| a quoi sert ce boitier? | |
+4pasc56 gege 45 la denree @l3X 8 participants |
@l3X A la folie
Date d'inscription : 05/03/2011 Nombre de messages : 296 Localisation : 74500 Age : 37 Niva type, année : niva 2121/ 1984 Couleur : rouge
| Sujet: a quoi sert ce boitier? Lun 25 Avr 2011 - 18:47 | |
| bonjours alors voila suite au difficultée que je rencontre a remettre mon en route je me rapel avoir mis un coup de jus sur ce boitier [img] [/img] |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Lun 25 Avr 2011 - 18:48 | |
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Lun 25 Avr 2011 - 18:53 | |
| c est le regulateur de l alternateur
et pourquoi y avoir mis un coup de jus ?? |
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Lun 25 Avr 2011 - 19:50 | |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Lun 25 Avr 2011 - 20:07 | |
| lol ba cété involontaire pas fais expres... je reprends depuis le debut en esperant que vous me compreniez et puissiez m'aider parce que la ca commence a me souler je comprends pas ... donc alors suite au demontage de la distri de la culasse et des soupapes mon niva ne demarre plus: arbres a cames a son repere vilbrquin aussi pignon d'allumage aussi alternateur pas remonté psk il est cassé et que j'attends le debut du moi lorsque les soupapes sont fermées au cyl 1 mon doigt d'allumeur est sur le fil 1 de la tete et la pas d'etincelle en sortie de bobine et pas de temoin au tableau de bord. lorsque la bobine est alimentée en direct a la bat j'ai de l'etincelle (qui me semble faible) et l'eclairage au TDB revient mais en permanence (meme clé enlevé du contact) ca ne demarre pas mais ya du mieux on a l'impression qu'il veut y aller mais non il y va pas!!! ensuite j'ai remarqué qu'au dessus de la bat il y avait comme 2 petites bobines et un fil debranché vous savez ou il va ?? [img] [/img] voila merci de m'aider en esperant qu'il redemarre vite il fait boooo! |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Lun 25 Avr 2011 - 20:08 | |
| oups trompé de foto [img] [/img] |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Lun 25 Avr 2011 - 20:17 | |
| desolé j'arrive pas a mettre l'autre foto meme en selectionnant l'autre ca me met toujours celle la pourquoi? |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Lun 25 Avr 2011 - 20:20 | |
| [img] [/img] |
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Lun 25 Avr 2011 - 20:37 | |
| - @l3X a écrit:
- lol ba cété involontaire pas fais expres...
voila merci de m'aider en esperant qu'il redemarre vite il fait boooo! normal tu alimente le circuit a l envers , vu que tu met du +12 en sortie de neiman ça reagit comme si le contact etait mis tu te borne avec tes reperes !!!!! as tu essayé d inverser tes fils ??? c est arrivé a Fab lors du demarrage de la nivarod !!! apres as tu de l essence qui arrive au carbu ? |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Lun 25 Avr 2011 - 20:43 | |
| oui j'ai essayé en inversant les fils et ya rien j'ai de l'essence en sortie de pompe |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Lun 25 Avr 2011 - 20:55 | |
| [quote="normal tu alimente le circuit a l envers , vu que tu met du +12 en sortie de neiman ça reagit comme si le contact etait mis
[/quote]
ok mais c'est normal que du coup j'ai une etincelle? |
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Lun 25 Avr 2011 - 23:00 | |
| les deux trucs c est des condensateurs ou des antiparasite pour autoradio si t est sur de ton calage , et de la position de tes fils et que t as de l allumage ca doit tousser |
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Lun 25 Avr 2011 - 23:06 | |
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Lun 25 Avr 2011 - 23:15 | |
| Juste au cas ou, @l3X je vois sur tes photos et commentaires que tes vis de couvre soupapes ne sont pas à leur place, tu fais tourner le moteur sans couvre soupapes? Tu dis que tu n'as pas remis l'alternateur, il n’y a pas à tout hasard un des fils de l'alternateur qui touche le bloc moteur ou bien du fait qu'il n'y a pas d'alternateur le bouclage électrique ne se fait pas? Bon je dis p'têtre des conneries? |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Mar 26 Avr 2011 - 1:25 | |
| - Tigman a écrit:
- Juste au cas ou, @l3X je vois sur tes photos et commentaires que tes vis de couvre soupapes ne sont pas à leur place, tu fais tourner le moteur sans couvre soupapes?
Tu dis que tu n'as pas remis l'alternateur, il n’y a pas à tout hasard un des fils de l'alternateur qui touche le bloc moteur ou bien du fait qu'il n'y a pas d'alternateur le bouclage électrique ne se fait pas? Bon je dis p'têtre des conneries? non il tourne pas sans j'ai reverifier le jeu au soupapes. pour l'alternateur c'est ske je me disai aussi mais je vois pas trop le rapport avec l'allumage... |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Mar 26 Avr 2011 - 1:27 | |
| [quote="la denree"]et que t as de l allumage ca doit tousser [img] oui mais si je ne met pas un plus a la bobine j'ai pas d'etincelle |
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Mar 26 Avr 2011 - 5:05 | |
| bonjour je croit que sans ton alternateur tu ne pou rat pas démarré car il y a un fil qui envoi le courant au boîtier et qui et redistribuer l allumage ect ect |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Mar 26 Avr 2011 - 9:19 | |
| salut , tu peux démarrer sans alternateur moi je l'ai fait , il faut juste relier les fils pour que le courant passe |
JOSS Beaucoup
Date d'inscription : 30/09/2010 Nombre de messages : 52 Localisation : region nimoise Niva type, année : 1600 , 1981 Couleur : rouge(bien délavé)
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Mar 26 Avr 2011 - 13:13 | |
| Salut, j'ai eu le meme probleme le jour ou j'ai debranché l'alternateur pour changer les charbons : ça démarais plu, une fois tout remonté ça demarait ....... |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Mar 26 Avr 2011 - 14:46 | |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Mar 26 Avr 2011 - 14:50 | |
| au fait quand je fais toucher les 2 fils de l'alternateur j'ai de l'apres contact et les voyants s'allume mais pas d'etincelle... |
bizon10 Roi Niva
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Mar 26 Avr 2011 - 20:55 | |
| est ce que ton 1 3 4 2 est bien respecté par rapport au sens ou tourne le moteur un 1600 demare avec rien une batterie un + a la bobine de l essence et hop ca pete |
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Mar 26 Avr 2011 - 22:46 | |
| - bizon10 a écrit:
- est ce que ton 1 3 4 2 est bien respecté par rapport au sens ou tourne le moteur
un 1600 demare avec rien une batterie un + a la bobine de l essence et hop ca pete j ai a peu pres dit la meme chose ! mais tu t est focalisé sur ton etincelle ! fait le demarrer tu chercheras apres l etincelle un fil direct + a la bobine , de l essence , un coup de clé et si tt ok au calage , ca pete |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Mar 26 Avr 2011 - 22:56 | |
| ba g essayé de le faire demarrer j'ai l'impression qu'il veut y aller mais il niva pas...
"mais tu t est focalisé sur ton etincelle ! fait le demarrer tu chercheras apres l etincelle j'aimerai bien le demarrer...
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Mar 26 Avr 2011 - 22:58 | |
| si y demande qu a tousser , demande a un tiers de tourner la clé et toi tourne l allumeur |
guiso Passionnément
Date d'inscription : 16/04/2006 Nombre de messages : 116 Localisation : 95 et la ou il y a des sorties Age : 43 Niva type, année : 1600 87 (+ ou - 5 ans) Couleur : Vache!
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Dim 1 Mai 2011 - 22:03 | |
| es tu sur d'avoir de la compression dans les cylindres??
baba Roi Niva
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Lun 2 Mai 2011 - 7:13 | |
| Et ton condensateur de l'allumeur ? Si ton étincelle n'est pas assez puissante tu ne démarrera pas ! Si ton allumeur est neuf,je ne sais pas ... Bon courage ! |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? Jeu 5 Mai 2011 - 12:54 | |
| si le condo est hs je peux avoir une etincelle quand meme? je pensais ke sil étai hs je n'aurait rien... |
| Sujet: Re: a quoi sert ce boitier? | |
