Le Deal du moment :
Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
 Gaz d'échappement
5 participants
Lariegeois
Lariegeois
Nombre de messages : 427
Couleur : Orange et jaune
Gaz d'échappement Empty
MessageSujet: Gaz d'échappement   Gaz d'échappement EmptyMar 27 Déc 2016 - 14:59
Adiou salut
J'ai des gaz d'échappement qui rentre dans l'habitacle, avez-vous une idée de où sa pourrait venir ?
Merci bien Gaz d'échappement 804205
darki
darki
Nombre de messages : 70
Niva type, année : Niva M 1.7i 2010 80k kms; Niva 1.7 1995 30k kms
MessageSujet: Re: Gaz d'échappement   Gaz d'échappement EmptyMar 27 Déc 2016 - 15:14
Y a t'il un bruit de type "pot percé/collecteur troué" ?
Ça peut être juste ton chauffage, dans le mien ça sent "le chaud" dès que le met en marche
Lariegeois
Lariegeois
MessageSujet: Re: Gaz d'échappement   Gaz d'échappement EmptyMar 27 Déc 2016 - 15:21
Des que je j'allume le moteur sa rentre dans l'habitacle par le conduit de chauffage
Nombre de messages : 718
Niva type, année : yapu...
MessageSujet: Re: Gaz d'échappement   Gaz d'échappement EmptyMar 27 Déc 2016 - 15:33
comme il a été dit dans ta présentation, vu qu'il manque la partie qui fait jonction entre le clapet d'air (pour la ventil/ chauffage ) de l'habitacle et le capot,
c'est semi étonnant...
après, savoir d'où vient la fuite, a l'oreille  sous le capot on arrive a peu près a trouver d'où ca vient..
moi j'avais une fuite au niveau de la soupape de "recyclage" ca s'entendait bien...
(supprimée, et bouché par une plaque acier 5mm+ 1joint qui silicone qui teint à la chaleur. (je parle pas de silicone sanitaire, hein!!)
Nombre de messages : 1022
MessageSujet: Re: Gaz d'échappement   Gaz d'échappement EmptyMar 27 Déc 2016 - 16:55
je l'ai toujours retiré et il n'y a pas d'odeurs particulières dans l’habitacle  sauf si tu as une fuite quelque part. tu as simplement une fuite d’échappement
Lariegeois
Lariegeois
MessageSujet: Re: Gaz d'échappement   Gaz d'échappement EmptyMar 27 Déc 2016 - 17:18
Merci pour l'info thumleft
Nombre de messages : 7350
MessageSujet: Re: Gaz d'échappement   Gaz d'échappement EmptyMar 27 Déc 2016 - 21:51
verifie le serrage du collecteur d'echappement contre le bloc moteur ,soit c'est desserrer soit tes joint sont fatiguer !!!
Lariegeois
Lariegeois
MessageSujet: Re: Gaz d'échappement   Gaz d'échappement EmptyMar 27 Déc 2016 - 22:44
Ok merci   thumleft
Gaz d'échappement
»  bruit collecteur d'admission et déchappement
