| Distribution niva 1.7 carbu | |
Tonioxr Un peu
Date d'inscription : 01/07/2010 Nombre de messages : 36 Localisation : Tulle Age : 38 Niva type, année : Niva 1.7 carbu de 94 Couleur : blanc por l'instant
| Sujet: Distribution niva 1.7 carbu Lun 24 Oct 2011 - 20:43 | |
| Bonjour, aprés une mauvaise manip de ma part, je pense que ma chaine de distribution s'est décalée. J'ouvre voulant en profiter pour changer mes patins (bonne idée un cassé et les deux trés usés!!). Et là je me rends compte que mon pignon d'arbre à cames ne tourne plus ou alors en forçant!! Le moteur lui tourne nikel. Pensez vous que cela puisse venir des soupapes.... Le problème est survenu au ralenti sans rouler j'ai changer le tendeur de chaine mais le nouveau n'etait pas "sortie" d'ou le décalage de la distrib je pense... Si vs pouviez m'éclairer ce serait super!! |
johnny Passionnément
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 205 Localisation : limoges Age : 48 Niva type, année : scooter italien
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Lun 24 Oct 2011 - 21:33 | |
| l'arbre à câme est quand même assez dur à tourné à main nu, ressort soupapes pousse quand même bien fort dessus. à ta place, je ferais le calage distribution complet, puis avec grosse clé tube ou cliquet sur le vilbrequin, faire PLUSIEURS tours moteur à vide (sans bougies, plus facile: compression). si ça ne bute pas sur quelquechose: tout bon! |
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Lun 24 Oct 2011 - 21:40 | |
| Refais un calage distribution, PMH 1 cylindre, poulie vilo au repère et pignon d'AAC également au repère, puis comme dit Johnny, sans tes bougies, fais lui faire plusieurs tour, douille de 38 et cliquet sur la vis de la poulie de vilo! Là tu seras fixé! |
daviddu52 A la folie
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Mar 25 Oct 2011 - 16:53 | |
| - extreme lada a écrit:
- Tigman a écrit:
- Refais un calage distribution, PMH 1 cylindre, poulie vilo au repère et pignon d'AAC également au repère, puis comme dit Johnny, sans tes bougies, fais lui faire
plusieurs 2 tours, douille de 38 et cliquet sur la vis de la poulie de vilo! Là tu seras fixé! alors petite precision pk 2 tours de villebrequin car une distribution et caler comme suis 720 degres villebrequin correspond a 360 degre arbre a cames ce qui permet de faire un tour moteur complet comme ça on ouvre et ferme toute les soupapes on voie qu'elle ne bloque pas et on se retrouve sur la position de calages on vois les repere si on tombe en face tous et bon car sur certain moteur expl moteur fire fiat meme sans distri les soupapes touche pas mais si on et decaller d'une dent ou deux ça marche moins biens voilou |
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Mar 25 Oct 2011 - 17:02 | |
| parce que 2 tours moteur = 1 cycle sur un 4 temps et en faisant 2 tours moteur tu fait 1 tour d arbre a came c est pas plus difficile que ça et entre nous 720° = 2 tour donc tu dit la meme chose que moi |
Tonioxr Un peu
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Mar 25 Oct 2011 - 18:56 | |
| Bon ça y est c calé et ça a l'air de tourner!!! Par contre , pour ce qui est de l'allumage, a t'il pu bouger? |
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Mar 25 Oct 2011 - 20:50 | |
| - Tonioxr a écrit:
- Bon ça y est c calé et ça a l'air de tourner!!! Par contre , pour ce qui est de l'allumage, a t'il pu bouger?
i.m.p.o.s.s.i.b.l.e. par contre, tu as un ordre à respecté pour le câblage: en théorie 1342 (1er cylindre, 3ème..., 4ème...,etc). tu peux choisir n'importe quel cylindre comme n°1; tant que tu respect l'ordre d'allumage! je précise en théorie, car je me suis fait avoir sur un chariot élévateur ford à gaz: après 1 jour 1/2 a 3 mécano stagiaire, il s'est avéré que le moteur u.s. allumer 1.2.3.4 l'art de passer pour des c.ns pourquoi? ton moteur ne démarre pas? |
Tonioxr Un peu
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Mar 25 Oct 2011 - 23:12 | |
| Je ne sais pas, pas encore remonté, j'ai juste fait tourner a la main...et j'ai pas encore recu mes patins!! Dois je changer le kit complet sachant que ma chaine a brouter la fixation du patin tendeur?? |
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Mer 26 Oct 2011 - 13:17 | |
| "brouter" c'est vague; sans avoir vu l'état des surfaces je préfère ne pas m'avancés. si tu pouvais mettre une photos, je pense que tu aurais plus de réponses... dans le doute, et vu que les pièces ont souffert, je dirais change tout |
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Mer 26 Oct 2011 - 15:21 | |
| oui change tout , c est l habitude a la chaine de s incruster dans le patin |
Tonioxr Un peu
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Mer 26 Oct 2011 - 15:52 | |
| Par contre je n'arrive pas a enlever la chaine. Il faut enlever quelle couronne? |
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Mer 26 Oct 2011 - 20:30 | |
| as tu pensé a enlever le tendeur de chaîne? ou si, comme mon multi, hydraulique: déserré la canalisation d'arriver d'huile pour repousser le patin (elle démarre sous la roue de secours, entre le maître cylindre et le moteur, plus ou moins sous la dernière bougie)? là tu auras du "mou" à revendre... je vais vérifier sur la rta, et je te dit quoi. j'ai surtout fait de la distri a courroie avec excentrique; ma seul chaîne était à l'afpa sur moteur de R5 et j'ai pas souvenir d'avoir dû enlever un pignon |
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Mer 26 Oct 2011 - 20:49 | |
| ah ben oui: la rta préconise de tomber les pignons de pompe à huile et d'arbre à câme. si la rta le dit... alors. c'est vrai que sur R5 l'aac était placé en bas; c'est si loin tout ça. pourtant sur ma 2ème fuego, le système ressemblait au niva, et j'ai pas souvenir d'avoir toucher à ça suit la rta; c'est mieux! (à confirmer par d'autres membres du fofo). |
Tonioxr Un peu
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Jeu 10 Nov 2011 - 20:03 | |
| Bonsoir!! Alors ca y est tout est remonté!! Premier essai et plus de batterie, MARDE!!! Sauf qu'avec le peu de batterie qu'il reste, le moteur tourne doucement et un PFFF... sort du filtre à air... Jamais vu ca!! Vous en pensez quoi?? mauvais calage?? |
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Jeu 10 Nov 2011 - 21:03 | |
| oui deja vu callage fait a 180° reste encore 180° a rajouter MAIS ATTENTION c'est un cas extreme as tu verifié ton jeux au soupapes?? car une soupape ne fermant pas correctement peu aussi le faire |
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Jeu 10 Nov 2011 - 21:05 | |
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Jeu 10 Nov 2011 - 21:07 | |
| j'ai dit CAS EXTREME pas cas fait par extreme lada Bisous voyou |
Tonioxr Un peu
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Jeu 10 Nov 2011 - 21:21 | |
| Je pencherai plus pour une soupape car j'ai du tout démonter au départ à cause du moteur bloqué après remplacement du tendeur de chaine. J'espérai que les soupapes n'aient rien mais apparemment... Par contre, il ne démarre même pas!!
Tonioxr Un peu
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Jeu 10 Nov 2011 - 21:40 | |
| je suis entrain de penser que lorsque j'ai recalé la distribution, je n'ai pas fais attention au pignon de pompe à huile pensant que cela n'avait pas d'importance!!! Mais il commande aussi l’allumage....LA LOOSE mon problème pourrait venir de la??? |
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Jeu 10 Nov 2011 - 21:43 | |
Tonioxr Un peu
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Ven 11 Nov 2011 - 11:24 | |
| Bonjour !! Alors j'ai essayé d'intervertir les cables de bougies sur la tete d'allumeur et la il a démarré !!! Enfin c un grand mot, le moteur tourne comme une patate !! Comment caler l'allumeur sachant que ma distrib est refermé?? |
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Ven 11 Nov 2011 - 12:16 | |
| tu met une tige par le trou de bougie du cylindre 1 et tu tourne le moteur de façon a trouver le PMH |
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Ven 11 Nov 2011 - 12:20 | |
| attend l avis de MANOLO LE specialiste distribution |
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Ven 11 Nov 2011 - 14:53 | |
| comme dit extrême, pmh; puis une ampoule avec 2 fils sur ton rupteur, dès extinction, tu es presque bon. en fait il faut prendre comme repère le volant moteur: 2 encoches, pmh et avance allumage! mais déjà en pmh tu devrais pouvoir démarrer. |
Tonioxr Un peu
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Ven 11 Nov 2011 - 20:48 | |
| Comment accéder au rupteur?? |
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu Ven 11 Nov 2011 - 21:40 | |
| excuse moi, j'aurais dû écrire vis platinées. 1 enlever le distributeur 2 enlever le doigt du distributeur (la pièce qui tourne, elle est juste emboîtée) 3 c'est comme une mobylette, même forme, même taille. sur certaines voiture les repères sont sur la poulie vilbrequin; mais en général plutôt sur le volant moteur: 1er trait= pmh 2ème = avance 5° 3ème = avance 8 ou 10° (selon les moteurs), sur lada 10° me semble-t-il, à vérifier après si tu veux vraiment bien faire, réglage des masselottes et de la dépression (correction de l'avance en fonction du régime et de l'ouverture papillon): mais il te faudra un banc de réglage... à l'heure du tout électronique... bon courage pour trouver un garagiste encore équiper. |
| Sujet: Re: Distribution niva 1.7 carbu | |
