| alternateur | |
fred1l8 Passionnément
Date d'inscription : 04/08/2011 Nombre de messages : 185 Localisation : 60 oise Age : 36 Niva type, année : 1600 carbu 1986 en restauration Couleur : bleu et noir
| Sujet: alternateur Mer 26 Oct 2011 - 20:19 | |
| bonjour a tous je voudrais savoir comment on fait pour tester son alternateur pour savoir si il est mort merci |
Peio Un peu
Date d'inscription : 19/10/2011 Nombre de messages : 15 Localisation : PAU sud-ouest Age : 73 Niva type, année : 1700 bi-carburation 2005 Couleur : vert
| Sujet: Re: alternateur Jeu 27 Oct 2011 - 5:11 | |
| Bonjour, Tu mesures avec un voltmètre la charge de ta batterie avant le démarrage du moteur, puis tu démarres celui-ci. Si ton alternateur débite et recharge la batterie la valeur de la batterie augmente. Avant démarrage valeur supp. à 12.5 volts et après démarrage valeur supp. à 13.5 volts. Si tu n'as pas de voltmètre, voiture en face d'un mur, tu démarres le moteur tu mets en feux de croisement ou en phares ce qui a pour effet desolliciter la charge de la batterie. Tu accelères et controle visuellement le faisceau de lumiere des feux (positionné face à un mur) si l'éclairage augmente d'intensité à cette accelèration c'est que l'alternateur débite et recharge la batterie. Le tout évidemment si le redresseur ou une autre partie du circuit de charge n'est pas H.S. Moi c'est comme ça que je procède avec les moyens du bord pour tous mes véhicules. peut être qu'un mécano sur ce forum a une autre méthode? A+ |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: alternateur Jeu 27 Oct 2011 - 12:15 | |
| Moi je regarde le voyant du tableau de bord.....lol |
| Sujet: Re: alternateur Jeu 27 Oct 2011 - 19:45 | |
| si seulement il marchait le voyant du tableau de bord et pour savoir j'ai dèbranchè la batterie |
fred1109 Un peu
Date d'inscription : 24/03/2011 Nombre de messages : 24 Localisation : coucelette Age : 43 Niva type, année : lada niva gpl Couleur : vert
| Sujet: Re: alternateur Jeu 3 Nov 2011 - 18:18 | |
| bonsoir a toi j aurais aimer savoir si ton soucis est résolu car je croi que j ai le meme soucis mais moi ma batterie se décharge donc peut etre du a l alternateur
| Sujet: Re: alternateur Jeu 3 Nov 2011 - 20:33 | |
| non pas rèsolu mais je vais changer l'alternateur car je rècupère un moteur complet mais toi tu a peut ètre une fausse masse mon père a eu le même problème sur son toy |
antoine1700 Un peu
Date d'inscription : 06/07/2011 Nombre de messages : 18 Localisation : 08 Ardennes, Charleville Age : 31 Niva type, année : 1700i ess/gpl 2000 Couleur : bleu/lapin crétin
| Sujet: Re: alternateur Dim 6 Nov 2011 - 15:27 | |
| salut a vous je suis face à un probleme j'ai bémonté l'alternateur pour le nettoyer et le teste a coté, mais je l'ai fait sur plusieur jours et j'ai oublié le branchement, j'ai deux fils rouge reliés ensemble et un autre seul, esque vous pourriez m'envoyer des photos des branchements svp merci |
| Sujet: Re: alternateur Dim 6 Nov 2011 - 15:35 | |
| Sujet: Re: alternateur Dim 6 Nov 2011 - 16:29 | |
| - antoine1700 a écrit:
- salut a vous
je suis face à un probleme j'ai bémonté l'alternateur pour le nettoyer et le teste a coté, mais je l'ai fait sur plusieur jours et j'ai oublié le branchement, j'ai deux fils rouge reliés ensemble et un autre seul, esque vous pourriez m'envoyer des photos des branchements svp merci d'ou l'utilité de faire des photos avant de demonter |
antoine1700 Un peu
| Sujet: Re: alternateur Lun 7 Nov 2011 - 12:41 | |
| merci, je me suis rendu compte mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend ^^ c'est vrai et je dirais que je me suis fait avoir comme un bleu pour accentuer manolo ! Mais c'est plus la peine j'ai trouvé mon bonheur dans un autre topic merci quand meme ^^ |
| Sujet: Re: alternateur | |
| alternateur | |
