| suite du probleme electrique | |
juju Passionnément
Date d'inscription : 09/08/2011 Nombre de messages : 164 Localisation : lorraine Age : 41 Niva type, année : 1,7i+GPL 2000 Couleur : BLEU
| Sujet: suite du probleme electrique Mer 10 Aoû 2011 - 21:37 | |
| Bonsoir. Donc j'ai regardé en dessous de mon lada et j'ai trouvé la prise sur la boite de vitesse correspondant a la marche arriere... Il y a deux fils qui viennent se brancher sur une borne a l'aide de cosses. Resultat: un fil endommagé mais toujours branché et l'autre sectionné et plus de cosses apres. Je sais qu'il y en a un pour l'eclairage de la marche arriere mais l'autre a quoi sert-il? Ou peut on trouvé ce genre de cosses? Feu vert? Norauto? Merci. |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: suite du probleme electrique Mer 10 Aoû 2011 - 21:47 | |
| pour la cosse t'embette pas, ta cas souder...... l'autre cable doit etre celui qui t'indique que le differentiel est bloquer (ptite lumiere orange au tableau de bord) |
juju Passionnément
| Sujet: Re: suite du probleme electrique Mer 10 Aoû 2011 - 21:52 | |
| Je soude direCt sur la fiche? Je vais refaire l'autre aussi. ça pose prob pour le controle? |
| Sujet: Re: suite du probleme electrique Mer 10 Aoû 2011 - 21:55 | |
| si tu trouve pas d'autre solution, tu soude a l'etain direct sur le contacteur, pour le CT je ne pense pas que ça pose probleme si ça fonctionne. |
juju Passionnément
| Sujet: Re: suite du probleme electrique Mer 10 Aoû 2011 - 21:58 | |
| Ok je vais voir ça... Pour l'histoire des cosses tu penses que je peux en trouver ou? |
| Sujet: Re: suite du probleme electrique Mer 10 Aoû 2011 - 22:04 | |
juju Passionnément
juju Passionnément
| Sujet: Re: suite du probleme electrique Ven 12 Aoû 2011 - 16:20 | |
| si c'est pas au niveau des cosses? Il reste quoi? |
| Sujet: Re: suite du probleme electrique Ven 12 Aoû 2011 - 17:03 | |
| Salut
Si c est pas ça, c'est peut etre le contacteur qui est HS ou le faisceau lui même faut tester pour voir |
| Sujet: Re: suite du probleme electrique Ven 12 Aoû 2011 - 21:05 | |
| si t'as refait les cosses et bien rebranché et que ça marche pas , il se peut fort que ce soit le contacteur. regardes qu'en meême ton branchement à l'arriere ainsi que tes ampoules de recul |
| Sujet: Re: suite du probleme electrique | |
