Ktm7 Un peu
Date d'inscription : 16/03/2011 Nombre de messages : 8 Localisation : 60 (Oise) Age : 29 Niva type, année : 1600 de 1983 Couleur : blanc
| Sujet: Voyant du régulateur de tension ... Sam 17 Sep 2011 - 19:21 | |
| Bonjour tout le monde . Mon lada ne recharge pu la batterie, mon voyant du régulateur de tension (boitier blanc) ne clignote pu... alor je les changer, et rien sa ne fonctionne toujours pas. puis par la suite j'ai changer les charbon puis encore le relai de charge . puis sa ne marche toujours pas . D'ou sa peut provenir ?? Merci davance |
| Sujet: Re: Voyant du régulateur de tension ... Sam 17 Sep 2011 - 21:54 | |
| dans un alternateur y a pas que les charbons suffit que tu ai un pont de diodes de cramé tu pourras changer autant de fois les charbons ca chargera pas teste si ton alternateur debite ou emmene le a un electricien pour le tester |
| Sujet: Re: Voyant du régulateur de tension ... Dim 18 Sep 2011 - 9:05 | |
jo66 Pour la vie
Date d'inscription : 30/12/2010 Nombre de messages : 524 Localisation : catalogne nord st genis des fontaines (66) Age : 55 Niva type, année : 1600 essence bv 5 de 1988 Couleur : blanc ??? beige ???
| Sujet: Re: Voyant du régulateur de tension ... Dim 18 Sep 2011 - 16:59 | |
bastien284 A la folie
| Sujet: Re: Voyant du régulateur de tension ... Dim 18 Sep 2011 - 17:26 | |
| Salut, j'ai exactement le même soucis, j'ai testé deux regul et rien ne change, la batterie ne charge pas et le témoin reste allumé. Je crois que je vais essayer de changer l'alternateur. Je vous dirais ce que ca donne... |
Sixtyfrogs Un peu
Date d'inscription : 26/08/2013 Nombre de messages : 13 Localisation : 54520 Laxou - Lorraine Age : 71 Niva type, année : Aucun
| Sujet: Re: Voyant du régulateur de tension ... Mer 28 Aoû 2013 - 15:02 | |
En parcourant le forum à la recherche de certaines infos, je suis tombé là-dessus : - Ktm7 a écrit:
Il se trouve que quand je fais des tests avec ce que je pense être le stabilisateur de tension du tableau de bord :
Le témoin de charge clignote, est-ce le fonctionnement normal sur vos autos ???
Merci de vos lumières …
Désolé, je me suis trompé de sujet. |
| Sujet: Re: Voyant du régulateur de tension ... | |
