| quelle motorisation pour mon cas | |
bubu71000 Un peu
Date d'inscription : 04/11/2010 Nombre de messages : 38 Localisation : 71 Saône et Loire Tournus Age : 60 Niva type, année : Niva 1.7 mono. gpl 2001 Couleur : aubergine
| Sujet: quelle motorisation pour mon cas Lun 16 Mai 2011 - 22:27 | |
| Bonjour a tous Voila un P.... de semi remorque a broyé arrière de ma 406 lors d une manœuvre donc maintenant il faut que je rachette une voiture et c est P... d expert ne me donne pas grand chose de celle-ci ( année 2002 217000 km mais changement de moteur il y a 10000km que l expert ne tient pas compte ) donc apparemment achat d une niva Donc voila ma question je fait le plus souvent un trajet de 4km environ 7mm je souhaite plutôt prendre un gpl mais est ce que le gpl a temps de s enclencher ou vaut il mieux prendre un essence sans gpl si oui plutôt un 1600 ou 1700 mono ou 1700 Multi Donc bien besoin de vous pour faire le bon choix MERCI A TOUS POUR CE FORUM GENIAL
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Lun 16 Mai 2011 - 22:40 | |
| Tout dépend de ton trajet
Si c'est un trajet de 7 km pour le loisir, prend un Niva, tu pourras prendre un grand plaisir avec, que ce soit 1600, 1700 mono ou multi.
Si c'est pour le travail, prend plutôt un pigo 205, 206 ou Rino clio ou autre, tu consommeras moins et tu auras moins l'occasion de mettre les mains dans le cambouis.
Dans tous les cas pour de petites distance évites les diésels, ils ont besoin d'être chaud pour fonctionner parfaitement et ils leurs faut de la distance, 7 km ce n’est pas assez.
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Lun 16 Mai 2011 - 22:50 | |
| si c'est pour aller au boulot evite le NIVA, tu risque de souvent telephonner a ton patron pour dire que tu vas etre en retard...Je roule tous les jours avec le miens, mais quand faut mettre les mains dedans, on est jamais sur du temps que ca va prendre, et il est pas toujours opérationnel quand on l'aurais souhaité, sans compté les nombreux témoignage de "roues arriere bloqué" ou de " calé et ne veut plus démarré". Prend toi une tite caisse a 200roro pour le boulot, un model qui a fait ses preuves, comme une VISA, et prend un NIVA a coté, allé, pour 1000€ tu peut avoir les 2! |
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Lun 16 Mai 2011 - 22:51 | |
gerald39 Passionnément
Date d'inscription : 01/10/2010 Nombre de messages : 234 Localisation : jura Age : 55 Niva type, année : 1700 gpl multi 2006 Couleur : vert petrole
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Lun 16 Mai 2011 - 23:24 | |
| salut c est celui a coté de ta voiture qui te fait envie ? autrement pour ta question même avis que mes camarades .si tu recherche une familiale c est pas le top ,si c est en 2eme voiture ça peu passer mais une petite berline serait plus économique. après si tu es vraiment décidé pour un niva , le plus économique c est un multi au gpl.(le gpl s enclenche très rapidement) |
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Lun 16 Mai 2011 - 23:27 | |
| - gerald39 a écrit:
- salut c est celui a coté de ta voiture qui te fait envie ?
autrement pour ta question même avis que mes camarades .si tu recherche une familiale c est pas le top ,si c est en 2eme voiture ça peu passer mais une petite berline serait plus économique. après si tu es vraiment décidé pour un niva , le plus économique c est un multi au gpl.(le gpl s enclenche très rapidement) Un GPL AVEC controle technique ok! voir les probleme de cuves actuel. Sinon un 1600 qui tourne a l'ethanol c'est aussi tres economique |
bubu71000 Un peu
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Mar 17 Mai 2011 - 0:01 | |
| Précision je vais me servir du niva aussi pour allez au bois , car l hiver je coupe du bois pour ma consommation que je rentre tous les jours ou j y vais car la coupe est en bord de route |
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Mar 17 Mai 2011 - 5:59 | |
| voisin, Comme tu habites où je travaille, je me permet un conseil pratique ! Aucune des stations de Tournus ne délivre de GPL Tu devras faire grosso merdo 30 km pour le plein de gaz, sans compter le retour... Donc si tu es obligé de faire un "exprès" pour le gaz, je te conseille de prendre un essence, sinon un multi gpl ;) |
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Mar 17 Mai 2011 - 8:43 | |
| Avec un multi gpl de 2003 ou 2006 je passe au gaz au bout de 900mètres: le carrefour ou j' ai le feu rouge,çà me donne le temps de vérifier, si çà peut t'aider |
fabien Tsar Niva
bubu71000 Un peu
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Mar 17 Mai 2011 - 19:39 | |
| bonjour chemene tu es d ou
Pour faire le plein de gpl j ai pas de souci puisque je bosse a Chalon sur Saône
merci a tous votre aide
sinon question idiote pour les boites 5 a partir de quelle année
et les différents moteur aussi
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Mar 17 Mai 2011 - 20:04 | |
| Perso...j'etais en boite 5 d'origine, je suis repassé sur une boite 4...ça marche mieux, la 5eme est trop longue, le 1600 a du mal a la tirer si t'es pas pieds au plancher, et du coté de chez moi, avec le mistral tu roules souvent en 4eme, donc boite 4 pour eviter les probleme d'ecrou de sortie de boite qui se dessere, au moins je suis tranquil. |
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Mar 17 Mai 2011 - 20:20 | |
| Si tu peux : à partir de 2005 plus de problème de boite 5, et le bonus : la direction assistée ... |
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Mer 18 Mai 2011 - 6:08 | |
| Salut bubu J'habite entre Buxy et Cluny et je bosse à Rex.. à Lacrost (donc à côté de chez toi ?) Tu veux faire Tournus-Chalon tous les jours en Niva Tu vas trouver le temps long sur la nat Sinon avec nemrod, direction assistée, ça doit être top Pour Visa: Y'a pas de mistral chez nous |
bubu71000 Un peu
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Mer 18 Mai 2011 - 7:50 | |
| bonjour chemene
Non je ne fait pas les allez retour tous les jours en voiture mais en train ou voiture du boulot , pour le plein je ferai donc le trajet pas de souci , mais tu sais au boulot je fait environ 30000km dans un NEMO qui est une merde de confort sur la route.
Par contre je pense que tu travail avec ma femme chez REX..... a lacrost , elle au contrôle qualite reception. Il n y en a qu une.
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Mer 18 Mai 2011 - 10:54 | |
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Mer 18 Mai 2011 - 12:04 | |
| - bubu71000 a écrit:
- bonjour chemene
Le monde est petit ! |
jo66 Pour la vie
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Mer 18 Mai 2011 - 16:34 | |
| salut, un 1600 c'est bien, la preuve : moi j'en ai un |
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Mer 18 Mai 2011 - 20:34 | |
| je suis allé a coté de buxi ce w.end pour voir un multi de 2002 mais je l ai pas acheté pas encore de ct et plein de pb dessus .je dois le revoir bientôt après sont ct pour négos du prix . |
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Mer 18 Mai 2011 - 20:42 | |
| Où à côté de Buxy ? je connais peut-être le gars qui le vends En tout cas, c'est pas le mien |
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Mer 18 Mai 2011 - 20:56 | |
| a savianges mais le gas habite la bas depuis peu .le lada etait a sont père qui et de montceau. |
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Mer 18 Mai 2011 - 21:10 | |
| c est celui la http://www.leboncoin.fr/voitures/186050261.htm?ca=10_sil est a vendre depuis un moment!! c est normal avec : batterie hs alternateur hs émetteur récepteur d embrayage hs et bt bloquée . et le ct n est pas encore fait ! ça peu réserver d autre surprise !! a 4000roro c est bien trop cher. moi j ai toute les pieces pour le refaire donc il m intéresse mais pas a ce prix. |
rouille31 Beaucoup
Date d'inscription : 15/04/2008 Nombre de messages : 87 Localisation : Haute-Garonne Age : 47 Niva type, année : 1600 1984 1700 gpl2005 Couleur : blanc orange bleu et bleu
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Ven 20 Mai 2011 - 17:50 | |
| salut ,J'ai acheté mon troisième un 2005 gpl direction assisté 2800 euros je roule tous le temps avec demain 650 bornes avec personne ce plein a par pour les fenêtres mais tigman ma sortie les fenêtres que je chercher partout .Reste la cuve à éprouver avant 2013. |
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Ven 20 Mai 2011 - 18:18 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Ven 20 Mai 2011 - 19:39 | |
bubu71000 Un peu
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas Sam 21 Mai 2011 - 11:43 | |
| Bon je crois que je vais chercher la perle rare c est a dire Un niva ess/gpl de 2005 pour avoir la direction assistée a moins de 2500€ et moins de 100 000 kms
on verra bien j ai le temps au moins 2 mois
Sinon Rouille31 pourquoi tu parle de reépreuve car je pensais que les cuves a partir de 2001 étaient éprouvées a vie de par le code 67R01 sur la valve remplissage
bon bien voila il ne me reste plus qu a etre patient
Merci encore
Au fait je travail a la SNCF alors je peux aller en voir partout en France si c est proche d une gare voir même en Belgique
| Sujet: Re: quelle motorisation pour mon cas | |
