| probleme de branchement | |
bipbipteam25 Passionnément
Date d'inscription : 14/07/2011 Nombre de messages : 216 Localisation : Villers-Buzon,25-Doubs Age : 38 Niva type, année : niva 1.7 gpl multi et 1.7i mono en cour de transformation Couleur : vert tout les deux
| Sujet: probleme de branchement Mer 14 Sep 2011 - 10:59 | |
| salut alors je m'en remet une foi de plus a votre savoir j ai chercher sur le forum mais je n'y comprend rien étant très mauvais en électricité je suis en train de tenter de mettre 2 feux de travaille derrière mon niva et j aurrai aime pouvoir les allumes juste avec un inter dans abitacle et meme si le moteur ne tourne pas es que quel qu'un pourrais expliquer simplement ? merci |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: probleme de branchement Mer 14 Sep 2011 - 11:03 | |
| tu les branchent directement sur la batterie bon je ne sais pas faire les schemas mais tigman m'en avait fait ds trés beau pour mon double ventillo sinon je pense que ça doit faire un truc comme ça: batterie_fusible_relais_phares part du relais +permanent, interrupteur, masse, phares ok, je suis pas trés claire |
| Sujet: Re: probleme de branchement Mer 14 Sep 2011 - 11:20 | |
| ok mais je me branche directement au petite patte sur le relais avec des cosse ? |
| Sujet: Re: probleme de branchement Mer 14 Sep 2011 - 11:40 | |
| ça fait au moins 20 fois que je post le schemas tu n as certainement pas bien cherché |
| Sujet: Re: probleme de branchement Mer 14 Sep 2011 - 13:14 | |
| et n' importe quel relais marche ? et il faut les branche directement sur les fiche du relai avec des petite cosse ? |
| Sujet: Re: probleme de branchement Mer 14 Sep 2011 - 13:16 | |
| exacte directement sur les patte du relais (sinon je ne vois pas ou ) soit avec des cosses soit tu soude à l'étain |
| Sujet: Re: probleme de branchement Mer 14 Sep 2011 - 14:26 | |
| Sujet: Re: probleme de branchement Mer 14 Sep 2011 - 14:50 | |
bizon10 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de branchement Mer 14 Sep 2011 - 19:10 | |
| Sujet: Re: probleme de branchement Mer 14 Sep 2011 - 19:13 | |
| Tu suis le schéma d'Extreme et rien de plus! Petites cosses a sertir c'est tout! Prends du câbles assez costaud genre 2.5² ou 1.5² et surtout pas du câble pour HP comme je l'ai vu!!!!!!!!!
| Sujet: Re: probleme de branchement | |
