| Fabrication Poussant renforcé avec Rotule | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Fabrication Poussant renforcé avec Rotule Mer 12 Oct 2011 - 16:40 | |
| Salut les amis, Vous le savez les poussants de Niva ne sont pas terrible. D'une part la ferraille utilisée n'est pas terrible, et d'autre part les silent bloc qui explose a chaque sortie. Donc voici ce que j'ai fait: Premièrement des bonnes rotules issu de la pétrochimie, elles sont normalement montées au bout de verin qui ferme des vannes énorme, ( ca doit etre costaud ) On voit aussi des cales que j'ai usinés car le poussant prendra la place d'origine pour l'instant. Fabrication d'un gabarit pour etre sur de ne pas faire trop grand ou trop petit. Cote entre chaque axe 61.4Cm Découpe du tube qui va faire le poussant: Mise en place et calage pour que ca soit bien droit: Soudure au semi auto: Premier cout d'oeil pour vérifier que ca va bien, et c'est OK: Installation sur le Niva, obligé de percer les trou des axes sur la caisse et le pont, car la visserie est plus grosse. J'ai mit de l'inox en vis de 16 Petit test sur un devers pour voir si tout va bien. Mission réussit, maintenant il faut que je test en TT plus hard. Ce qui est génial c'est mes pneus touche encore moins maintenant lorsque je croise a fond, car avec les SB il y avait un décalage possible a cause du cahoutchouc. La suite sera un montage triangle comme Land Rover, afin de virer la barra panhard. Je ferais ca aussi avec de la rotule comme celle ci. Aller on y retourne |
| Sujet: Re: Fabrication Poussant renforcé avec Rotule Mer 12 Oct 2011 - 16:57 | |
| tres beau mais sans SB tu va remonter trop de vibrations , demande a nico . tu aurais du les laisser en haut |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Fabrication Poussant renforcé avec Rotule Mer 12 Oct 2011 - 17:27 | |
| Très bien mais tu aurais du les mettre avec graisseur et avec filetages pour les remplacer facilement le jour où elles vont prendre du jeu. Car avec la flotte, la boue et le sel sur la route elles vont vite dérouiller. J'ai déjà changer celle d'Extrème, elle devaient pas avoir 5000 bornes je pense en tout cas pas avec moi. Les miennes étaient usées et avaient un jeu latérale d'au moins 2 mm. Je t'explique pas le bruit en roulant et les vibrations. Je les ai remplacer par des modèles à visser et avec graisseurs. Comme ça à chaque sortie je met un coup de pompe à graisse et le jour où je dois les remplacer, un coup de meuleuse sur le point de soudure qui les empêche de tourner. Et avec une rotule, mes silents blocs côté caisse sont encore en bon état.
| Sujet: Re: Fabrication Poussant renforcé avec Rotule Mer 12 Oct 2011 - 17:46 | |
| - nico90 a écrit:
- Très bien mais tu aurais du les mettre avec graisseur et avec filetages pour les remplacer facilement le jour où elles vont prendre du jeu.
Car avec la flotte, la boue et le sel sur la route elles vont vite dérouiller. J'ai déjà changer celle d'Extrème, elle devaient pas avoir 5000 bornes je pense en tout cas pas avec moi.avec moi un A/R Bordeaux et un A/R Salives soit env 3000 kms de ROUTE et juste TT a Salives
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Fabrication Poussant renforcé avec Rotule Mer 12 Oct 2011 - 17:50 | |
| Ca confirme ce que je pensais. Perso j'ai fait à peine 1000 bornes. Je mettrai des photos des rotules que j'ai changées. |
| Sujet: Re: Fabrication Poussant renforcé avec Rotule Mer 12 Oct 2011 - 17:52 | |
| et pour le triangle il faut garder les SB en haut sinon le pont va etre trop rigide |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Fabrication Poussant renforcé avec Rotule Mer 12 Oct 2011 - 17:59 | |
| Pour info, elles m'ont coûté presque 150€ les 2 |
| Sujet: Re: Fabrication Poussant renforcé avec Rotule Mer 12 Oct 2011 - 18:05 | |
| tu as mis du ballistic ?? |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Fabrication Poussant renforcé avec Rotule Mer 12 Oct 2011 - 18:10 | |
| Non du coup j'ai pas trouver ce que je voulais, en même temps j'ai pas pousser ma recherche à fond. Je les ai trouver chez un revendeur professionnel qui distribue roulements SKF, joints, chaines, pignon, poulies rotules etc en mécaniques. MIC..UD CHAI..Y " HA/LL " |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Fabrication Poussant renforcé avec Rotule Mer 12 Oct 2011 - 19:18 | |
| dj un conseil aussi tes cales faut les faire conique , pas avec epaulement simple ca risque de coincer en rotation mais ne fait pas trop rigide ! ou c est pas les barres qui lacheront mais les supports sur la caisse qui s arracheront beau boulot qd meme |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Fabrication Poussant renforcé avec Rotule Mer 12 Oct 2011 - 19:31 | |
| Merci la denrée pour le conseil. J'ai vérifié et avant que ca prenne l'angle pour que ca coince, j'aurai un débattement du Tas de Tube de fabrice. Pour le support coté chassis, il va etre refait, car je pense qu'il va morflé pas mal a cause de cette modification, donc prochaine étape a faire avec de la bonne feraille. A cet instant je vais réfléchir pour faire mon triangle facon land. bye |
| Sujet: Re: Fabrication Poussant renforcé avec Rotule Mer 12 Oct 2011 - 19:32 | |
| reflechit pas de trop ta grosse tete va eclater , jeune c*n |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Fabrication Poussant renforcé avec Rotule Mer 12 Oct 2011 - 19:35 | |
| On va voir ca vieux chnoque |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5814 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: Fabrication Poussant renforcé avec Rotule Jeu 13 Oct 2011 - 9:56 | |
| beau boulot!!!! belle soudure. à suivre. à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Fabrication Poussant renforcé avec Rotule | |
