupapes et ne pas avoir de surprise, ensuite u vire tes bougies, et la tu fais tourner pour verifier, en suite tu rempli tes conduits d'essence pour controler que les soupapes ferment bien, et si c'est bon tu recales tout et si c'est pas bon, ben tu déculasses et tu change tes soupapes, car une soupape tordu, risque de finir par casser, et je parle en connaissance de cause, te faire un gros trou dans le piston et te bouffer la culasse. |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 10:14 | |
| - Visa17rd a écrit:
- Si tu tournes le vilo sans chaine, ton arbre a cames ne va pas bouger, donc ca va coincer dans les soupapes ouvertes....
Moi je démonterais l'arbre a cames, histoire de fermer toutes les soupapes et ne pas avoir de surprise, ensuite u vire tes bougies, et la tu fais tourner pour verifier, en suite tu rempli tes conduits d'essence pour controler que les soupapes ferment bien, et si c'est bon tu recales tout et si c'est pas bon, ben tu déculasses et tu change tes soupapes, car une soupape tordu, risque de finir par casser, et je parle en connaissance de cause, te faire un gros trou dans le piston et te bouffer la culasse. ah oui merde, t'as raison pourquoi j'y ai pas pensé.... de plus que je le sais. Merci de me l'avoir rapellé. |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 12:54 | |
| v'la la gueule du tendeur. Un peu usé non. Il a que 5000, je pense pas que c'est du à ma bourde de l'autre jour..... puiqu'apres celle ci il ne demarrait plus. |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 13:00 | |
| heu...il est mort je crois mais je pense pas que ce soit du a "l'autre jour", il faut un peu plus pour les bouffer d'habitude, cela dit si ta chaine faisait un peu de bruit depuis pas mal de temps, ca a du y faire pas mal, quand ta chaine est bien tendu, elle glisse en appuie sur le tendeur, si elle fait du bruit c'est qu'elle bouge, et donc elle ne glisse plus sur le tendeur, elle tape dessus, ton tendeur bouge aussi, et ça use, le miens a plus de 6.000km depuis que j'ia ce moteur, il etait dessus avant depuis je ne sais quand, il est comme neuf. a y etre verifie que ta chaine n'a pas de point dur ou trop de jeu lateral, selon la provenance, j'ai eu le probleme, chiaine morte apres 1500 km! un maillon coincé, elle a sauté, inutile de faire un dessin sur les degat occasionné. |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 13:05 | |
| ça ne faisait pas de bruit avant, juste un leger mais tres tres leger ptit cliquetis, (et ça ne faisait pas longtemps), c'est pourquoi je me suis dit qu'il fallait que je la retende un coup. Tout était neuf, tendeur, poussoir, patin amorto.... je comprends pas. Ma chaine parait saine. |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 13:35 | |
| trop de chevaux |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 13:41 | |
| c'est toi qui l'a monté la distri si je comprneds bien? tu l'as acheté ou? (repond en mp pour la derniere info, ca evitera les souci ^^ ) |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 13:42 | |
| manolo t as une niva SM ( rare) elle aime les chaines |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 15:18 | |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 15:27 | |
| oui, sinon, j'ai l'ensemble, il semblerait que j'ai 2 à 3 dents de decalées entre le vilo et l'arbre à came...donc, peut etre pas taper.... le fiston sur sa golf a eu 3 dents de decalées et il demarait pas et pas de casse....bon c'est du lada pas wolks.. |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 17:14 | |
| décallé a 180° ça casse pas, mais ca tort un peu les soupapes, si t'as du bol ca a pas touché, donc nikel. Perso les pieces allemandes qui ont des partie platique ou cahoutchouc, j'ai arrété, le reste va bien mais pas ces pieces là, usure prématuré a chaque fois. Quand j'ai demandé si c'etait toi qui l'avait monté, c'etait pas pour insinué que c'etait mal fait |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 17:52 | |
| bon, patin remonte, distri recalée, enfin ça a l'air de bien se presenter. Je tourne l'ensemble, rien ne bloque tout parait normal. Donc je me dis je termine le montage, et là ce p de truc qui se trouve à coté de l'arbre du vilo qui pete....à peine 1/4 de tour que je lui ai donné, même pas forcé à question con, je suppose reponse con, mais il est vraiment necessaire qu'il y ai cette piece ?? Autrement comment faire car il est pas possible de repercer pour tarauder, pas la place pour passer une perceuse et même en deposant la calandre et le radia, on est pas en face. |
coudry nicolas A la folie
Date d'inscription : 28/01/2006 Nombre de messages : 282 Localisation : 27 eure sud Age : 40 Niva type, année : 2L kompressor Couleur : tricolore
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 18:11 | |
| ca serre a rien remonte le morceau dans le pneus avant droite ! !! excuse moi réponse con !! perce avec un petit renvoi d'angle de perceuse !!!! ca peut le faire !!! |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 18:20 | |
| ouais faut que je trouve ce renvoi d'angle.... et tu crois que dans le pneu avant droit ça va le faire....
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 18:22 | |
| Cette piece sert a...j'en sais rien...surmeent pas a grand chose car la chaine ne la touche jamais, surement une securité en cas ou la chaine ne saute ca evite qu'elle se barre completement...bon courage pour repercer et la sortir. tiens nous au jus. |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 18:24 | |
| - Visa17rd a écrit:
- Cette piece sert a...j'en sais rien...surmeent pas a grand chose car la chaine ne la touche jamais, surement une securité en cas ou la chaine ne saute ca evite qu'elle se barre completement...bon courage pour repercer et la sortir. tiens nous au jus.
bin je me disais comme toi, c'est pourquoi ma question con.....mais si elle a ete prevue c'est qu'il y a qu'en même une raison |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 18:27 | |
| en cas, je dois en avoir une qui traine, si ca te presse pas, je la recup quand je monte chez moi, sous reserve que je la retrouve bien entendu. |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 18:28 | |
| C'est peut etre pour pas sauter une dent en cas de chaine detendue,vu que c'est un petit pignon,vive la double chaine des mono |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 18:29 | |
| oups t'as une double |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 19:01 | |
| Cette piece 2101-1006050 s'appele un ergot limiteur,donc poubelle ,te fais pas plus chier |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 19:25 | |
| - manolo a écrit:
bin je me disais comme toi, c'est pourquoi ma question con.....mais si elle a ete prevue c'est qu'il y a qu'en même une raison slt si tu a bessoin j ai |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 19:42 | |
| - Dim a écrit:
- Cette piece 2101-1006050 s'appele un ergot limiteur,donc poubelle ,te fais pas plus chier
y a eu combien de 1600 vendu par lada? meme si c 'etait une pieces qui a couté 5 centimes fois X lada !!! tout a sont importance et surtout cette pieces bien placer dans le sens de rotation pour limité les accoup trop important en cas de chaine detendu! apres le vilebrequin la chaine n est plus en tension !!!! |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 19:46 | |
| oui,je l'ai pensé et ecrit en cas de chaine detendue,cree par un manque d'entretien,ce qui n'est pas le cas de manolo,lui c'est trop d'entretien |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine | |
