| bidouille suspension ar | |
+4manolo Daniel78200 jean-roch lion42 8 participants |
| Sujet: Re: bidouille suspension ar Mar 17 Mai 2011 - 13:13 | |
| et resultat ? le niva a prit combien ? |
| Sujet: Re: bidouille suspension ar Mar 17 Mai 2011 - 13:17 | |
| 5 cm mais j ais coupe une demi spire pour garder 3 cm de rehausse |
jean-roch Pour la vie
| Sujet: Re: bidouille suspension ar Mar 17 Mai 2011 - 13:23 | |
| ce n'est pas difficile de mettre deux ressorts en tension l'un dans l'autre? |
| Sujet: Re: bidouille suspension ar Mar 17 Mai 2011 - 13:24 | |
| ben c est parfait ,moi quand je l ais fait les twingo n existaient pas encore les ressorts en tension ????? |
| Sujet: Re: bidouille suspension ar Mar 17 Mai 2011 - 13:31 | |
| ils ne sont pas comprimés les ressorts? |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: bidouille suspension ar Mar 17 Mai 2011 - 14:03 | |
| - jean-roch a écrit:
- ils ne sont pas comprimés les ressorts?
Et bien non, au contraire A l'arriere, cela ne doit pas du tout poser de probléme A l'avant, certainement un peu plus dur a comprimer justement pour refixer les pivots de roue. @+ |
| Sujet: Re: bidouille suspension ar Mar 17 Mai 2011 - 15:32 | |
| - manolo a écrit:
- bon, j'ai du louper quelque chose queque part.....les ressort de polo (ou de twingo), ça sert à eviter que les origines se deboitent lors de gros croisements quand on a des rehausses, ou ça sert à rehausser ???
Ca remplace tout simplement un ressort renforcé. Donc, il evite que le ressort d'origine ne s'affaisse, donc réhausse. Pour l'avant je ne sais pas si il y a des ressorts qui peuvent faire la même chose @+ |
| Sujet: Re: bidouille suspension ar Mar 17 Mai 2011 - 16:21 | |
| Sujet: Re: bidouille suspension ar Mar 17 Mai 2011 - 18:51 | |
| donc en resumé si j ai bien tout suivi avec ca pas besoin de cales ? et avec des cales ?? pas d interet ou juste pour eviter deboitement ? ca fait pas de bruits de frottement ?? |
| Sujet: Re: bidouille suspension ar Mar 17 Mai 2011 - 18:55 | |
| par rapport a des calles il est plus dur quand tu charge ou tu atele il s ecrase pas ( je sais pour ateler c est mieux si c est dur pas la peine de la faire je l ais vus ) |
| Sujet: Re: bidouille suspension ar Mar 17 Mai 2011 - 19:12 | |
| Sujet: Re: bidouille suspension ar Mar 17 Mai 2011 - 19:15 | |
| un petit peu plus petit que le diametre int du ressot niva 102 mm |
| Sujet: Re: bidouille suspension ar Mar 17 Mai 2011 - 19:28 | |
| il faut fixer le petit ressort a la coupelle du bas , pour le bruit demandez a nico90 c est lui qui as mon pont triangulé |
| Sujet: Re: bidouille suspension ar Mar 17 Mai 2011 - 19:30 | |
| je sais pas si sa fais du bruit pas encore essayer faut que je finisse les support superieur d amortisseur |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: bidouille suspension ar Jeu 19 Mai 2011 - 17:38 | |
| Salut tout le monde. Je vai donner mon avis vite fait comme je suid en vacances à faire bronzette sur la plage ce qui me déranges dans cette idée, c est que le ressort qu on y rajoute n a pas de surface plane sur le dessus pour qu il puisse poser correctement. En croisement sur une successions de woups, il ne cesse de frotter sur le support de la butée supérieur. La peinture en a encore les traces. Dans l ensemble l idée est bonne surtout si on charge souvent sa monture. Pour le TT, je suis moins convaincu de son efficacitée pour l avoir testé en trial. Je suis plus pour des ressorts renforcés type Eibach. La cause, les ressorts fesait beaucoup de bruit dut au frottement répètés sur des croisements. Ceçi peut être parce que je n ai pas bridé le débattement du pont Pour m en convaincre, j ai investi dans des ressorts Eibach. A testé à Salives. Bon je vous laisse je suis en train de cuire sur le dos. Au week end prochain. |
| Sujet: Re: bidouille suspension ar Jeu 19 Mai 2011 - 19:19 | |
| nouveau support nouvel emplacement |
| Sujet: Re: bidouille suspension ar Mar 12 Juil 2011 - 20:12 | |
| un petit UP j ais recus se matin mes nouveau amorto AR: a savoir des jeep grand cherokee demain ya plus qu a |
daviddu52 A la folie
| Sujet: Re: bidouille suspension ar Mar 12 Juil 2011 - 20:28 | |
| Sujet: Re: bidouille suspension ar Dim 17 Juil 2011 - 18:45 | |
| j ais monter les amorto comme c est des gaz il son en pression et mon remonter la caisse d 1,5 cm je vais etre obliger de remonter l avant |
| Sujet: Re: bidouille suspension ar | |
