Bienvenue Rralit3 sur NivAventure, tu es le 5459e membre !
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 probleme arriver d essence sur 1700 i
julot
alpin05
6 participants
alpin05
alpin05
Nombre de messages : 577
Niva type, année : ex ..sniff 1.7i de 95 monoteuV3,ss cata, injecteur fiat
Couleur : noir mate granuleux
probleme arriver d essence sur 1700 i Empty
MessageSujet: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMar 5 Juil 2011 - 22:56
salut a tous petit souci je pense que mon gigleur et boucher apre avir remis le plein il merde complet depuis hier
peut ton souffler le gigleur avec une souflette sans l abimer??
merci de votre aide
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMar 5 Juil 2011 - 23:05
ton injecteur tu veut surement dire !!!! je pense que non
alpin05
alpin05
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMar 5 Juil 2011 - 23:06
oui pardon injecteur
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMar 5 Juil 2011 - 23:08
a mon avis c est trop précis pour pouvoir etre soufflé mais tu peut toujours essayer ça coute rien
alpin05
alpin05
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMar 5 Juil 2011 - 23:09
ok , comment je peut faire pour deboucher si j ai bie une merde dedan !!
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMar 5 Juil 2011 - 23:16
j essayerais de
- defaire le fusible de la pompe a essence
- debrancher l arrivée d essence au corp d injection
- souffler dans l arrivée d essence tout en essayant de demarrer (pour faire battre l injecteur )
mais c est juste une idée je garanti rien
alpin05
alpin05
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMar 5 Juil 2011 - 23:17
j avais penser un peut a ca aussi !! j ai le doute aussi lol
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMar 5 Juil 2011 - 23:20
ben mort pour mort !!!!
alpin05
alpin05
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMar 5 Juil 2011 - 23:21
.... mouai . si je peut eviter lol
je comprend pas comment quelque chose serai passer avec le filtre changer il y a 1 mois .
un mystere
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMar 5 Juil 2011 - 23:26
c est peu etre pas l injecteur , tu entend la pompe ? , si tu debranche l arrivée a la tete ça gigle ?
alpin05
alpin05
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMar 5 Juil 2011 - 23:27
la pompte tounre normalement oui l essecne sort bien au niveau du filtre
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMar 5 Juil 2011 - 23:29
et donc filtre a air enlevé tu vois pas l injecteur gigler quand tu donne du demarreur ?
alpin05
alpin05
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMar 5 Juil 2011 - 23:30
ben non tres tres peut d essence en sort
Salut Alpin, j'ai eu ce soucis sur ma 2000 mono, souffler c'est pas ce qu'il y a de mieux, ton injecteur est composé comme une petite électrovanne, le mieux tu le tombe puis tu lui pulvérise du WD40 ou autre, puis un peu d'essence! C'est le genre de pièce délicate, au pire il est HS!
En fait il reste collé! Pour le souffler pas évident vu qu'il gicle vers l'intérieur du carbu! Ou autre soluce, tu débranche ton arrivée d'essence, tu demande à quelqu'un d'essayer de le démarrer, tu injecte un peu de WD40 puis là tu souffle quand l'injecteur est ouvert! Pas non plus à 15 bar! Juste un ou deux kilo, c'est souvent suffisant!
Je sais je suis fan de WD40, normal c'est la N.A.S.A. qui l'a mit au point!
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMar 5 Juil 2011 - 23:31
Autre chose ton filtre à essence est bon? Et le débit de ta pompe?
alpin05
alpin05
bon va essayer tout ca demain voir c que ca donne je vous tiend au cournt dans la soiree
merci de votre aide probleme arriver d essence sur 1700 i Clap1 probleme arriver d essence sur 1700 i Clap1
alpin05
alpin05
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMer 6 Juil 2011 - 8:52
alors ce matin debout de bonheur , j ai demonter l injecteur souffler de loin pour pas tout abimer rien vue de special !
je remet en route , deja ca demare nickel . par contre des que j accelere ca ratatouille et cale !
donc doit vraimet avoir de la merde partout dans le circuit d essence .
je croie que je vais etre bon pour tout sortir et nettoyer , reservoir changer le filtre etc etc ..
voila ce qui ce passe quand on as un gericane de M..... grrrr probleme arriver d essence sur 1700 i Gourdin probleme arriver d essence sur 1700 i Gourdin
alpin05
alpin05
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMer 6 Juil 2011 - 8:53
TIGMAN : oui le debit de ma pompe et ok .
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMer 6 Juil 2011 - 10:51
OK, mon avis et comme tu dis, il doit il y avoir de la merde quelque part ou ton injecteur HS, mets le peut être tremper, puis le resouffler!
alpin05
alpin05
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMer 6 Juil 2011 - 14:15
je vais le tremper dans de l essence F , ca degraisse bien aussi et dilue peut etre certaine chose que l essence ne fait pas !!
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMer 6 Juil 2011 - 14:21
Surtout que des fois suffit vraiment de pas grand chose comme petite crasse pour foutre le bordel!
alpin05
alpin05
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMer 6 Juil 2011 - 15:00
petit test, j avais un injecteur d avance !!! la chance .
j ai viree le mien monter celui en rabe , CA tourne comme une montre ,
peut etre bien injecteur HS !!!
je vais rouler un peut pas trop loin non plus pour tester ,
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMer 6 Juil 2011 - 15:05
Content que tu ai trouvé une solution! probleme arriver d essence sur 1700 i 549745
alpin05
alpin05
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMer 6 Juil 2011 - 15:21
surtout une grosse chance d avoir un injecteur de rechange !! 30.000 km un injecteur ca fait cour la durer de vie !!!
julot
julot
Nombre de messages : 677
Niva type, année : gpl 1,7l injection multipoints modèle 212140 année 2001
Couleur : violet
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMer 6 Juil 2011 - 18:00
Je crois que les injecteurs se nettoient dans un bac ultrason.
Peut être ça vaut le coût d'essayer sur l'injecteur malade.
jean-roch
jean-roch
Nombre de messages : 775
Niva type, année : 1700 ess-gpl - année 2013
Couleur : Vert Forêt
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMer 6 Juil 2011 - 19:54
oui, aller chez son opticien favori avec une pièce déjà bien nettoyée (pas trop dégoulinante de graisse Laughing )
et il devrait pouvoir le passer dans son bac pour nettoyer les lunettes.... s'il est gentil
my 2 cents probleme arriver d essence sur 1700 i Smilejap
alpin05
alpin05
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyMer 6 Juil 2011 - 21:47
on continue , apres essaie cette apres je rentre tranquille , je coupe le moteur ca tournee nickel , a 17h au moment de repartir au boulot plus rien du tout demare plus du tout il tousse meme pas un peut , je part vite avec l autre auto ..
la je vient d aller jeter un oeil en rentrent , toujour rien demarre plus pourtant l injecteur a bien l air d envoyer l essence !!!
vue la tomber de la nuit pas eu le temp de demonter une bougie pour voir si j ai du jus .
alpin05
alpin05
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyVen 8 Juil 2011 - 2:34
cette fois suite et fin , joint torique de l injecteur qui etait hs .
merci les amis @+
luc 83
luc 83
Nombre de messages : 1783
Niva type, année : lada niva de 1995 1.7Turbo Diesel, boite trial, pont en 10/43, pont a la grec, pont AR renforcé, blocages de ponts AV et AR, cardants 24 cannelures, frein AR a disque, réhausse+4 AR +2 AV, jante en 15 pneu tt (Extreme) treuil AV
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyVen 8 Juil 2011 - 8:45
c'est pas l'injecteur que je t'avais passé avec le corps? si c'est celui qui je t'es passé, c'est un injecteur de FIAT punto 1.6, en effet celui de fiat fonctionne mieux que celui de lada, l'essence fait vraiment un gaz (en plus ça lui redonne un peu de pèche) que celui de lada a tendance a faire pipi.
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i   probleme arriver d essence sur 1700 i EmptyVen 8 Juil 2011 - 9:41
probleme arriver d essence sur 1700 i 454923 en voila une info qui est bonne pour les monopoints luc !!
injecteur de fiat punto 1,6l mieux que le niva origine !!
tu pouvais pas le dire plus tôt probleme arriver d essence sur 1700 i 457732
c'est a faire noté dans les ameliorations du niva par jpz ça Twisted Evil
probleme arriver d essence sur 1700 i Groin118
