| au secours !!! filtre a air et sonde fondus | |
+5fabien wolfy lion42 aldeu eden26 9 participants |
eden26 Beaucoup
Date d'inscription : 09/07/2011 Nombre de messages : 65 Localisation : 26 Niva type, année : GPL - 1998 - 70000 km-1.7 mono Couleur : blanc
| Sujet: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mar 19 Juil 2011 - 16:29 | |
| bonjour ! j'ai un énoooorme souci avec le filtre à air qui a fondu ! je vous explique, j'avais un probléme précédement résolu : lorsque j'accélérais il y avait de gros bruit sourd dans le moteur, donc sur ce forum, on m'a dit de débrancher la batterie et de rebrancher, que ça pouvait venir du calculateur ! donc j ai fais la manip et tout est rentré dans l'autre jusqu'a tout a l heure ou j'ai voulu démarrer en essence (en positionnant le contacteur sur essence) et là les coups on recommencés !!!! ca ressemble a ce qui se passe quand on va etre en panne d'essence ! j'ai essayé de refaire la manip en debranchant la batterie mais là ca n a pas fonctionné (peute etre que je n'ai pas attendu assez longtemps...) j'ai donc du rentrer chez moi car je me trouvais à 15 km, et en arrivant j'ai ouvet le capot et là .... le carter de protection du filtre a air avait fondu au centre !!! et voila le résultat : même la sonde à fondu : quel est ce probléme ???? que dois je faire ????? je n ose plus toucher à mon niva... surtout que j'ai fais le plein de GPl ce matin.... pour info, j ai essayé de le remettre en marche, ca a été mais une fois éteint ca goutait toujours de l essence au niveau de l injecteur.... pendant quelques instants !! merci |
aldeu Beaucoup
Date d'inscription : 18/05/2011 Nombre de messages : 62 Localisation : 12230 St Jean du Bruel Age : 75 Niva type, année : Tinga 96 Couleur : blanc
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mar 19 Juil 2011 - 18:07 | |
| Vive le zout ,desolé pour toi |
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mar 19 Juil 2011 - 18:12 | |
| pour info : c est pas une sonde !!!!!! c est l injecteur |
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mar 19 Juil 2011 - 18:14 | |
| pour le zout sinon sa resemble a un mauvais calage de l alumage donc la dessus le capteur qui merderais mais bon faut voir avec ceux qui connaisse mieux la bete |
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mar 19 Juil 2011 - 18:16 | |
| injecteur qui pisse l essence et a fouttu le feu dans le filtre a air |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mar 19 Juil 2011 - 18:19 | |
| - extreme lada a écrit:
- injecteur qui pisse l essence et a fouttu le feu dans le filtre a air
il n y a pas une electrovanne ou alors injecteur HS |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mar 19 Juil 2011 - 18:26 | |
| merci pour vos infos, mais ca se répare facilement par un novice que je suis ????? car je sens que je vais le revendre..... |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mar 19 Juil 2011 - 20:31 | |
| pas d autres conseils ?...... je pense changer mon injecteur, qu'en pensez vous ?? il faudrait que je change aussi la connection qui est cramé? car ca a fondu dessus...... |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mar 19 Juil 2011 - 20:34 | |
| je crois que tu peut le remplacer par un fiat......courrage !!!!!! |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mar 19 Juil 2011 - 20:42 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mar 19 Juil 2011 - 21:13 | |
| ou flash_back du au gpl (explosion et conbustion dans la boite a air )
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mar 19 Juil 2011 - 21:17 | |
| - manu 17 a écrit:
- ou flash_back du au gpl (explosion et conbustion dans la boite a air )
c est du a quoi ca ???? |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mar 19 Juil 2011 - 21:19 | |
| CE genre de problème peut provenir de pas mal de chose.
Soucis de capteur de vilebrequin qui déconne et qui fait que tu a des retours dans le filtre, car l'allumage ce fait pas au bon moment. Ensuite cela peut provenir aussi du moteur pas à pas, car j'ai eu le cas sur un Niva il y a 2 semaines, impossible de le faire démarrer, il péter et retour de gaz dans le filtre. J'ai meme vu des flammes, après changement de celui ci plus de problèmes.
Pour finir, tu devrait regarder aussi le tuyau qui va dans un boitier a coté de la batterie ( capteur de pression admission), si le tuyau est poreux ou percé alors il te fait tourner comme une patate ton Niva.
Bien sur comme a dit Extreme Injecteur qui pisse et qui a foutu le feu.
Bref, si besoin je suis là.
bye
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mar 19 Juil 2011 - 21:39 | |
| à vrai dire, je suis blazé !.......... il marchait nickel jusqu'à ce que je touche ce p**** d interrupteur gpl/essence ! je voulais le faire démarrer en essence ! mais en fait, j avais déja remarqué que lorsque je roulais en Gpl et que je voulais passer en essence, ca toussait ! donc je me remettais en Gpl !!! ca confirmerait que l injecteur est fatigué, non ???? par ailleurs est ce que je peux quand meme rouler, avec le gpl malgré que l injecteur essence soit HS ?????? merci |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mar 19 Juil 2011 - 22:12 | |
| ce n'est que mon avis mais j'éviterais de rouler sans changer l'injecteur , la prochaine fois c'est peut-etre plus que le filtre à air qui va bruler.... |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mar 19 Juil 2011 - 22:35 | |
| j en ai peur !! ca vaut cher un injecteur a la casse ??
faut il que je change autre chose ? |
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mar 19 Juil 2011 - 23:37 | |
| pour ton filtre a air j'en ai un a te donner ça ne te couteras que le port si t'es interressé passe moi un MP |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mar 19 Juil 2011 - 23:54 | |
| - niva 56 a écrit:
- pour ton filtre a air j'en ai un a te donner ça ne te couteras que le port si t'es interressé passe moi un MP
c est gentil mais il a juste morflé un peu au niveau de la bordure, c est pas bien méchant.... |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mar 19 Juil 2011 - 23:55 | |
| tu peux pas rouler car en GPL tu utilise 10% essence donc tu risques d'aggraver la chose pour ton problème regarde aussi l'étanchéité de tes soupapes admissions peut être une de fondu ou tordu ce qui aussi expliquerai un retour de flamme
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mer 20 Juil 2011 - 22:27 | |
| salut tout le monde donc voici la pompe que j'avais mi sur mon niva je me suis planter c'est pas une Bosch mais une Walbro enfin c'est pareille du moment elle débite 2bar avec l'anti retour incorporé [img] [/img] [img] [/img] donc voici la crépine que j'ai rajouté car la crépine de la pompe avait tendance a colmater la merde du réservoir [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] bon pour ce qui sont intéressé et qui veule recopier c'est une Walbro 2 bar 05 miss071 345 97 2M1 PAT N°4500270 |
bruno 24 NivAventure
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mer 20 Juil 2011 - 23:16 | |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mer 20 Juil 2011 - 23:17 | |
| merci luc pour ces photos |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mer 27 Juil 2011 - 17:42 | |
| bonjour ! donc j'ai réparé mon souci d injecteur ! merci Extréme Lada pour le matos en mettant un autre injecteur d'occass ! j'ai remis en route, laissé tourner 10 bonnes minutes, jusque là pas de souci, un nuage d essence se fait bien par l injection dans le corps d injection MAIS.... quand j'accélére trop fort, il n'y a plus d'essence qui sort de l'injecteur ! ca fait comme un souffle d'air puis le moteur cale !!!!! que dois-je faire merci |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mer 27 Juil 2011 - 21:31 | |
| pas d avis ? |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mer 27 Juil 2011 - 21:40 | |
| le joint de l'injecteur est bon ? |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mer 27 Juil 2011 - 21:46 | |
| je pense oui.... en fait il y a le petit sur lequel j ai mis de l huile pour qu il glisse bien en le mettant puis il y a le gros qui est en haut ! j ai bien serré avec la cale qui est visée... je pense que c est bon.... |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mer 27 Juil 2011 - 21:49 | |
| la pompe debite assez pour ton nouvel injecteur ? |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Mer 27 Juil 2011 - 21:52 | |
| - fabien a écrit:
- la pompe debite assez pour ton nouvel injecteur ?
ben j ai remis le même (en occasion mais le même ) !... |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus Jeu 28 Juil 2011 - 7:01 | |
| salut. alors tu as mi un injecteur fiat? |
| Sujet: Re: au secours !!! filtre a air et sonde fondus | |
