Forum de NivAventure
Partager |
 soucis electrique sur 1.7 mono
MessageSujet: soucis electrique sur 1.7 mono   Sam 11 Juin 2011 - 21:49
je suis allé hier chez oliv60 mettre un peu d ordre dans son mono acheté non tournant , les anciens proprios avaient essayés de virer l anti demarrage sans succé mais en laissant un bo*del monstre
donc j ai remis ça en etat mais il y a un soucis , pas d allumage , pas de pompe a essence , et les ventilos qui se declanchent aussitot mis le contact
il va de soit que les fusibles sont bon , les relais fonctionnent bien , ainsi que la pompe a essence
en fait les ordres pompe et allumage n'arrivent pas du calculateur , j ai changé de calculateur mais toujours pareil
je viens encore de regarder le schema et je ne vois pas ou ça cloche ou si je suis passé a coté de quelque chose
niva 56
Nombre de messages: 2306
Niva type, année: parti a la retraite
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Sam 11 Juin 2011 - 22:00
t'aurais du monter une tente
t'as pas brancher l'antidemerage a l'envers ???
Au pire j'en ai un de coté a reviser
http://www.jeepsuperforum.com/forum
bizon10
Nombre de messages: 1115
Niva type, année: littel lada
Couleur: noir mat et couleur boue
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Sam 11 Juin 2011 - 22:02
tu sais que les deux relais au pied de porte pour les meme borne les alimentation sont inversé tu le vois tu le vois sur le schema
je regarde si je peu t aider
j ai eu le meme probleme que toi quand j ai eu le miens tous en merde
http://lesgadouilleurs.skyrock.com/
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Sam 11 Juin 2011 - 22:04
salut mon pote
non l antimerdouille est viré , les relais de contact , le demarreur et tout le truc fonctionnent bien sans anti..... mais aucuns ordres venant du calculo
niva 56
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Sam 11 Juin 2011 - 22:05
tu as alimenté la pompe avec du 12v apres contact et mis la fiche 6 si je me souviens bien reliée a la masse ?
oui bison pas de problemes a ce niveau enfin je pense
bizon10
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Sam 11 Juin 2011 - 22:06
j ai perdu les shemas avec mon ancien pc fait chier
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Sam 11 Juin 2011 - 22:09
oui , j ai meme simulé l'ordre venant du calculateur , et la la pompe tourne donc j ai du louper un truc au niveau du calculo ou la me*de y etait deja et c est pour ça que les gars ont essayés de virer l anti ......
niva 56
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Sam 11 Juin 2011 - 22:11
tu as aussi shunté les prise sur la broche ?
Secrétaire de l'association
Nombre de messages: 1077
Niva type, année: niva 1L7 multi gpl de 2001
Couleur: Bleu petrol
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Sam 11 Juin 2011 - 23:43
ça serais jamais arriver dans un multi
lada d'un jour,lada pour toujour
nico90
Nombre de messages: 1151
Niva type, année: 1700I monopoint de 2000 &quot;glissement limité avant et arrière, pont 10x43 et BT Boyer&quot;
Couleur: bleu pétrole
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Dim 12 Juin 2011 - 0:50
Salut,
As tu interrogé le calculateur ?
Sinon je sais que le capteur de vilbrequin alimente le relais de la pompe à esssence via le claculateur.
http://votreartisanélectricien.com
nico90
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Dim 12 Juin 2011 - 1:12
je viens de voir sur un schéma et effectivement le relais allumage et pompe à essence sont pilotés par le même fils de la bobine d'allumage
Nombre de messages: 4633
Niva type, année: 1.7i de 2011
Couleur: Blanche
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Dim 12 Juin 2011 - 6:58
les relais lada ne sont pas les mêmes que les autres
s'ils ont étaient changés, le démarrage est impossible
1 vérifies bien que les relais sont des lada
2 tu les vires, et tu shuntes les fils (attention, bien repérer la commande de la puissance)
Tigman
Nombre de messages: 1708
Niva type, année: 1ère mono de 2000, 2ème Multi,1.7i de 2005
Couleur: Vert / Bleu pétrole
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Dim 12 Juin 2011 - 10:26
Peux tu préciser? Pas les même? ça peux en intéresser plus d'un!
http://niva-obsession.skyrock.com/
nico90
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Dim 12 Juin 2011 - 10:51
Certainement que la tension pour la partie commande ne doit pas être en 12volts
oliv60
Nombre de messages: 113
Niva type, année: 1700 i de 2000
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Dim 12 Juin 2011 - 11:58
salut a tous
MERCI extreme pour ton intervention sur le forum pour moi!
ca fait chaud au coeur Smile
je pense qui y a une couille dans la bidouille de l'ancien proprio car extreme a tous controlé et on est ok.
apres avoir remonté le calculo d'extreme, toujour pareil et j'ai vu un fusible de 8A cramer (le deuxieme partant de la gauche) que j'ai donc changé et le temoin de clignotant reste allumé.
lorsque je met les clignotant, le coté choisi s'allume fixe scratch
a ton avis extreme, ca serai pas plus simple de retrouver un faisceau tablo de bord ?
au moin y aurrai pas de bidouille
je controle l'arrivé 12 AC en A6 comme tu me le conseille et je te tien au jus
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Dim 12 Juin 2011 - 12:54
bon alors c est verifié ???
Couleur: Blanche
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Dim 12 Juin 2011 - 13:58
les deux entrées commande et puissance ne sont pas en face, mais à côté l'un de l'autre
donc il ne faut pas remplacer les relais sans être sûr que ce sont les mêmes
oliv60
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Dim 12 Juin 2011 - 16:52
ok merci jpz pour l'info je vais faire gaffe !
désolé tof je rentre seulement je controle ca dans 15 min et je te bip par mp ou sms
Nombre de messages: 2585
Niva type, année: 2,1 d12 1994
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Dim 12 Juin 2011 - 17:18
je connais pas le truc mais votre anti demarrage coupe l allumage et la pompe a essence
pourquoi vous mettez pas un inter (si vous le cacher il feras antivol ) qui piloterais a la place du calculo Question Question
oliv60
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Dim 12 Juin 2011 - 17:27
le but du jeu ce n'est pas de mettre un antivol mais c'est surtout que j'ai acheter mon niva en panne avec antidemarage HS normalement
avec extreme on a viré l'antidem et mon niva ne demarre toujours pas !
le probleme c'est que l'ancien proprio a bidouillé pour le virer et je pense qu'en fait il a foutu le bordel la dedans
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Dim 12 Juin 2011 - 17:32
j ais mis entre parenthese car tu le met ou tu veut ton inter
mais le seul truc chiant (si c est brancher comme je pense ) c est de recuperer le contact de rampe d injection qui coupe la pompe suivant la pression pour pilotes le relais d alim de pompe a essence
baroudeur tt
Nombre de messages: 195
Niva type, année: 17i 2003
Couleur: jaune
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Dim 12 Juin 2011 - 17:51
slt a tous, moi verrif d'abord tt les alim calculo masse et +15 puis les entree...
des que les contact est mit +15 la pompe doit tourner 2 sec anti dem ou pas...
normalement c'est un dialog continu entre antidem et calculo si ya coset ca marche
pas coset marche pas
voir allim bobine 12v
voir alim capteur villo et aac
voir signal villo c'est le depart de tout.
si tt ca ok voir anti merdouillllllllllllllllllle ou calcul niker.
aussi voir si y a de la pression sur la rampe bien sur
courage
oliv60
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Dim 12 Juin 2011 - 18:39
bon voici les nouvelles du frond Smile
allors j'ais ecouté un peut tous le monde dont mon pere qui a été mecano pendant 10 ans.
a l'instant j'ais remis une batterie bien charger et comme mon pere ma dit j'ai mis la masse de batterie direct sur le moulin (c le truc con mais j'y est pas pensé comme quoi
extreme: j'ais vérifié la borne A6 du calculo en +12 ac: OK
alors je sais pas si c'est l'histoire de masse ou quoi? Mais miracle j'ais récupéré l'injection, la pompe a mazout electrique, le ventilo ne se déclenche plus tous seul et clignotant ok
bon faut pas réver elle démarre toujour pas j'ais pas d'étincelle
ne vous inquiété pas les gars j'perd pas espoire de vous rejoindre en rando
avec l'aide de tous le monde, je vais y arrivé rambo
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Dim 12 Juin 2011 - 18:57
verifit le capteur de vilbrequin tu y met un coup de WD40 sur les contacts
oliv60
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Dim 12 Juin 2011 - 19:06
ok grand chef salut et je vais jeter un oeil sur le fils vert et noir qui arrive sur la bobine HT (commande calculo bobine) voir un peut si y a du jus
et par la meme occaz changer la vis du capteur par une tete héxagonal.
oliv60
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Lun 13 Juin 2011 - 12:51
je vient de néttoyer le capteur volant moteur ainssi que sa fiche (capteur et bobine mais je sais pas comment le controlé !)
nettoyage des 3 fiches bobine ok
et j'ais pris la tention sur la fiche central a 6 fil avec contacte mit puis avec le lancement du demareur et voici le resultat
contact /avec démareur
A (blanc) 6,78 v / 7,13v
B (rose/noir) 12,20v / 12,20v
C (vert/blanc) 80,5 mv / 360mv
D (noir/blanc) 0v / 0v (mais pas a la masse scratch )
E (mauve/blanc) 0v / 0,30v
F (noir/rouge) 1,04v / 1,30v
et pour la fiche de droite (alim bobine) 12,80v
le tout avec une batterie qui sort 12,80v
voila je ne sais pas si quelqu'un peut faire quelque chose avec ca ?!
Rolling Eyes Rolling Eyes
nico90
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Lun 13 Juin 2011 - 15:39
As tu interrogé le calculateur Question
baroudeur tt
Couleur: jaune
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Lun 13 Juin 2011 - 17:12
de quel connecteur parle tu??? c'est un mono?
oliv60
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Lun 13 Juin 2011 - 18:48
non nico j'ais pas ce qu'il faut ! je lui est bien posé la question mais il ma pas repondu !
je parlais de la fiche 6 fils qui arrive sur les bobines HT
oui c'est un monopoint
nico les doc que tu ma filer,je crois que c'est pour les multi et du coup ca correspond pas et meme les prise de messure colle pas
je commence a avoir un debut de désespoire quant meme !!!
je me demande si il va rouler un jour
heuresement qui a extreme et nico (et les autre membre bien sur) sinon je l'aurai deja couper en 4
nico90
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Lun 13 Juin 2011 - 19:42
Suffit de savoir lui demander
C'est la fiche qui est à côté des fusibles au pied à gauche.
http://nivaventure.forumactif.com/t7910-trouver-code-erreur?highlight=code+defaut
oliv60
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Lun 13 Juin 2011 - 23:21
bon nico je lui est fait une petite intero surprise Mr. Green
(pas con ces russe pour l'intero !)
bon resultat
1er : 12 normal et ensuite 12 ; 12 ; 12 ;etc...
j'ai couter la batterie 20 min et quan j'ai remi le contacte le check engine s'allume s'éteint aussitot et se r'allume scratch
je sent que je vais devenir
ta d'autre idée???
nico90
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Lun 13 Juin 2011 - 23:27
Le code 12 s'affiche 3 fois et seulement ensuite viennent les codes défaut qui eux mêmes clignotent 3 fois de suite.
Tu as bien attendu passer 3 fois le code 12 ???
Quand tu as interrogé le calculo, les ventilos se sont mis en route ???
nico90
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Lun 13 Juin 2011 - 23:36
Sur la doc Manuel Niva, aussi à la pages 199, tu as le schéma du monopoint.
Suffit de demander
oliv60
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Mar 14 Juin 2011 - 0:13
ha ba oui mais si tu dit pas tout !
en fait je crois que non scratch du coup je sais plus !
oui mes ventilo se sont mis en route
pour la doc je crois que j'ais dut me perdre dans les 600 pages
tu a raison je vien de regarder thumleft
heuresement qu'il y a sur ce forum des ingenieur de la NASA ! heu de la NIVA
bon je vois ca demain car la tous le monde est couché
merci pour les tuyau
oliv60
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Mar 14 Juin 2011 - 23:07
bon nico je suis dédolé mais je fait encore appel a ton super cerveau !
alors tout a l' heure j'ais de nouveau demandé a mon gentil calculateur ou il avait bobo et la seul chose qui m'a repondu,
c'est un premier 12 puis 12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,etc...
j'ais essayé avec celui de notre bon extreme(mais avec mon eprom) et c'est idem scratch
alors pour moi deux possibilitées :
- soit comme LADA Beauvais me l'on dit , le calculo et l'anti dem sont indissociable .
ou alors:
- le probleme vient de je ne sais quoi mais qui n'est pas géré par le calculo
enfin je c plus moi
je vais finir par la redémarré avec 1 litre d'essence et une allumette
nico90
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Mar 14 Juin 2011 - 23:31
La question est maintenant, est ce que le calculateur peut trouver un défaut si le véhicule ne démarre pas ??????????
Ca j'en sais rien.
Essaie de voir, pour changer ou prêter un capteur de vilo. Si t'en as pas, je dois avoir ça a te prêter.
Parce que d'après les plans, il pourrait être la cause de tes soucis.
nico90
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Mar 14 Juin 2011 - 23:33
Ton Niva est bien de 2000, comme le mien ! Je n'ai plus l'antiviol. Donc c'est fesable aussi sur ta charrette
nico90
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Mar 14 Juin 2011 - 23:36
Tes masses sont elles toutes bonnes sur tes relais au pied du conducteur?
Sur certain, la patte de fixation du relais sert de masse à celui ci.
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Mar 14 Juin 2011 - 23:38
oui pas de soucis nico on peut le virer , le soucis doit venir soit du capteur de vilo soit de la bobine ou de l eprom car mon calculo fonctionnais sur le V3+
oliv60 je peut t expedier demain bobine et capteur
nico90
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Mar 14 Juin 2011 - 23:41
Sinon après je vois qu'une solution. Je monte avec Extrème chez toi et si on y arrive toujours pas, je te le rachète pour pièces 100 ballots
oliv60
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Mar 14 Juin 2011 - 23:53
de toute facon si c'est pas ni le capteur vilo ni les bobine cramé après je vois plus
le calculo me dit tou va bien mais le check engine s'allume a la mise du contact et pendant le lancement du demareur scratch
ecoute je veut bien pour la sonde ca permet d'éliminé les souci (et si des fois ta une bobine ? Embarassed )
tu me l'envoie j'essaie et apres je te renvoie le tou avec le remboursement des frais de port
je t' envoie mon adresse en MP
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Mar 14 Juin 2011 - 23:57
mp oliv
oliv60
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Mer 15 Juin 2011 - 0:00
sympa ta propo nico mais ca fait un poil juste
de toute facon il ne reste que 3 chose qu'on a pas controlé !
l' éprom qui merdouille
la bobine cramer
le capteur HS
si c'est rien de tou ca ,c'est electronique ou cablage et dans ce cas, je me prend plus la tete (ni la votre) je chercherai un faisceau calculateur et antidem
oliv60
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Mer 15 Juin 2011 - 0:01
ok chef j'ma gouré
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Mer 15 Juin 2011 - 0:03
la bobine cramer
le capteur HS
la je crois que tu reve camarade , le faisceau que tu cherche c est un faisceau complet niva 1.7 mono , ben je te souhaite bon courage ,
oliv60
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Mer 15 Juin 2011 - 0:13
sympa le gar je suis deja au bord du suicide nerveu et toi t'enfonce le clou !
bon je dit plus de connerie et je v coucher demain y en a qui se leve a 4H30
bye
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Mer 15 Juin 2011 - 0:34
bye
ça t evitera de chercher un truc que tu ne trouvera pas !!!!!! et je n enfonce pas le clou je te dit la ou tu t aventure , apres ce que j en dit Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
niva 56
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Mer 15 Juin 2011 - 14:54
au pirej'ai un systeme anti demarage a remonter
MessageSujet: Re: soucis electrique sur 1.7 mono   Mer 15 Juin 2011 - 16:05
moi aussi niva56 mais tu verais le truc y as plus rien d origine
» Soucis ralentit aprés instalation 123 ignition .
» "Qui a tué la voiture électrique?"
» batterie pour moteur electrique
» Vélo électrique SCHWINN I-ZIP / CANADIAN TIRE
» soucis electrique sur 1.7 mono
