| Besoin d'aide alternateur 1,9D. | |
+4Daniel78200 gege 45 gofou1 totoche69 8 participants |
totoche69 Un peu
Date d'inscription : 31/03/2009 Nombre de messages : 28 Localisation : rontalon (69) Age : 43 Niva type, année : lada niva 10/09/92 diesel Couleur : blanc
| Sujet: Besoin d'aide alternateur 1,9D. Mer 13 Avr 2011 - 14:30 | |
| Salut à tous,
Voilà jusqu'à présent je n'ai jamais mis les mains dans un moteur de bagnole, mais ayant un niva j'ai décidé de prendre la caisse à outils et de me lancer, j'en ai marre de casquer chez le garagiste pour des bricoles.
Donc je commence mon apprentissage seul et j'ai un peu besoin de vous.
Voilà mon problème, Le voyant batterie de mon niva ( moteur Peugeot 1,9D ) s'est allumé très faiblement, résultat des courses je suis tombé en rad de batterie. Confiant comme tout je pars acheter une batterie neuve, je la remplace, je démarre le véhicule nickel et là horreur le voyant rouge reste encore allumé constamment mais très faiblement.
Je regarde un peu le forum et je conclus que l'alternateur est mort. Mesure de la batterie moteur à l'arrêt 12,3V et moteur en marche 12,3V même en accélérant . Je souhaite changer l alternateur et j aurais voulu savoir si un alternateur de 205 diesel serait compatible ( je suis une vraie bille en mécanique ). Si je me lance à changer l alternateur tout seul ,est ce que je ne vais pas me lancer dans une galère vu mon niveau déplorable en mécanique!!!!!!!!! Mais bon je pense qu'il faut ce lancer un jour ou l'autre lorsque l'on a un niva.
Merci à tous pour vos réponses.
Totoche69.
gofou1 Un peu
Date d'inscription : 01/12/2010 Nombre de messages : 21 Localisation : grasse (06) Age : 41 Niva type, année : 1.9d 1994 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Besoin d'aide alternateur 1,9D. Mer 13 Avr 2011 - 14:56 | |
| salut,
ton probleme à été le mien il y a peu de temps. me concernant, j'avais plus de charbons ( usés ) ; j'ai demonté les 4 vis du boitier noir plastique porte charbons j'ai enlevé le joint de celui ci pour gagner 2 millimetre de charbons et retarder l'échéance. maintenant tout marche mais pas pour longtemps. je vais devoir acheter l'alternateur sur la bay que j'ai vu a une centaine d'euros ( 70 A ) pour diesel. pour ma part j'ai bricolé mais ça va pas tenir dans le temps. j'en remettrai un neuf avec une courroie neuve. |
gofou1 Un peu
| Sujet: Re: Besoin d'aide alternateur 1,9D. Mer 13 Avr 2011 - 15:01 | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide alternateur 1,9D. Mer 13 Avr 2011 - 15:17 | |
| bonjour pourquoi changer l'alternateur change juste le régulateur ou ce trouve les charbons et ces repartie |
totoche69 Un peu
| Sujet: Re: Besoin d'aide alternateur 1,9D. Mer 13 Avr 2011 - 15:25 | |
| Merci pour la réponse, moi je voulais savoir vu qu'apparamment le moteur que j'ai c'est le même que la 205 diesel, si je peux acheter un alternateur de 205 à la casse et si je peux le remplacer sans bidouiller ?
Totoche69 |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Besoin d'aide alternateur 1,9D. Mer 13 Avr 2011 - 15:59 | |
totoche69 Un peu
| Sujet: Re: Besoin d'aide alternateur 1,9D. Mer 13 Avr 2011 - 16:14 | |
| C'est clair que ça fais super cher, c'est pour cela que je vais trainer dans les casses et que je voulais savoir si un alternateur de 205 D ferait l'affaire.
Totoche.
| Sujet: Re: Besoin d'aide alternateur 1,9D. Mer 13 Avr 2011 - 18:08 | |
| emmene le chez un electricien il va te le refaire ! comme neuf et garantie moins cher qu un neuf |
| Sujet: Re: Besoin d'aide alternateur 1,9D. Mer 13 Avr 2011 - 20:04 | |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Besoin d'aide alternateur 1,9D. Mer 13 Avr 2011 - 21:22 | |
| Salut, si tu as comme moi et beaucoup d'autre un VALEO comme alternateur, tu peux commander le régulateur sur Internet pour une 20 taine de roros, le démontage et le remontage sont facile faut juste remonter la courroie comme il faut. Après si tu veux le changer par un occas, tu prend un Valeo de ZX ça le fait, c'est les mêmes |
totoche69 Un peu
| Sujet: Re: Besoin d'aide alternateur 1,9D. Mer 13 Avr 2011 - 22:09 | |
| Ok les gars, je vais commencer par regarder si c'est un valeo, le démonter voir un peu se qui si passe et aller en chercher un à la casse. Pour le remontage si j'ai un problème je ferais appel à vous.
Merci pour les conseils.
Totoche.
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Besoin d'aide alternateur 1,9D. Mer 13 Avr 2011 - 22:49 | |
| le problème si tu montes un alternateur de 205D ton compte-tours ne fonctionnera plus mais sinon ça marche mais un conseille change les charbons avec le régulateur ça te coûtera une trentaine d'€ a aussi regarde l'état de tes roulements de ton alternateur |
totoche69 Un peu
| Sujet: Re: Besoin d'aide alternateur 1,9D. Jeu 14 Avr 2011 - 19:19 | |
| salut les gars,
merci pour les conseils, j'ai démonté mon régulateur de tension apparemment c'est ok, j'ai donc démonté mon alternateur qui se trouve être un bosh, direction la casse, j'en ai pris un identique pour 50 euros, remontage et c'est nickel.
je n'avais jamais mis les mains dans un moteur de bagnol et le niva a réussi cette prouesse. Ce n'est pas grand chose à faire mais j'avoue que j'étais assez content de moi.
merci encore pour les tuyaux et certainement à plus.
totoche.
Mad-Matt (41) Beaucoup
Date d'inscription : 28/07/2005 Nombre de messages : 89 Localisation : 41 Loir & Cher Niva type, année : plus de Niva :-(
| Sujet: Re: Besoin d'aide alternateur 1,9D. Jeu 26 Mai 2011 - 13:48 | |
| - luc 83 a écrit:
- le problème si tu montes un alternateur de 205D ton compte-tours ne fonctionnera plus mais sinon ça marche mais un conseille change les charbons avec le régulateur ça te coûtera une trentaine d'€ a aussi regarde l'état de tes roulements de ton alternateur
Hello, En parlant d'alternateur et de compte tour ... sur le mien (XUD9 également), le compte-tour marche quand il veut, et très souvent il ne veut pas. De plus, mon alternateur consomme du courant même contact coupé (plusieurs A) et ça me met la batterie à plat en un rien de temps. C'est lié, ou bien ce sont 2 choses différentes ? (je suis allergique à tout ce qui est électrique ou électronique ... ). Comment y remédier ... à part le coupe circuit ... |
| Sujet: Re: Besoin d'aide alternateur 1,9D. | |
