| avis sur treuil | |
+8groink69 la denree manolo lion42 LADA2100 grosminet jpz ladarno 12 participants |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: avis sur treuil Dim 11 Sep 2011 - 11:47 | |
| l idéale ces d avoir les 2 suivent comment et ou tu te plante y peut te falloir impérativement le treuil devant et dans d autre circonstance derrière mon projet étais de faire un système démontable facilement et rapidement pour le passer de devant a derrière en 5 minute (jamais réaliser se projet) |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: avis sur treuil Dim 11 Sep 2011 - 11:49 | |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: avis sur treuil Dim 11 Sep 2011 - 11:56 | |
| le plus souvent le treuil est monter devant d'un autre coté je me dis que lorsqu'on ait planté, c'est plus facile de reculer que d'avancer non enfinje dis ça mais vu mon niveau de prise de risque, j'ai pas encore l'experience de cette aventure |
| Sujet: Re: avis sur treuil Dim 11 Sep 2011 - 11:58 | |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: avis sur treuil Dim 11 Sep 2011 - 12:51 | |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: avis sur treuil Dim 11 Sep 2011 - 13:45 | |
| Sujet: Re: avis sur treuil Ven 7 Oct 2011 - 19:04 | |
| ça y est j'ai mon treuil
le tmax de l'annonce
plus qu'as faire un beau par choc pour intégrer ça je vais voir avec mon pote serrurier qui m'as fait la galerie
l'idée: intégrer le treuil ajouter des anti brouillard avec en gros la forme des par chocs ARB
donc support de treuil en acier, bien repris sur le chassis anti brouillard derrière un plexis de 10mm pour les protégers et par choc en alu (comme a l'origine) pour gagner du poids |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: avis sur treuil Ven 7 Oct 2011 - 19:12 | |
| t'es menuisier, t'as qu'a faire un support en chêne massif au moins tu n'auras pas besoin de soudures |
| Sujet: Re: avis sur treuil Sam 8 Oct 2011 - 7:46 | |
| j'y pense mais pour résister au 3 tonnes va falloir des poutre de 20/20cm avec du chêne de plus de 300ans d'age je suis pas sur que la suspension tienne le choc |
| Sujet: Re: avis sur treuil Sam 8 Oct 2011 - 9:22 | |
| Sujet: Re: avis sur treuil Sam 8 Oct 2011 - 11:11 | |
| et pourquoi pas un treuille comme sa sa dépanne vraiment bien |
| Sujet: Re: avis sur treuil Sam 8 Oct 2011 - 11:47 | |
| - ladarno a écrit:
- ça y est j'ai mon treuil
donc support de treuil en acier, bien repris sur le chassis anti brouillard derrière un plexis de 10mm pour les protégers et par choc en alu (comme a l'origine) pour gagner du poids un macrolon de 3 mm suffira amplement |
| Sujet: Re: avis sur treuil Sam 8 Oct 2011 - 17:54 | |
| merci extrem
mais je vais les mettre le plus bas possible
puis j'ai déjà des bouts de plexis de 10mm
je vais d'ailleurs essayer dans le même temps de faire des protèges phares avant |
| Sujet: Re: avis sur treuil Sam 29 Oct 2011 - 13:15 | |
| salut a tous bon mon par choc avance pas 'un pouce mais bon je revient vers vous pour quelqus info je vais intégrer des anti brouillard dans le par choc et je cherche a savoir comment les faire fonctionner avec un bouton comme celui des AB arrière je m'explique, avec un relais d'un kit normal, le bouton reste enfoncer mais le bouton des AB arrière ne reste pas enfoncer, et je voudrais que ce soit pareil pour les avant ma question est elle claire? qui sait comment faire? |
| Sujet: Re: avis sur treuil Sam 29 Oct 2011 - 13:19 | |
| ben oui moi je sais avec un relais auto-alimenter |
| Sujet: Re: avis sur treuil Sam 29 Oct 2011 - 13:23 | |
| c'est juste ça au lieu du relais du kit d'origine on met un relais auto alimenter, puis c'est marre? je suppose qu'on en trouve dans les normachin et le feutruc?
merde alors moi et l'électricité on ce connais pas bien
ben merci a toi lion |
| Sujet: Re: avis sur treuil Sam 29 Oct 2011 - 13:28 | |
| non un relais auto- alimenter c est un relais normal avec un branchement que tu fais pour qu il soit auto alimenter ton plus d alim (veilleuse ) vas a un inter poussoir qui fait coller ton relais de la sorties de ton relais tu alimente tes antibrouillard et ton relais le fils fera une boucle entre les 2 cosse du relais quand tu coupe l alim (veilleuse ) sa s eteint tout et si tu remet les veilleuse tant que tu n appuis pas sur le poussoir pas d antibrouillard |
| Sujet: Re: avis sur treuil Sam 29 Oct 2011 - 13:30 | |
| mais du coup si je réappuis sur le boutons il ce passera rien alors que sur les arrière quand on réappuis il ce coupent donc la je serai obliger de couper le feu pour couper la AB |
| Sujet: Re: avis sur treuil Sam 29 Oct 2011 - 13:33 | |
| sinon tu achete un telerupteur 12v chez isnar la marque legrand les fait en 220v tu en peut etre un chez toi mais il; existe aussi en 12v et en 24v j en ais monter sur des camion pour des utilisation specifique |
| Sujet: Re: avis sur treuil Sam 29 Oct 2011 - 13:36 | |
| ou alors je fou mon relais auto alim sur les anti brouillard arrière au lieu des veilleuses comme ça je peut allumer les avant que quand j'ai les arrière et dès que je coupe les arrière je coupe les avant en même temps |
| Sujet: Re: avis sur treuil Sam 29 Oct 2011 - 13:38 | |
| Sujet: Re: avis sur treuil Sam 29 Oct 2011 - 13:43 | |
| la ou je pipe rien, c'est que je regarde les schema e branchement des feu sur nos niva et ils indique aucun relais ou télérupteur ou autre moi y'en as avoir besoin d'explication |
| Sujet: Re: avis sur treuil | |
| avis sur treuil | |
