| | mon support de treuil est-il assez solide ????? | |
| Auteur | Message |
nonopetitrobot Beaucoup
Date d'inscription: 03/11/2010 Nombre de messages: 69 Localisation: vosges Age: 31 Niva type, année: 1.7 i de 1997 Couleur: blanc
 | Sujet: mon support de treuil est-il assez solide ????? Mer 6 Avr 2011 - 19:37 | |
| Bonjour a tous
Comme dit dans le titre , jaimerais savoir si mon support de treuil est assez solide .
Voici le detail :
La platine est faite dans une tole en feraille de 10mm d'epaisseur Cette platine est boulonner et soude sur les deux tube où est fixé le pare choc Ces deux tube ( diam. 45mm et 2mm ep. origine ) sont changé par deux chute de tube que j'ai trouvé au boulot qui etait utilisé pour le systeme incendie Sprintler et ont un diam. de 42mm et 4mm ep. et fixé comme les tube d'origine
Ma question , est-ce assez solide juste avec les deux boulon qui fixe egalement les anneaux de remorquage ???
Ayant vu le tuto " pare choc pour treuil " , je pensais faire deux platine fixé directement au longeron , coté passager aucun probleme mais coté conducteur il faut decoupé cette platine comme un malade pour que ça passe ( c'est un lada 1.7 de 1997 ) et mon treuil est un T MAX 3T8 .
J'en profite encore un peu , pour ce treuil , où placer la boite a relais ???? j'ai aucune idée et je prefere eviter de le fixer a coté du treuil .............
Merçi d'avance . |
gege 45 Tsar Niva
Date d'inscription: 23/11/2008 Nombre de messages: 1952 Localisation: gien 45 Age: 49 Niva type, année: 1600 année 1988 Couleur: rouge
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Mer 6 Avr 2011 - 19:40 | |
Tigman Tsar Niva
Date d'inscription: 13/03/2011 Nombre de messages: 1708 Localisation: Belgique Age: 40 Niva type, année: 1ère mono de 2000, 2ème Multi,1.7i de 2005 Couleur: Vert / Bleu pétrole
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Mer 6 Avr 2011 - 19:47 | |
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Mer 6 Avr 2011 - 20:17 | |
gege 45 Tsar Niva
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Jeu 7 Avr 2011 - 7:41 | |
| pour moi ce serait bon mais regarde j ai fait un poste il y a des réponce qui vont te convenire et ce que tu a fait la ces ce que je voulais faire regarde les com et mon treuil ne fait que 2700kl |
fabrice NivAventure
Date d'inscription: 19/09/2005 Nombre de messages: 2706 Localisation: 21 - bussy Age: 34 Niva type, année: NivRod 2011 Couleur: noir et rouge
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Jeu 7 Avr 2011 - 8:53 | |
| Ya une grosse différence avec ton montage, c'est qu'il a remplacé les tubes d'origine par du tube de 4mm Essais de voir si tu ne peux pas enfoncer d'avantage le tube dans le longeron pour pas que le trou de fixation soit si pres du bord. Et vois pour enfiler un deuxième tube plus petit dans ton nouveau tube, en faisant le même trou. La, tu pourras avoir confiance dans ton montage |
groink69 NirvanaNiva
Date d'inscription: 04/11/2007 Nombre de messages: 3621 Localisation: 69 st-priest rhône Age: 48 Niva type, année: 1600 année 1987 Couleur: beige
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Jeu 7 Avr 2011 - 10:58 | |
|  je crois que le probleme c'est que tu peux pas enfoncer le tube plus loin j'ai essayer mais que dalle sa bloque ,je me suis fais avoir quand j'ai fais des tubes plus long pour le treuil ! bon j'ai pas essayer a la masse de 5kg mais le marteau etait dejà consequent !!! si quelqu'un a un truc pour aller + loin  |
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Jeu 7 Avr 2011 - 13:49 | |
| Ok , merçi pour les reponses .
Pour les tubes , chez un ferrailleur on peut trouver du tube de chauffage genre diam. 28/34 , c'est exactement ce genre de tube que j'ai posé sauf qu'il est peint en rouge pour bien identifier que c'etait un tube pour le systeme incendie .
Ma platine est vissé mais aussi soudé ( c'est moi qui ai soudé ) mais je demanderai a un pro de la soudure ce qu'il en pense , voir si c'est correct ( j'arrive a souder en ayant regardé des collegues le faire ) et au besoin , remettre une couche par un pro .
Mon lada est surtout destinné a un usage forestier , le treuil est la pour pouvoir me sortir avec la remorque chargé ( au cas ou les pneu Artiglio ne suffit pas ) et , jusqu'a un certain diametre , aider a faire tomber un arbres .
Pas loi de chez moi , ya un garage specialisé dans les 4x4 et preparation raid , j'irai lui montrer la bete pour avoir son avis .
nemrod3842 NirvanaNiva
Date d'inscription: 19/02/2009 Nombre de messages: 4034 Localisation: rhone-alpes Age: 62 Niva type, année: 2003 gpl & 2006 gpl DA Couleur: 1 bleu canard & 1 blanc
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Jeu 7 Avr 2011 - 14:01 | |
| Je confirme : pour les tubes j' ai essayé : je n'ai pas pu les enfoncer plus loin ! pour la platine je l' aurais faite uniquement soudée, les perçages ne peuvent qu'afflaiblir l' ensemble. et tout soudé c'est monobloc plus embêtant à mettre mais plus solide ( à mon avis ). |
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Jeu 7 Avr 2011 - 17:04 | |
| J'ai oublié de preciser , pour les vis , j'ai été les chercher dans un garage agricole et , il me semble , ces vis ont plus de resistance que les vis chez bricolage , mais 'est a confirmer . |
gege 45 Tsar Niva
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Jeu 7 Avr 2011 - 17:24 | |
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Ven 8 Avr 2011 - 21:21 | |
| les tubes ne vont pas plus loin car dans le longeron il y a une petite equerre de soudée , je pense qu'en y rentrant un tube et en tapant dessu a la masse je pense que cette equerre s' applatirat , il suffit de regarder avec lumiere dans le longeron |
manolo Einstein de la chaîne
Date d'inscription: 04/03/2009 Nombre de messages: 3807 Localisation: 10 mesgrigny Age: 46 Niva type, année: 1600 ess tout refait avec carbu weber Couleur: noir
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Sam 9 Avr 2011 - 6:56 | |
| | extreme lada a écrit: | les tubes ne vont pas plus loin car dans le longeron il y a une petite equerre de soudée , je pense qu'en y rentrant un tube et en tapant dessu a la masse je pense que cette equerre
t'as raison, mais derriere l'equerre le longeron est fermé. Y juste à gagner 1 ou 2 cm derriere l'equerre. |
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Sam 9 Avr 2011 - 9:25 | |
|  et l'equerre elle tient l'ecrou du boulon qui permet de tenir le tube en place !! si tu la fait sauter ,il faut mettre un boulon plus grand et traverser le longeron pour renforcer le maintient de la platine de treuil ,j"avais penser a mettre une grosse contre plaque derriere la traverse et passer un grand boulon par le trou de la manivelle pour faire une fixation centrale a la platine !! bon je sais qu'un dessin serait plus explicite !! mais je sais pas faire sur l'ordi de plus le systeme auquel je pensais permettait de renforcer aussi les anneaux de remorquages !!  |
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Dim 10 Avr 2011 - 13:09 | |
| Rebonjour a tous
J'ai mesuré exactement et mes deux tubes ont un diametre de 35/42mm ( int. ext. ) et en regardant dans mon garage , j'ai trouvé quelques morceau de tubes dans le meme style que je glisserer a l'interieur des deux autres et le diametre et de 26/34mm .
Pour la platine du treuil , je pense que ça devrait etre ok , je verrai par la suite et si besoin , je ferai deux platine qui se fixera sur le longeron comme dans le tuto. pare choc pour treuil .
Mais maintenant j'ai un autre probleme , où placer la boite a relais du treuil ???? J'ai regardé pour la fixé entre le phare passager et le ventilateur mais j'arriverai qu'a mettre une vis , j'ai pas accés pour glisser un ecrou sur la deuxieme vis et j'aurai decoupé un peu la calandre un peu comme dans le post : pose d'un treuil , rubrique fourre tout posté par gege 45 et page 6 ( mon copier/coller deconne par moment )
Si quelqu'un à une idée ................... ( pour infos , les fil a relier sur le treuil sont court , 20/30cm ) et je voudrai qu'il ne soit pas totalement à l'exterieur pour eviter le risque de vol ( vous seriez surpris par certains vol et pour confirmer mes dire , là où je travail , quelqu'un a ouvert un ordinateur pour prendre le disque dur alors que le PC et trés petit )
Merçi d'avance . |
gege 45 Tsar Niva
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Dim 10 Avr 2011 - 22:25 | |
| salut manolo tu sait celui qui veut volé rien ne les arrête moi mon boîtier et fixé sur la calandre et j ai du faire des entailles pour pouvoir mettre les vises |
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Lun 11 Avr 2011 - 0:14 | |
| Je sais trés bien qu'un voleur arrive toujours a ses fin .
C'est surtout pour dissuader les rigolos qui se prennent pour des pro de la fauche .
Cet aprés-midi , j'ai pensé a ( peut-etre ) une solution , fixé la boite a relais a coté du treuil sur la platine et faire un caisson en alu ( j'ai des morceau de plaque dans le garage ) qui abriterai la boite a relais et le treuil .
gege 45 Tsar Niva
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Lun 11 Avr 2011 - 8:23 | |
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Lun 11 Avr 2011 - 9:56 | |
| D'un coté , c'est mieux pour eux de prendre le lada complet , j'ai plusieurs voisins qui sont chasseurs et moi-meme inscrit à un club de tir .
Ca fait 5 ans que j'habite ce quartier et jamais eu de vol dans les environs ( entre les chasseurs , les oies et les chiens..................) vaut mieux faire en sorte de dissuader .
Un autre exemple , ma remorque Humbaur ( 2.51x130m et 1T de charge ) , antivol sur tete d'attelage et une chaine de 3/4m avec des maillons de 10mm , elle pese facilement 10/15kg avec un gros cadenas et autour d'un pillier avec un anneau scellé dans ce pillier .
Ca me ferai ch..r de voir disparaitre mon lada ou mon treuil , deja pour le tarif mais surtout pour le temps passé dessus . |
gege 45 Tsar Niva
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Lun 11 Avr 2011 - 10:29 | |
|  je suit de ton avis moi mon lada et devant chez moi et si on me le volé ou mais accessoire sa me ferait grave chier car ces des heures de boulot d argent investi et je ne dort que d un oeil pourtant je suit dans un cartier calme mais on ne sait jamais |
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Lun 11 Avr 2011 - 11:02 | |
| Je regarde cette semaine mais je sais pas quel jours ( je bosse en 4x8 ) et je ferai des photos . |
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Dim 17 Avr 2011 - 1:05 | |
| Je revient au nouvelle .
Je cherchais compliqué pour fixer la boite a relais mais j'avais pas vu l'equerre en ferraille dans le carton .
Donc , la boite a relais est maintenant fixé sur le treuil .
Maintenant , j'ai un autre probleme , le treuil ne fonctionne pas .
J'ai suivi le shema de la notice a la lettre mais rien . J'ai simplement remarqué que lorsque le treuil est branché , les plafonnier s'allume meme quand le coupe circuit est enclenché . Je pensais peut-etre que le probleme serait ma platine car je l'ai mis en peinture ( une bonne couche )....................
Tigman Tsar Niva
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Dim 17 Avr 2011 - 1:33 | |
| Retire une masse direct de ta batterie ou un bon endroit de ton chassis! |
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Dim 17 Avr 2011 - 15:01 | |
| voici des photos   Pour retirer la masse , sur la deuxieme photo , en dessous du moteur il y a un ecrou avec un cable , c'est la masse direct sur la batterie et il y a aussi un petit cable qui va a la boite a relais , si je dit pas d'annerie , je pose un cable de cette borne a ma platine ............................. |
Tigman Tsar Niva
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Dim 17 Avr 2011 - 19:43 | |
| Si il est déjà à la masse ton soucis d'autre part |
fabien Tsar Niva
Date d'inscription: 03/04/2011 Nombre de messages: 2215 Localisation: nord drome Age: 37 Niva type, année: vendu
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Dim 17 Avr 2011 - 20:10 | |
| controle ton relais ? |
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Lun 18 Avr 2011 - 14:45 | |
| Je suis passé au garage où j'ai acheté le treuil , verdict : j'ai besoin de vacances .
Quand je branche la prise de la telecommande sur la boite a relais , faut la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre , ce que je ne faisais pas .
J'ai un an de boulot non-stop en 4x8 ( sauf 4 jours entre noel et nouvel an ) en plus de mon bois , j'ai besoin de vacances .
Tigman Tsar Niva
 | Sujet: Re: mon support de treuil est-il assez solide ????? Lun 18 Avr 2011 - 18:52 | |
| Courage et recharge tes accus ou mange un ptit clou! |
