Forum de NivAventure
Partager |
 Remplacement du soufflet de levier de vitesse
jean-roch
Nombre de messages: 290
Niva type, année: 1700 ess-gpl - année 2003
Couleur: blanc et brun/vert métallisé-nacré
MessageSujet: Remplacement du soufflet de levier de vitesse   Dim 24 Juil 2011 - 23:06
allez on commence le bricolage.
pour résumer:
soufflet de levier de vitesses HS, Ladiste28 qui en a un en stock, à un prix exhorbitant ('faut qu'on les aimes nos p'tites voitures Laughing Wink )
donc, ma petite expérience:
démontage de l'habillage de la console centrale sans problème (il faut juste penser à mettre le levier petite/grande vitesses au point mort, ça aide , et débrancher l'allume-cigare avant d'arracher les fils Embarassed (j'ai failli...) )
pour démonter le levier de vitesses, j'ai pris un petit tournevis plat pour faire descendre la tulipe ( en blanc en bas de la rallonge)qui vient bloquer la rallonge du levier de vitesse, après ça sort tout seul. Avant: non.
après, facile, on enlève ce qui reste de l'ancien soufflet, on prépare le nouveau (un peu de graisse, à sec c'est pas top...)
et hop!.
pour remettre la fameuse tulipe en plastique, c'est un peu galère, alors j'ai utilisé un bout de ficelle
avec un nœud coulissant, pour la resserrer, ensuite il suffit de la pousser dans la rallonge,
et d'enlever la ficelle, c'est bloqué à nouveau, sans s'énerver
on remonte l'habillage, et on revisse la boule de levier de vitesse
et voilà! un beau levier de vitesses tout neuf, merci Ladiste28
Tigman
Nombre de messages: 1708
Niva type, année: 1ère mono de 2000, 2ème Multi,1.7i de 2005
Couleur: Vert / Bleu pétrole
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet de levier de vitesse   Dim 24 Juil 2011 - 23:28
Joli reportage Jean-Roch!
http://niva-obsession.skyrock.com/
fabien
Nombre de messages: 2215
Niva type, année: vendu
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet de levier de vitesse   Lun 25 Juil 2011 - 10:38
Nombre de messages: 2965
Niva type, année: Grand large 1600, 1989, BV 4
Couleur: blanc fatigué
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet de levier de vitesse   Lun 25 Juil 2011 - 12:31
beau reportage, tu vois c'était pas compliqué
pi le soufflet est mieu sur ton que dans mon garage
thumleft
» Levier frein réglable
» pommeau de vitesse
» Bip alerte de vitesse
» remplacement injecteurs ?!
» Remplacement des joints sur un FAS 604
