| outillage lada | |
+6bruno 24 jpz ladiste28 luc 83 Dim juju 10 participants |
juju Passionnément
Date d'inscription : 09/08/2011 Nombre de messages : 164 Localisation : lorraine Age : 41 Niva type, année : 1,7i+GPL 2000 Couleur : BLEU
| Sujet: outillage lada Dim 4 Sep 2011 - 15:15 | |
| Bonjour, je voulais savoir ou se trouver la cle demonte roue sur un lada 1,7i/gpl de 2000? Sous le capot il y a la roue de secours et le cric de l'autre coté. Des reponses? |
| Sujet: Re: outillage lada Dim 4 Sep 2011 - 16:54 | |
| dans la trousse a outil ???? |
| Sujet: Re: outillage lada Dim 4 Sep 2011 - 16:55 | |
| Je crois meme qu au debut il y avait la pompe a pneus |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: outillage lada Dim 4 Sep 2011 - 17:04 | |
| - juju a écrit:
- Bonjour, je voulais savoir ou se trouver la cle demonte roue sur un lada 1,7i/gpl de 2000? Sous le capot il y a la roue de secours et le cric de l'autre coté. Des reponses?
si mes souvenirs son bon la clés demonte roue et le cric sont du coté passagé sous le capot aprés un conseille prend une croix un peu balèse car la clés que donne lada est toute petite et fragile et un cric bouteille car le cric lada et les supports de cric sont dangereux |
juju Passionnément
| Sujet: Re: outillage lada Dim 4 Sep 2011 - 17:46 | |
| ou trouver une cle demonte roue? Genre en croix, vous voyez ce que je veux dire? |
| Sujet: Re: outillage lada Dim 4 Sep 2011 - 17:49 | |
| partout , meme en grandes surfaces , nortoto , feu rouge ou tu soude une douille de 19 au bout d une barre d un metre (et me demande pas ou il faut que tu ailles pour faire souder la douille !!!)
| Magasins d exsortisme |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: outillage lada Dim 4 Sep 2011 - 17:51 | |
| prends plutot une croix c'est plus pratique moi j'ai la pompe avec les poignets en bois, le cric et la manivelle qui sert a demarer et demonter les roues sinon tu peut peut etre en trouver sur le coincoin |
juju Passionnément
| y'en a qui ont mangé des clowns... Merci. |
| Sujet: Re: outillage lada Dim 4 Sep 2011 - 17:53 | |
| heuuu, la clef Lada fait très bien moi je n'utilise que ça le problème avec une clef d'un mètre c'est qu'on sert trop fort les écrous et c'est pas bon la clef se trouve sur la joue d'aile avant gauche >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
bruno 24 NivAventure
Il y en a partout, Même dans le rayon auto des supermarchés, il y en a .... |
| Sujet: Re: outillage lada Dim 4 Sep 2011 - 17:54 | |
| Sujet: Re: outillage lada Dim 4 Sep 2011 - 18:01 | |
| A la casse,enfin partout, partout, partout........... au pire une clé à pipe de 19 avec un bout de tube. |
| Sujet: Re: outillage lada Dim 4 Sep 2011 - 18:21 | |
| la mienne je l'ai trouver à la casse mais parcontre je nesias pas comment elle est fixer (surement avec une sangle en caoutchou) dans le compartiment moteur |
adgb57 Beaucoup
Date d'inscription : 31/07/2011 Nombre de messages : 58 Localisation : (57 - Moselle) Niva type, année : GPL-Essence 2007 Couleur : Couleur 404 - Bleu/vert
| Sujet: Re: outillage lada Dim 4 Sep 2011 - 20:16 | |
| Le cric sous le capot moteur à l'avant droit et la clé pour les roues dans la boîte à gants. |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: outillage lada Dim 4 Sep 2011 - 22:26 | |
| - jpz a écrit:
- heuuu, la clef Lada fait très bienmoi je n'utilise que ça
le problème avec une clef d'un mètre c'est qu'on sert trop fort les écrous et c'est pas bon la clef se trouve sur la joue d'aile avant gauche heuuuu, si tu demonte tes roues souvents oui et si on fait pas trop de bourbier ça le fait. sinon les gougons on tendance a ce grippé sur mon ancien niva au tout debut que je l'ai eu j'ai tordu cette clés depuis j'ai opté pour reprendre ma croix |
| Sujet: Re: outillage lada Dim 4 Sep 2011 - 22:36 | |
| sage precheur,oui reprend ta croix, que dieu te mettes dans le droit chemin |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: outillage lada Dim 4 Sep 2011 - 22:42 | |
| Sujet: Re: outillage lada Dim 4 Sep 2011 - 22:47 | |
| le top c est une clé de XM elle se plie en 2 donc dans un sens tu as le 2 eme bout de deplié pour faire levier
et au serrage tu ne peut te servir que du 1 er bout comme ça tu ne peut pas serrer trop fort |
| Sujet: Re: outillage lada Dim 4 Sep 2011 - 22:52 | |
| y as aussi une cle telescopique |
| Sujet: Re: outillage lada Dim 4 Sep 2011 - 22:54 | |
| c est le meme principe sauf que la clé d'XM tu ne peut pas la mettre en position longue pour serrer , et c est mieux car on as toujours tendance a trop serrer |
| Sujet: Re: outillage lada Dim 4 Sep 2011 - 23:10 | |
| Ah je connais pas cette clef xm Moi j ai ca |
| Sujet: Re: outillage lada Dim 4 Sep 2011 - 23:13 | |
| Sujet: Re: outillage lada Lun 5 Sep 2011 - 9:11 | |
jo66 Pour la vie
Date d'inscription : 30/12/2010 Nombre de messages : 524 Localisation : catalogne nord st genis des fontaines (66) Age : 55 Niva type, année : 1600 essence bv 5 de 1988 Couleur : blanc ??? beige ???
| Sujet: Re: outillage lada Lun 5 Sep 2011 - 10:32 | |
| en plus d'une croix j'ai aussi ça [img] [/img] mais les outils d'origines je ne m'en sert pas, j'ai trop peur de les casser |
| Sujet: Re: outillage lada Lun 5 Sep 2011 - 12:31 | |
| ont dirait un musée |
| Sujet: Re: outillage lada Lun 5 Sep 2011 - 12:56 | |
jean-roch Pour la vie
| Sujet: Re: outillage lada Lun 5 Sep 2011 - 20:53 | |
| c'est quoi la poire jaune? |
| Sujet: Re: outillage lada | |
| outillage lada | |
