| J'ai pas pu résister! | |
+5luc 83 aldeu ladiste28 juliano07 jpz 9 participants |
| Sujet: J'ai pas pu résister! Dim 12 Juin 2011 - 20:28 | |
| Sujet: Re: J'ai pas pu résister! Dim 12 Juin 2011 - 20:33 | |
| elle est trop belle avec son nounours |
| Sujet: Re: J'ai pas pu résister! Dim 12 Juin 2011 - 20:35 | |
| Sujet: Re: J'ai pas pu résister! Dim 12 Juin 2011 - 20:37 | |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: J'ai pas pu résister! Dim 12 Juin 2011 - 21:03 | |
| Sujet: Re: J'ai pas pu résister! Dim 12 Juin 2011 - 21:10 | |
| c'est pas bleu ptrole...c'est bleu frittes ca fait du bien de rouler un peu |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: J'ai pas pu résister! Dim 12 Juin 2011 - 21:14 | |
aldeu Beaucoup
Date d'inscription : 18/05/2011 Nombre de messages : 62 Localisation : 12230 St Jean du Bruel Age : 75 Niva type, année : Tinga 96 Couleur : blanc
| Sujet: Re: J'ai pas pu résister! Dim 12 Juin 2011 - 22:35 | |
| Sujet: Re: J'ai pas pu résister! Dim 12 Juin 2011 - 23:06 | |
| Merci les gars! Surtout que la Ptite a failli naître dans la première de Niva on est arrivé juste aux urgences La maintenant je la bloque faut que je la termine! Merci du fond du cœur à tous! Puis surtout le plaisir de retrouver une Niva après autant de temps! |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: J'ai pas pu résister! Dim 12 Juin 2011 - 23:24 | |
| Sujet: Re: J'ai pas pu résister! Dim 12 Juin 2011 - 23:35 | |
| Merci! Mais y'a encore du boulot le gros chantier sera la peinture complète mais plutard, me reste des bricoles ça et là et surtout virer l'intérieur pour un nettoyage profond! Si quelqu'un a une idée concernant l'isolant genre feutre d'origine je suis preneur parce que ceux d'origine sont pas mal crado et en décomposition avancée! D'avance Merci! |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: J'ai pas pu résister! Lun 13 Juin 2011 - 10:18 | |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: J'ai pas pu résister! Lun 13 Juin 2011 - 10:31 | |
| Sujet: Re: J'ai pas pu résister! Lun 13 Juin 2011 - 11:32 | |
| Sujet: Re: J'ai pas pu résister! Lun 13 Juin 2011 - 12:08 | |
Pour l'écrou de boite, je l'ai verifier, il etait serrer, je n'avais pas de problème avant, je l'ai resserer bien fort et bloqué avec un point de soudure, et maintenant, j'ai la 4 qui saute, je pense que pour cet écrou il a un couple de serrage.
Donc, j'ai retenue, et j'applique la leçon:
Quand ça marche, n'y touche pas
| Sujet: Re: J'ai pas pu résister! Lun 13 Juin 2011 - 14:35 | |
Je crois que je vérifierai juste quand je tombe la boîte mais pour le moment rien qui saute, donc je vais suivre ton conseil "Quand ça marche, n'y touche pas" et comme j'ai lu pas mal sur la chose, je ne sais toujours pas si j'ai une avec la bonne boîte ou pas? Elle serait sortie des chaînes le 05/05/2004 si je lis bien sur le conformité? Si quelqu'un a un avis? |
| Sujet: Re: J'ai pas pu résister! Ven 17 Juin 2011 - 23:22 | |
Je crois que je vérifierai juste quand je tombe la boîte mais pour le moment rien qui saute, donc je vais suivre ton conseil "Quand ça marche, n'y touche pas" et comme j'ai lu pas mal sur la chose, je ne sais toujours pas si j'ai une avec la bonne boîte ou pas? Elle serait sortie des chaînes le 05/05/2004 si je lis bien sur le conformité? Si quelqu'un a un avis? ben moi quand ça a sauté c etait trop tard !!!!! a bon entendeur |
| Sujet: Re: J'ai pas pu résister! Sam 18 Juin 2011 - 5:36 | |
| Sujet: Re: J'ai pas pu résister! Dim 19 Juin 2011 - 11:54 | |
| Bon je vois que je vais devoir démonter parce que avec tous ce qui a été écrit on en sait pas plus, un 2002 un 2006, j'ai pas trop envie d'investir dans une boîte! Mais un grand merci à tous! Par contre il y a un couple? Car en général je travail sur du matos industriel donc la quand on cale a fond c'est sur du lourd et pas trop envie de péter une pièce en serrant à fond! Vu que Bruno a eu des problème après l'avoir resserrer? |
bobosse Passionnément
| Sujet: Re: J'ai pas pu résister! Lun 20 Juin 2011 - 19:52 | |
| Le mienne de 2003 a bouffé trois boites en garantie. Depuis l'écrou est bloqué par deux points de soudure. |
| Sujet: Re: J'ai pas pu résister! Lun 20 Juin 2011 - 20:33 | |
| Sujet: Re: J'ai pas pu résister! | |
