| encor moi. | |
yrudnoiv Beaucoup
Date d'inscription : 07/10/2011 Nombre de messages : 62 Localisation : allier 03 Age : 77 Niva type, année : 1.7 l GPL de 2005 Couleur : blanc
| Sujet: encor moi. Sam 8 Oct 2011 - 18:14 | |
| Bonjour, Quel type de chargeur de batterie (automatique: qui s'arrêtr tout seul en fin de charge) me conseillez-vous pour mo NIVA 1.7 l, GPL de 2005. (car parait-il, il faut bien choisir en (f) du véhicule) merci d'avance yrudnoiv
| Sujet: Re: encor moi. Sam 8 Oct 2011 - 18:30 | |
| Pour le chargeur.....suivant tes moyens, si non j'utilise un chargeur que mon grand père a confectionné, il charge lentement, il s'arrête pas tout seul mais ça fonctionne! Le mieux est de toute façon débrancher ta batterie et l'enlevée du véhicule pour la chargée! |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: encor moi. Sam 8 Oct 2011 - 20:51 | |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: encor moi. Sam 8 Oct 2011 - 20:59 | |
| ouam, j'ai un chargeur normal que je branche sur un timer si je veux gerer la durée et un chargeur automatique qui se declanche qd la tention descend sous une certaine valeur et s'arrete qd la tension est ok en hiver je le branche en fin de w end et le debranche le w end suivant qd je reprends ma titine |
| Sujet: Re: encor moi. Sam 8 Oct 2011 - 21:05 | |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: encor moi. Sam 8 Oct 2011 - 21:24 | |
| oui moi aussi maintenant que j'ai un coupe circuit, mais avant avec le transpondeur et son voyant clignotant,ma batterie ne tenait pas une semaine
mais c'est agreable et bon pour la batterie de la conserver chargée avec ce type de chargeur |
| Sujet: Re: encor moi. Sam 8 Oct 2011 - 21:40 | |
| Sujet: ..... Dim 9 Oct 2011 - 9:45 | |
| pense à ton profil........................ à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
yrudnoiv Beaucoup
| Sujet: encore moi réponse Dim 9 Oct 2011 - 11:51 | |
| Salut, et merci à tous pour vos réponse. Tigman!! c'est un véhicule avec calculateur donc si je démonte ma batterie pour charge....qui va me remettre le calculateur en route.Sachant qu'il est expressement dit de ne jamais demonter la batterie mais de charger batterie en place. Ki ka raison Cordialement Yrudnoiv |
| Sujet: Re: encor moi. Dim 9 Oct 2011 - 12:10 | |
| débranche la batterie, recharge-la (délogée), rebranche le tout. la remise à zéro (reset) se fera automatiquement. à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: encor moi. Dim 9 Oct 2011 - 12:14 | |
yrudnoiv Beaucoup
| Sujet: batterie débranchée ou non Ven 14 Oct 2011 - 15:15 | |
à+++ Chez ford ils sont catégorique pour mon Mondeo : ne pas débrancher la batterie pour la charger 2 concess. Lada m'ont déconseiller de débrancher aussi. Donc comme on ne fait pas des chevaux de course avec des mulets je vais bêtement suivre ce conseil . Cordialement |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: encor moi. Ven 14 Oct 2011 - 15:53 | |
minipop31 Passionnément
Date d'inscription : 01/03/2011 Nombre de messages : 202 Localisation : 31 Saint Gaudens Niva type, année : 1l6 de 1992 moteur 55000 caisse 77000kms carbu beber/ périquet de 1980 D futur TD Couleur : Bordeaux / vert (projet camo)
| Sujet: Re: encor moi. Ven 14 Oct 2011 - 16:13 | |
| Tu peux y aller sans problème, c'est simplement pour faire fonctionner leur atelier, le calculateur reprendra vis au moment ou tu rebranches tes bornes |
| Sujet: Re: encor moi. Ven 14 Oct 2011 - 20:47 | |
| Bah, c'est ta Niva donc...........avec un peu de chance on aura bientôt un post, "c'est comment qu'on change un alternateur?" Je rigole bien sur! |
| Sujet: Re: encor moi. | |
| encor moi. | |
