| Cylindre de roue ???? | |
+4fabrice Daniel78200 pat5773 Romano 8 participants |
Romano Passionnément
Date d'inscription : 23/11/2006 Nombre de messages : 214 Localisation : 76 envermeu Age : 40 Niva type, année : LAND-TRACTEUR 90 Couleur : vert cammo
| Sujet: Cylindre de roue ???? Jeu 28 Avr 2011 - 10:12 | |
| Bonjour, avec la réstauration de mon pont arrière, j'ai décidé de changer les cylindres de roue. commandé chez sifa j'ai recu les nouveau ce matin et surprise .... ce ne sont pas les 2 mêmes Sur les anciens il n'y a qu'un piston qui sort, sur le neuf (de gauche) les 2 pistons sortent ... et sur le neuf (de droite) les butées ne sont pas les mêmes ... un cylindre pour 1700 pe etre ?? il y a t'il un gauche et un droite ? si un Nivatologue pouvais m'éclairer |
pat5773 Passionnément
Date d'inscription : 22/02/2010 Nombre de messages : 153 Localisation : hargarten aux mines 57550 Age : 70 Niva type, année : 1600 es bv 5 1989 Couleur : vert
| Sujet: Re: Cylindre de roue ???? Jeu 28 Avr 2011 - 10:18 | |
| Sujet: Re: Cylindre de roue ???? Jeu 28 Avr 2011 - 10:26 | |
| oui c'est pour cela, déja que les frein de lada ne son pas top alors si se ne sont pas les 2 mêmes pour le rattrapage automatique ca ce monte sur un 1600 je crois il faut mettre les vis des flasques a "zéro" |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Cylindre de roue ???? Jeu 28 Avr 2011 - 10:30 | |
| Si ce sont des CR de 1700, tu peux les monter sans problème
Il faut juste supprimer les excentriques existants et boucher le trou.
Ensuite que du bonheur, plus de réglage à faire.
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Cylindre de roue ???? Jeu 28 Avr 2011 - 11:57 | |
| Dans tous les cas, les 2 pistons doivent sortir. Sur tes anciens, si yen a qu'un qui sort, c'est que vraiment ils étaient mort de chez mort ! De mémoire, ya pas de modèle à rattrapage automatique autre que le modèle fournie par lada eux-même. C'est du FENOX que tu as la, donc pas de rattrapage automatique. Pour t'en convaincre, si tu peux repousser avec tes doigts les pistons dans le cylindre, c'est qu'il n'y a pas de rattrapage.
| Sujet: Re: Cylindre de roue ???? Jeu 28 Avr 2011 - 15:04 | |
| - fabrice a écrit:
- Pour t'en convaincre, si tu peux repousser avec tes doigts les pistons dans le cylindre, c'est qu'il n'y a pas de rattrapage.
justement, sur l'un des 2 cylindres je peut posser les pistons mais pas sur l'autre, il sont rentrés au max l'un des 2 est "normal" et l'autre a rattrapage automatique donc ??? |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Cylindre de roue ???? Jeu 28 Avr 2011 - 15:46 | |
| C'est pas parcequ'il est rentré au max qu'il est a rattrapage automatique. Fais les sortir en tirant dessus calmement et en les tournants en même temps. Si pour les rerentrer ca va tous seul, c'est sans rattrapage. Si t'es obligé de serrer vraiment fort tous en tournant en même temps, c'est très certainement un rattrapage auto.
| Sujet: Re: Cylindre de roue ???? Jeu 28 Avr 2011 - 20:27 | |
| Sujet: Re: Cylindre de roue ???? Jeu 28 Avr 2011 - 22:46 | |
olivier92 Un peu
Date d'inscription : 26/12/2009 Nombre de messages : 48 Localisation : haut de seine Age : 40 Niva type, année : lada niva 1600 bicarburation Couleur : rouge vif
| Sujet: Re: Cylindre de roue ???? Ven 29 Avr 2011 - 18:21 | |
| Bonjour,
Une petite questions, j'ai acheté des cylindre de roue, de marque Bendix réf 212138B pour monté sur mon 1600, donc j'ai pris pour que les cylindre soit a ratrappage automatique, mais j'ai un doute les 2 pistons du cylindre sont sortie, j'appuye dessus sans trop forcé, et il reviennent a leurs place. Est-ce qu'ils sont a rattrappage automatique ou normale ?
Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Cylindre de roue ???? Ven 29 Avr 2011 - 20:57 | |
| si il sont a rattrapage auto tu peux pas les rentrer a la main ou alors tu es superman si tu voulais des a rattrapage et que tu as dis que tu avait un 1600 ben là il t'as envoyer pour 1600 |
olivier92 Un peu
| Sujet: Re: Cylindre de roue ???? Ven 29 Avr 2011 - 23:24 | |
| ok J'ai pris celui-là et enfin de compte j'aurais du prendre celui-là c'est bien sa . Merci d'avance |
| Sujet: Re: Cylindre de roue ???? Sam 30 Avr 2011 - 0:12 | |
| pour le modele avec une image je peux pas te le dire depuis le temps que j'ai monté les miens a rattrapage auto je me rappelle plus faut juste prendre le modele pour 1700 et c'est tout |
| Sujet: Re: Cylindre de roue ???? | |
