| Echange pont avant. | |
ludows7 A la folie
Date d'inscription : 05/02/2010 Nombre de messages : 462 Localisation : Monbequi (82) - TOULOUSE Age : 39 Niva type, année : NIVA 1600 de 1984 Couleur : vert
| Sujet: Echange pont avant. Jeu 31 Mar 2011 - 14:32 | |
| J'ai cassé mon pont avant en 10x43, je sais pas a quel endroit mais il bloque, ca ne viens pas du différentiel a priori. J'en avais un de rechange sauf que je me suis rendu compte que c'était un 10x41!!!! Es ce que je peux mettre le différentiel du 10x43 a la place du 10x41 sans rien changer d'autre ou alors ca se monte pas? |
| Sujet: Re: Echange pont avant. Jeu 31 Mar 2011 - 14:39 | |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: Echange pont avant. Jeu 31 Mar 2011 - 14:48 | |
| Le rapport des ponts avant et arrière doivent etre les meme,donc si tu modifies l'avant ,faudra revoir l'arrière!!! |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: Echange pont avant. Jeu 31 Mar 2011 - 14:52 | |
| Sujet: Re: Echange pont avant. Jeu 31 Mar 2011 - 20:56 | |
| il est tres fortement conseiller d'avoir les mêmes rapports de pont. Ca évite que la bt en subisse les consequences. |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: Echange pont avant. Ven 1 Avr 2011 - 11:14 | |
| Allo allo! j'ai bien compris qu'il fallait avoir les meme rapport de pont, c'est justement ca mon problème! Alors j'essaye de le poser différement, j'ai du mal m'exprimer. J'ai deux pont complets 1 en 10x43 qui etait monté sur mon outils, donc certainement avec le pont arrière en 10x43 aussi (encore que je n'ai pas vérifié), et qui bloque. L'arbre de la BT tourne correctement mais ma roue avant droite se bloque indifferement de la position. la roue gauche tourne correctement. Le deuxième est un 10x41 que je ne peux donc pas monter. Ma question est es ce que je peux monter le différentiel de mon pont 10x43 (qui semble etre intact) directement dans le pont qui contient le différentiel 10x41 (parce que si le différentiel est intact, le probleme dans le pont doit venir du reste)? ou alors faut il aussi changer ce que j'appelle la tulipe, c'est a dire le pignon qui est tout au fond du pont monté sur l'arbre fixé a la BT... Ces pignons sur les deux ponts sont ils identiques ou la dentition est elle différente? c'est mieux? |
| Sujet: Re: Echange pont avant. Ven 1 Avr 2011 - 13:18 | |
| Sujet: Re: Echange pont avant. Ven 1 Avr 2011 - 13:56 | |
| ben oui c est limpide oui tu peut laisser ton pignon car c est le 10 dents et tu change juste ta courronne de 41 dents par la 43 dents |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: Echange pont avant. Ven 1 Avr 2011 - 14:17 | |
| - extreme lada a écrit:
- ben oui c est limpide
oui tu peut laisser ton pignon car c est le 10 dents et tu change juste ta courronne de 41 dents par la 43 dents Ah ben en voila une réponse que je l'aime bien merci Au moins un qui me comprends! Allé hop ce week end je démonte les deux pour l'échange on verra bien! |
| Sujet: Re: Echange pont avant. Ven 1 Avr 2011 - 14:28 | |
| facile de te comprendre , mais verifit le diametre du pignon de 10 car j ai tout de meme un doute !!!! |
| Sujet: Re: Echange pont avant. Ven 1 Avr 2011 - 19:10 | |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Echange pont avant. Ven 1 Avr 2011 - 19:12 | |
| Et non le pignon de 10 pour du 41 n'est pas le même que celui d'un 43. Tout simplement comme la couronne à le même diamètre quelles soit en 41 ou 43, donc les dents seront plus serrées sur une couronne de 43 et idem pour le pignon. D ailleurs sur les pignons on y voit le marquage avec le rapport du pont qui va avec. |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Echange pont avant. Ven 1 Avr 2011 - 19:14 | |
| La denrée a été plus vite que moi. Je suis sur un phone. C est trop long. |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: Echange pont avant. Ven 1 Avr 2011 - 19:55 | |
| Alors si Extreme commence a taper a coté! J'ai compris je démonte tout ce week end je verrais bien ce qu'il en est! Mais je crois aussi que je suis bon pour changer tout Merci de votre aide! |
| Sujet: Re: Echange pont avant. | |
