| raccordement verrin-hayon de coffre arraché | |
julot Pour la vie
| Sujet: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Sam 22 Oct 2011 - 10:08 | |
| Bonjour,
quelle technique utiliseriez-vous pour raccrocher l'ailette support de verin sur le hayon ?
j'ai arrachée cette petite ailette qui fait corps avec le hayon arrière et sur laquelle est fixé la partie haute du vérin de coffre. A cet endroit, la carrosserie du hayon s'est complétement déchirée.
Désolé, je n'ai pas d'appareil photo numérique actuellement.
Je n'ai qu'un poste à souder à l'arc, et encore, je suis débutant donc je pense que c'est rappé pour le ressouder.
Il y a t-il à votre avis un autre moyen un autre moyen de réparer cela ?
J'imagine une astuce du genre de raccrocher l'ailette là où le métal du hayon est propre. Mais avec quoi le raccrocher ? (rivet - cheville autoforante - soudure à froid). Cette aventure est-elle déjà arrivée à l'un d'entre-vous ?
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Sam 22 Oct 2011 - 10:41 | |
| ba a part le soudure je vois pas quoi pourrait tenir a la force du verrin |
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Sam 22 Oct 2011 - 11:17 | |
| Ça dépend de la taille de la plus petite de tes baguettes (en diamètre!), si non tu nettoie proprement la zone où tu vas devoir souder et tu y vas doucement, n'essaye surtout pas de tirer un cordon de 50mm en une fois, tu risque de percer! |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Sam 22 Oct 2011 - 12:24 | |
| il existe une sorte d ecrou prisonnier qui se fixe un peu comme un rivet, avec une grosse pince, tu perce, tu serti le truc, et apres, tu a un filetage tres solide, j en avais utilisé sur la tinga pour tenir le chnorkel, tous avait été araché, sauf les fixations !!!
si je retrouve des photos, je te ferais voir. |
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Sam 22 Oct 2011 - 12:31 | |
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Sam 22 Oct 2011 - 13:22 | |
| voila, dim a trouvé ! c'est extra comme truc ça . |
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Sam 22 Oct 2011 - 14:47 | |
| ou vis autoforeuse. C'est fou ce que l'on peut faire tenir avec ça |
Yoyo46 Passionnément
Date d'inscription : 15/10/2011 Nombre de messages : 210 Localisation : Cahors (46) - Midi-Pyrénées Age : 49 Niva type, année : Jigouli break 2102 de 1983 et break 2104 de 1988 Couleur : 2104 beige et 2102 verte
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Sam 22 Oct 2011 - 15:42 | |
| Tu peux aussi braser au chalumeau + baguette de bronze. Pour les tôles fines, c'est pas mal... |
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Sam 22 Oct 2011 - 15:43 | |
| - Yoyo46 a écrit:
- Tu peux aussi braser au chalumeau + baguette de bronze. Pour les tôles fines, c'est pas mal...
Fais au moins un truc qui va durer et propre! |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Sam 22 Oct 2011 - 17:02 | |
| Merci pour ces conseils.
Pour Tigman, mes électrodes minimum sont des 1,6 mm. Je ne pense pas que je sois capable de souder proprement sur la tôle de la carrosserie.
Il faut que l'assemblage résiste à la pression du verin lorsque le hayon est fermé. Hayon ouvert, l'assemblage doit "juste" supporter le poids du hayon. Il me semble donc que c'est surtout un effort en compression et en cisaillement.
J'ai l'impression que les écrous à sertir résisteront mieux au cisaillement que des vis autoforantes, qui, j'ai peur cisailleront petit à petit la tôle.
Je vais chercher si je peux dégoter cette pince sur internet.
| si tu brase demonte la vitre ar sinon tu peut faire une petite corniere qui epouse bien la forme plus lonque et poper sur le coter |
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Sam 22 Oct 2011 - 17:26 | |
| Julot,sur otelo,67 roros quand meme,bcp moins cher ici evidement |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Sam 22 Oct 2011 - 17:56 | |
| Je n'ai pas de matériel pour braser et je le sens pas trop. Cette piste des inserts me plait assez bien.
Où as-tu trouvé le moins cher Dim ? Moi j'en suis à 96 € port inclu. |
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Sam 22 Oct 2011 - 18:01 | |
| En France,regardes plus haut ;) |
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Sam 22 Oct 2011 - 19:04 | |
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Sam 22 Oct 2011 - 22:07 | |
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Jeu 27 Oct 2011 - 20:22 | |
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Jeu 27 Oct 2011 - 21:20 | |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Ven 28 Oct 2011 - 0:54 | |
| Super belle ta réparation Extreme ! Et merci pour les photos. L'avantage de cette plaque que tu as fabriquée c'est que cela permet de positionner l'attache vérin au même endroit, alors que j'avais dans la tête de m'accrocher a côté, ce qui a comme inconvénient un asymétrisme entre le vérin gauche et droit. Pour la fixation, tu as utilisé simplement des rivets. Groink a mis des vis autoforantes avec succès aussi. Tous cela a l'air de tenir et je n'ai donc pas besoin de tenter la soudure. J'ai commandé en milieu de semaine une pince à insert. J'espère l'avoir pour ce week-end. J'ai trouvé ça : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250901872067Pour Nivacat, non ce n'est pas la tramontane cette fois ci ! Je pense que j'ai quelque chose qui a coincé lorsque j'ai fermé mon coffre. Pour dire vrai, en fait, je ne sais pas trop pourquoi ça s'est arraché. |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Ven 4 Nov 2011 - 12:54 | |
| Et voilà ma réparation Il s'agit d'un morceau de tôle acier de 1,5 mm d'épaisseur que j'ai découpée à la forme du haillon (j'ai du suivre la courbe du haut pour m'accrocher sur une partie non arrachée), que j'ai fixée avec 4 inserts de 5 mm, et sur laquelle j'ai boulonné la partie arrachée du haillon. Installée depuis 4-5 jours, pour le moment ça bouge pas ! Merci à tous ceux qui m'ont aidé pour cette réparation. |
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Ven 4 Nov 2011 - 13:08 | |
| tu pensera a la peindre sinon ça va faire une piece rouillé de plus sur le niva |
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Ven 4 Nov 2011 - 21:03 | |
| - extreme lada a écrit:
- tu pensera a la peindre sinon ça va faire une piece rouillé de plus sur le niva
On dirait de la tôle d'inox... Enfin un truc de carrosserie qui ne va pas rouiller! |
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Ven 4 Nov 2011 - 21:17 | |
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Sam 5 Nov 2011 - 8:21 | |
| Si Julot met un aimant dessus et que ça tient c'est de l'acier, si il tient pas c'est de l'inox! Si il s'aimante légèrement c'est du réfractaire! |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché Sam 5 Nov 2011 - 11:59 | |
| Effectivement, c'est de l'acier (en tout cas ça m'a été vendu comme tel !) et l'aimant colle dessus.
Donc peinture à prévoir. Je rajouterai aussi : - quelques rondelles frein, - la rondelle "ressort" d'origine qui manque au niveau de l'attache de la rotule du vérin - éventuellement un coup de soudure sur la tête de vis qui retient l'ailette (non visible sur les photos car de l'autre côté de la plaque pour éviter que celles-ci ne tombent au fond du hayon au démontage éventuel - un rebouchage du hayon et un coup de peinture |
| Sujet: Re: raccordement verrin-hayon de coffre arraché | |
