| Bouton de ventillateur en direct | |
scratt Passionnément
Date d'inscription : 23/02/2010 Nombre de messages : 218 Localisation : 06000 Age : 58 Niva type, année : Niva 1,7i GPL Aout 2006 Couleur : Rouge Romance
| Sujet: Bouton de ventillateur en direct Dim 19 Juin 2011 - 9:19 | |
| Bonjour,
N tout terrain, je trouve que le niva chauffe beaucoup, du coup j'envisage de mettre un bouton en direct sur les ventilateurs.
Quelqu'un pourrait il me conseiller pour que je fasse quelque chose de propre.
Ou me brancher ? j'aimerais autant que faire se peut ne pas couper les fils au niveau des ventilateurs !!mais plutot me brancher au niveau du tableau de bord !!!
STEF Beaucoup
Date d'inscription : 01/06/2010 Nombre de messages : 57 Localisation : 77 SUD Age : 51 Niva type, année : 1600 essence/GPL de 1990 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: Bouton de ventillateur en direct Dim 19 Juin 2011 - 9:37 | |
| Sujet: Re: Bouton de ventillateur en direct Dim 19 Juin 2011 - 11:05 | |
| Attention que sur le modèle 2005, et j'ai fait le test avant de monter un système avec double relais, l'info de la sonde de déclenchement passe par le calculateur, c'est pour cela et bien sur par sécurité pour ne pas prendre de risque que j'ai doublé le système avec deux autres relais! Mintenant chacun son montage! |
STEF Beaucoup
| Sujet: Re: Bouton de ventillateur en direct Dim 19 Juin 2011 - 11:32 | |
| oupsss suis habitué aux vieilles mécaniques.....pas de calculateur dans le mien! Par contre, je pense que le calculateur attend simplement un contact, car si pour tester un thermostat tu shuntes les 2 fils, un switch ne posera en principe pas de problème..... Mais c' est vrai qu' un essai préalable est plus sûr. |
| Sujet: Re: Bouton de ventillateur en direct Dim 19 Juin 2011 - 11:36 | |
| Je crois surtout que la sonde a une double fonction, une pour le T° et une pour l'info déclenchement ventilos, certainement une histoire de masse à envoyer au calculo, et comme je sais que ces petites bestioles sont capricieuses c'est pour cela mon montage! On en arrive à regretter les anciennes Niva sans toutes ces sondes et calculo en tout genre! |
| Sujet: Re: Bouton de ventillateur en direct Dim 19 Juin 2011 - 14:43 | |
| En fait a la sortie u ventilateur il y a un sucre en plastic blanc, et je voudrais pa couper les fils. Existe il des sucres en Y par exemples ?
Merci |
| Sujet: Re: Bouton de ventillateur en direct Dim 19 Juin 2011 - 15:19 | |
| - scratt a écrit:
- Bonjour,
il te suffit juste de doubler la commande du relais de ventilo , a savoir :tu as l ordre qui sort du calculo pour déclancher le relais de ventilo (un + selon lanardo ) il te suffit de rammener un + de l interrupteur de forçage a cette meme borne |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Bouton de ventillateur en direct Dim 19 Juin 2011 - 16:16 | |
| Sujet: Re: Bouton de ventillateur en direct Dim 19 Juin 2011 - 18:03 | |
| Pour moi l'avantage de doubler le système de relais d'origine est que sur ma 2000, l'origine m'a fait un caca nerveux en pleine partie de TT, alors je double maintenant Et la commande n'a plus rien a voir avec le câblage d'origine, si ce n'est que les câbles qui vont aux ventilos! |
| Sujet: Re: Bouton de ventillateur en direct Dim 19 Juin 2011 - 18:59 | |
| Bonjour,
J'ai pas compris cette partie la :
Maintenant il faut identifier le fil qui commande les ventilateurs Rechercher un relais vert monté sur une prise verte Sur cette prise les deux fils rouges sont le contact du relais Pour faire l�identification rebrancher la batterie mais attention aux boîtes de fusibles démontées Relier le jaune au +12V permanent Le fil bleu part tranquillement au calculateur à droite de la prise de gauche. Conclusion la commande réalisée par le calculateur est une « masse » 0V le moins de la batterie Je vous conseille de vérifier sur votre prise relais ventilateur que le branchement est identique Redébrancher la batterie
Pourriez vous detailler un peu plus merci.
Ensuite il est dit : On continue le câblage Le deuxième fil noir vient se positionner en épissure sur le fil de commande des ventilateurs que vous avez repérés juste avant Une bonne isolation viendra protéger cette épissure
Si je comprends bien je coupe le fil que j'ai identifié et je le relie au second fil noir ?
Merci |
| Sujet: Re: Bouton de ventillateur en direct | |
