Forum de NivAventure
Partager |
 voyant de batterie et fils débranché
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages: 2965
Niva type, année: Grand large 1600, 1989, BV 4
Couleur: blanc fatigué
MessageSujet: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 18:51
j'ai un p'tit probleme
en dessous de 2000 t/min, mon voyant de batterie clignotte, en regardant de plus pret, j'entends un "click"dans le relais situé à coté du réglateur.
mais voila, il y à un fils qui part du relais et qui ait débranché (le bleu) et je ne sais pas ou il va, vous savez vous Question
[img][/img]
Visa17rd
Nombre de messages: 3064
Niva type, année: 1600 WEBER Full Ethanol
Couleur: camo
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 19:15
sauf erreur de ma part, il me semble bien...qu'il va a l'alternateur en fait, et franchement change moi vite ton regulateur, c'est quoi ce machin sans boitier pret a s'oxider a la moindre humidité affraid
cyril
Nombre de messages: 768
Niva type, année: 1600 de 1989/weber 32dir
Couleur: Noir mat plutot satiné
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 19:17
la gueule du régul
t'as peur de rien toi !!!
http://nivaction.forumactif.org/
fabien
Nombre de messages: 2215
Niva type, année: vendu
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 19:20
c'est encore un coup de ton de mécano , c'est du sabotage !!!!!!
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 19:31
je vous rassure normalement il y a un cache en plastique mais là je l'ai retiré pour la photo
donc je devrais trouver l'autre partie de ce fils pret de l'alternateur Question
Nombre de messages: 4054
Niva type, année: 1.7 GPL 2005
Couleur: Blanc
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 19:35
Ladiste28, c'est un killer !!
Il n'a peur de rien...
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 19:42
moi= rambo
Tigman
Nombre de messages: 1708
Niva type, année: 1ère mono de 2000, 2ème Multi,1.7i de 2005
Couleur: Vert / Bleu pétrole
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 19:45
Non ton fil se branche sur ton alternateur, y a une cosse mâle fixe sur ton alternateur!
Un vrai Killer ce Ladiste, ça fait peur!
http://niva-obsession.skyrock.com/
fabien
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 19:51
c'est pas claude françois des fois qui a fait le branchement ?
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 19:59
voila mon regulateur est protege
parcontre cote alternateur j'ai rien vu de debranche
s'avais pas des photos Question
[img][/img]
thumleft
cyril
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 20:00
Avec le scotch pour le tenir c'est mieux
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 20:04
thumleft au moin ça tien
Nombre de messages: 6834
Niva type, année: mono 1996
Couleur: neige
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 20:44
Ah oui le scoth mais il part d'ou ce fil bleu,de ce relais?As tu un code defaut?A t entendre,bien de bonnes choses,Dim
Couleur: neige
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 20:46
Du relais,suis je bete tu l as ecrit
Couleur: neige
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 20:47
Montres nous l arriere du relais
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 20:50
ce fils bleu part du relais vers........... rien
sinon pas de code default (1600)
gerald39
Monsieur prudence
Nombre de messages: 253
Niva type, année: 1700 gpl multi 2006
Couleur: vert petrole
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 21:06
quelle numero la cosse de relais.
sur la rt des 1600 pas de fil bleu sur relais de voyant batterie
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 21:14
il est marqué où ce numero Question
gerald39
Monsieur prudence
sur la revue tech il y a
borne 85 vers alternateur
30 vers voyant batt
86 et 87 ponté et vers ev carbu
gerald39
Monsieur prudence
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 21:16
on les voie sur le dessus du relais et juste en dessous ou a coté de la cosse (sous la crasse)
Couleur: neige
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 21:17
Sur ta photo tu vois les numeros sur la face avant du relais
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 21:22
j'ai: 1 fils gros rouge vers la batterie
1 petit fils noir vers la caisse (masse)
1 petit orange qui part dans le faisceau
et ce gros bleu qui vat nulle part, donc j'imagine vers l'alternateur mais ou sur l'alternateur
Question
Couleur: neige
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 21:26
Je pense sur l exitation de l alternateur,mais j ai pas de photos,une cosse plate encastree dans l alternateur,miroir et lampe de poche Shocked
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 21:29
thumleft le fils bleu en question ne fais que 15 cm donc il n'arrive pas jusqu'à l'alternateur scratch
gerald39
Monsieur prudence
si le gros fil rouge part vers la batt l autre gros fil (donc ton bleu) va vers le regulateur
Couleur: neige
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 21:33
ouep,j ai pensé a ca,regarde combien de cosses partent de ton alternateur,j ai bien dit cosses,normalement 2 ou3 tres gros d une cosse avec ecrou de 10 et une cosse plate,fil de petite section,suit celui la et Shocked
Couleur: neige
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 21:36
oui il serait logique qu il va au regulateur comme dit gerald39
gerald39
Monsieur prudence
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 21:43
je viens de regardé ta photo il y a déja deux gros fil donc ça dois pas etre ça.
une chose est sur c est que ton fil bleu est une alim et vue la section ça dois alimenter quelque chose qui consomme ,peu etre phare ou longe porté ou ventilo
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 21:53
de l'alternateur partent 3 gros fils sur la vis de 10 et deux autres petit qui sortent de l'alternateur
mes longue portées fonctionnent les anti brouillard aussi
le ventillo fonctionne
j'ai tous regarder pas une prise non branché, pas une cosse non connecté
gerald39
Monsieur prudence
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 21:54
a quel moment tu entent un click dans ton relais
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 21:55
c'est un click regulier qui corespond au clignotement de voyant
Visa17rd
Couleur: camo
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 21:56
.il me semble que tu dois avoir un fil bleu identique sur ton alternateur, et les 2 se connecte en fait, c'est pour ça qu'il est trop court.
Couleur: neige
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 21:58
le ventilo de chauffage ou sur les 1.7 en tout cas sur les 16 je sais pas mais chauffage pipe d admission
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 22:00
thumleft
c'est ce que je pense aussi mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu, pi la nuit tombe, demain je me glisse dessous pour voir mais si je sais ce que je dois chercher c'est mieu
fabien
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 22:04
Visa17rd
Couleur: camo
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 22:06
Merci de ton soutiens FABIEN.
oui, la memoire me revient, c'est bien ça. de toute façon en gros cable bleu sur NIVA 1600 c'est uniquement sur l'alternateur. bonne recherche, en espérant que ton maniacomecano n'ai pas fait nawak encore une fois
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 22:09
je croise les doigts (pourvu qu'il n'y a pas toucher)
je regarde demain, à la lumiere du jour et je vous dis
gerald39
Monsieur prudence
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 22:11
donc c est bien ton relais de témoin de charge .mais sur mon schema le montage n est pas du tous fait pareil scratch
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 22:15
normale mon n'est pas comme les autres
Visa17rd
Couleur: camo
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 22:17
non non, il est comme les autres, c'est ça qui fait sa difference en fait
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 22:18
thumleft
gerald39
Monsieur prudence
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Mer 8 Juin 2011 - 23:09
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Jeu 9 Juin 2011 - 8:54
cool, pour le schema
j'ai plus qu'a prendre une bousole
Tigman
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Jeu 9 Juin 2011 - 11:20
Salut Ladiste, je dis peut être encore une connerie mais j'ai regardé je sais pas combien de fois tes photos et la il manque pas une cosse?
Nombre de messages: 1221
Niva type, année: niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar
Couleur: orange
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Jeu 9 Juin 2011 - 11:39
slt Evil or Very Mad 2fils
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Jeu 9 Juin 2011 - 12:19
non, je crois bien qu'il y a deux cosses seulement
Tigman
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Jeu 9 Juin 2011 - 12:20
OK autant pour moi, je ne connais pas trop les 1600! Désolé pour cette fausse piste!
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Jeu 9 Juin 2011 - 12:21
thumleft
merci d'avoir essayé
thumleft
Visa17rd
Couleur: camo
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Jeu 9 Juin 2011 - 12:32
j'ai regardé sur le mien ce matin...pas de fil belu sur le relais....apres je me suis perdu sur un autre truc qui m'est tombé sous le nez.... désolé
pasc56
Nombre de messages: 268
Niva type, année: lada niva 1600 de 1990
Couleur: rouge
MessageSujet: Re: voyant de batterie et fils débranché   Jeu 9 Juin 2011 - 14:22
salut ladiste28, ton fil il est vraiment bleu ou c'est une gaine qu'il y a par dessus
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» Probleme voyant alternateur
» batterie pour moteur electrique
» courroie qui recharge la batterie sifle ou fait du bruit
» voyant de batterie et fils débranché
» --Résolu---[1.9 TD - TEMOIN]voyant batterie faible, même en roulant
