| niva 1900 d qui chauffe en TT | |
+5Mad-Matt (41) wolfy la denree lion42 lozerien 9 participants |
lozerien Un peu
Date d'inscription : 25/05/2011 Nombre de messages : 3 Localisation : lozere Age : 70 Niva type, année : tinga 1900 d 1998 Couleur : beige
| Sujet: niva 1900 d qui chauffe en TT Mer 25 Mai 2011 - 18:09 | |
| Bonjour , J'ai un NIVA 1900 D 1998 qui à 75000 km et chaque fois que je fais un peu de piste ,si on monte un peu il se met a chauffer : La pompe a eau est neuve (5500km) Le radiateur est neuf Pas de "mayonnaise" dans l'huile Pas de bulles dans le vase d'expansion Les deux ventilos se déclenchent bien J'en pers le peu de "latin " que j'ai en mécanique Un "pro" à qui j'en ai parlé m'a dit que cela pouvait venir du joint de culasse !!! Est-ce qu'un autre "LADANIVISTE" pourrait me conseiller? Merci Lozerien. |
| Sujet: Re: niva 1900 d qui chauffe en TT Mer 25 Mai 2011 - 19:13 | |
| ta regarder du cote du calorstat beaucoud de revendeur fourgue des 89° alors qu il faut un 82° mais si il est vieux change le |
| Sujet: Re: niva 1900 d qui chauffe en TT Mer 25 Mai 2011 - 23:54 | |
| tes ventilos ( les deux ) se declanchent ??? |
lozerien Un peu
| Sujet: niva 1900 d qui chauffe en TT Jeu 26 Mai 2011 - 7:46 | |
| Oui les deux ventilos se déclenchent et j'ai bien changé le calorstat ,je ne sais pas si c'est un 82° ou un 89° mais lors de la montée en température ça se passe bien et si je roule assez vite elle ne chauffe pas il est rare que les deux ventilos se declenchent sur route ,il n'y a qu'a petite vitesse (en lente ou rapide) que ça chauffe . On m'a dit que je pourrai monter un interrupteur pour declencher les ventilos avant que ça surchauffe ,ou pour les mettre en continu, qu'en pensez- vous? |
| Sujet: Re: niva 1900 d qui chauffe en TT Jeu 26 Mai 2011 - 9:35 | |
| regarde la sonde qui declanche les ventilos tu peux la changer par une autre qui declanche plus bas en temperature sinon oui tu peux les mettre en manuel aussi |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: niva 1900 d qui chauffe en TT Jeu 26 Mai 2011 - 12:57 | |
| meme si tu met un declenchement manuel c est pas normale qu elle chauffe et pour le joint de culasse je n y crois pas de trops:ci tout ton matos est bon,c est autre chose. si elle chauffe c est quelle a du mal a avancer |
Mad-Matt (41) Beaucoup
Date d'inscription : 28/07/2005 Nombre de messages : 89 Localisation : 41 Loir & Cher Niva type, année : plus de Niva :-(
| Sujet: Re: niva 1900 d qui chauffe en TT Jeu 26 Mai 2011 - 13:27 | |
| Tu n'aurais pas de l'air dans ton circuit de refroidissement par hasard ??? La mienne ne chauffe quasiment pas. |
| Sujet: Re: niva 1900 d qui chauffe en TT Jeu 26 Mai 2011 - 19:14 | |
| radiateur entartré bicarbonate de soude ou lessive st marc |
wxyz Passionnément
Date d'inscription : 28/04/2011 Nombre de messages : 137 Localisation : Gers Gimont Age : 58 Niva type, année : 1700 injection multipoint 2002 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: niva 1900 d qui chauffe en TT Jeu 26 Mai 2011 - 22:25 | |
| - la denree a écrit:
- radiateur entartré
bicarbonate de soude ou lessive st marc Salut Tu peux développer s'il te plait ? Comment tu fais pour désentartrer ? |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: niva 1900 d qui chauffe en TT Ven 27 Mai 2011 - 11:55 | |
| Que le niva chauffe en TT ,c'est normal,le moteur est sollicité et le vehicule avance à faible allure! Reste à savoir si la température continue à monter lorsque les ventilos tournent,là c'est dangereux! Les ventilos ne déclenchent pas à la meme temperature,normalement. A mon avis ,si ta temperature se maintient avec les ventilos et que ces derniers se coupent quand la temperature baisse à nouveau, tout parait normal. Le mien declenche un puis deux ventilos dès que ça grimpe.Le lion est un peu poussif quand il est dans sa cage russe... |
| Sujet: Re: niva 1900 d qui chauffe en TT Ven 27 Mai 2011 - 11:57 | |
| j ais monter une sonde basse temperature et les 2 ventilos ensemble |
| Sujet: Re: niva 1900 d qui chauffe en TT Ven 27 Mai 2011 - 12:45 | |
lozerien Un peu
| Sujet: niva 1900 d qui chauffe en TT Ven 27 Mai 2011 - 19:27 | |
| bonsoir Merci pour vos réponses Un "calorstat" qui s'ouvrirai a 75° et une sonde de température pour les ventilos qui declencherai aussi a 75/80° serait peut-etre la solution ,mais ou puis-je trouver ses deux accessoires? Oui je pense que monter les 2 ventils ensemble pourrai peut-etre empécher un peu la surchauffe.
Merci pour tout |
| Sujet: Re: niva 1900 d qui chauffe en TT Ven 27 Mai 2011 - 19:31 | |
| - lozerien a écrit:
- bonsoir
Merci pour tout ci ton termosta souvre trop tard cella ne servira a presque rien |
nifou_fr Beaucoup
Date d'inscription : 15/03/2010 Nombre de messages : 65 Localisation : Amoncourt Age : 43 Niva type, année : tinga 1995 Couleur : blanc pour l'instant
| Sujet: Re: niva 1900 d qui chauffe en TT Sam 28 Mai 2011 - 6:24 | |
| T'es sur qui chauffe au moins? C'est pas ton aiguille de température qui déconne? |
| Sujet: Re: niva 1900 d qui chauffe en TT | |
