| Pompe de lave-glace | |
jean-roch Pour la vie
| Sujet: Pompe de lave-glace Mar 14 Juin 2011 - 21:23 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Pompe de lave-glace Mar 14 Juin 2011 - 21:33 | |
| j'ai la meme sur multi 2005 |
| Sujet: Re: Pompe de lave-glace Mar 14 Juin 2011 - 21:39 | |
| quitte à être un j'assume le bocal-à priori- je n'en aurais pas besoin, la pompe c'est le truc qui va sous la housse en plastique noir en bas du pare-brise ? juste derrière la batterie à gauche du truc-rond-en-alu ? |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Pompe de lave-glace Mar 14 Juin 2011 - 21:46 | |
| Suis tes durites du circuit de lave glace, tu va tombé dessus. Avant de changer ta pompe, verifies qu'elle soit bien cramé.Tu l'alimentes en direct et tu vois si ça fonctionne ou pas. |
| Sujet: Re: Pompe de lave-glace Mar 14 Juin 2011 - 21:47 | |
| Sujet: Re: Pompe de lave-glace Mar 14 Juin 2011 - 21:51 | |
| c'est bien celle-ci, mais je n'ai pas encore la voiture dans MA cour ok, je ferais la vérification. (avec deux bout de fils, je peux la brancher sur la batterie? ) |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Pompe de lave-glace Mar 14 Juin 2011 - 22:01 | |
| c'est le bocal blanc que l'on voit à l'avant de la roue de secours à coté du radiateur |
| Sujet: Re: Pompe de lave-glace Mar 14 Juin 2011 - 22:07 | |
| - fabien a écrit:
- c'est le bocal blanc que l'on voit à l'avant de la roue de secours à coté du radiateur
je n'aurais pas cherché la pompe aussi loin... si toutefois la pompe est avec le bocal de lave-glace. enfin,bon comme dirais bruno24, en suivant les durites... j'y serais sans doute arrivé Edit: ah oui, la pompe doit y être j’aperçois les deux fils d'alimentation électrique au-dessus du rilsan blanc ;) |
| Sujet: Re: Pompe de lave-glace Mar 14 Juin 2011 - 22:10 | |
| Sur mon mono, la pompe est située sur l'aile avant droite, juste à coté du vase d'expension, et en plus elle est rouge. oui, tu l'alimente direct, tu verrras bien si elle tourne . Fabien, c'est la pompe qu'il cherche, pas le bocal.... |
| Sujet: Re: Pompe de lave-glace Mar 14 Juin 2011 - 22:14 | |
| Sujet: Re: Pompe de lave-glace Mar 14 Juin 2011 - 22:23 | |
| - bruno 24 a écrit:
- Sur mon mono, la pompe est située sur l'aile avant droite, juste à coté du vase d'expension, et en plus elle est rouge.
Fabien, c'est la pompe qu'il cherche, pas le bocal.... ok, merci - groink69 a écrit:
- le truc sous la housse en plastic noir c'est le moteur de l'essuie-glace
un truc de plus que tu sauras ok, donc ne pas verser de liquide lave-glace dessus, c'est ailleurs que ça se passe donc mon petit-doigt-à-propulsion-nucléaire me dit que je fais poindre un sourire sur vos visages |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Pompe de lave-glace Mar 14 Juin 2011 - 22:26 | |
| Sujet: Re: Pompe de lave-glace Mar 14 Juin 2011 - 22:35 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Pompe de lave-glace Mar 14 Juin 2011 - 22:44 | |
| Sujet: Re: Pompe de lave-glace Mar 14 Juin 2011 - 22:45 | |
| vous auriez donc la même ? |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Pompe de lave-glace Mar 14 Juin 2011 - 22:47 | |
| Sujet: Re: Pompe de lave-glace Mar 14 Juin 2011 - 22:52 | |
| non, non, j'aurais encore droit un paquet de fois au titre de avant de me permettre donc, la pompe doit aller, et il faut que teste avant, et que j'achète d'abord la voiture, c'est bien ça? ...et pas touche au moteur des essuie-glace au moins pour l'instant merci les gars |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Pompe de lave-glace Mar 14 Juin 2011 - 23:11 | |
| Sujet: Re: Pompe de lave-glace Mer 15 Juin 2011 - 23:09 | |
| bah, si l'ohm-mètre siffle c'est que le fusible est bon |
| Sujet: Re: Pompe de lave-glace Jeu 16 Juin 2011 - 6:06 | |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: Pompe de lave-glace Jeu 16 Juin 2011 - 11:50 | |
| Bonjour,
La pompe est en-clipsée sur le réservoir. Commence par retirer les fils avec cosses (DOUCEMENT) et nettoies les cosses sur la pompe et celles des fils. Il y a de fortes chances que ce soit de la corrosion. Autrement le test de la pompe se fait en la raccordant à la batterie. Si ça tourne, la pompe est OK! le teste de la commande est simple: relie les cosses des fils à un voltmètre ou à une ampoule 12v. Tu fait la manœuvre de mise en route de la pompe et tu dois avoir l'aiguille du voltmètre qui dévie ( position 20v ou 50v CC). Si ça ne dévie pas, alors pb de fusible, de conducteurs ou...................interrupteur sur la commande.
Aller au boulot. |
| Sujet: Re: Pompe de lave-glace | |
