Date d'inscription : 22/05/2008 Nombre de messages : 136 Localisation : Ain ( 01 ) Age : 50 Niva type, année : 1700 boite 5 2011. Niva M Couleur : Bordeaux
Sujet: Bruit suspect ( vidéo) sur BT. Mer 23 Mar 2011 - 20:33
Bonjour à tous.
Je remets mon niva en route et des bruits viennent chaque jour.
J'ai fait une petite vidéo Il faut écouter, non pas le cliquetis du moteur ( c'est quoi ce cliquetis ? les culbuteurs ? ) mais plutôt un bruit de fond, un ronflement qui vient et part lorsque l'arbre tourne !
Les roues avants du niva sont levées et je tourne une des roues.
Lorsque j'arrive à un point régulier un frottement se fait entendre dans la boite de transfert, lorsque je roule le bruit de Frout, Frout, Frout augmente en fonction de la vitesse.
Quelqu'un saurait il me dire d'ou peut venir ce bruit ?
Lorsqu'on l'entend on dirait que les leviers de blocage différentiel et boite longue / courte bougent un peu, ils oscillent en fonction du bruit.
Merci par avance à ceux qui voudront bien se pencher sur mon problème, je ne sais pas trop par quoi commencer.
Sujet: Re: Bruit suspect ( vidéo) sur BT. Mer 23 Mar 2011 - 20:51
A tout hasard ta boite de transfert est bien alignée avec ta boite de vitesse? Tigman.
gégé 3700 Passionnément
Sujet: Re: Bruit suspect ( vidéo) sur BT. Mer 23 Mar 2011 - 21:30
Oui c'est possible. J'avais oublié cette histoire d'alignement. Surtout que j'ai refait le plancher coté passager sur la fixation de la BT qui s'était arraché ! Merci en tous cas !
Sujet: Re: Bruit suspect ( vidéo) sur BT. Jeu 24 Mar 2011 - 12:25
Bonjour. J'ai un doute : je vois que sur les 1700i l'alignement de la BT n'est plus d'actualité ! C'est vrai ? Quel rapport avec le joint homocinétique ? C'est le caoutchouc ce joint !? Merci a tous.
nico90 Tsar Niva
Sujet: Re: Bruit suspect ( vidéo) sur BT. Jeu 24 Mar 2011 - 12:43
Salut,
J'y verrai bien un roulement, peut être même celui de la BV.
Sujet: Re: Bruit suspect ( vidéo) sur BT. Jeu 24 Mar 2011 - 12:46
Le roulement m'étonne un peu car ça ne vibre que selon une position de l'arbre et a l'arrêt roues levées et moi qui fait tourner les roues a la main !
nico90 Tsar Niva
Sujet: Re: Bruit suspect ( vidéo) sur BT. Jeu 24 Mar 2011 - 12:52
En tout les cas, je ne pense pas que celà vienne de l'alignement de la BT. Si mauvais alignement il y a, celà ne devrait pas se ressentir à l'arrêt ou à très faible vitesse. Si celà viendrait de la BT, l'alignement doit être catastrophique et en roulant au dessus des 20km/h à peu près, tu aurais un Vibro à la place d'une NIva.
Tes niveaux d'huiles sont bons ?
Sujet: Re: Bruit suspect ( vidéo) sur BT. Ven 25 Mar 2011 - 23:04
ah c'est suspect ce bruit? alors je crois que je vais devoir revérifier tout mon NIVA, parceque des bruit j'en ai de partout, a 90kmh j'ai l'impression de voler dans un B 17 ! mais par contre je n'ai quasiment plus aucune vibration, un elegere mais je sais tres bien d'ou elle vient...c'est l'autoradio
Sujet: Re: Bruit suspect ( vidéo) sur BT. Sam 26 Mar 2011 - 2:10
En fait mon pont avant n'était pas très serré, et le bruit disparait quand je débraye ...
nico90 Tsar Niva
Sujet: Re: Bruit suspect ( vidéo) sur BT. Sam 26 Mar 2011 - 7:30
Alors butée d'embrayage
Sujet: Re: Bruit suspect ( vidéo) sur BT. Sam 26 Mar 2011 - 8:49
ah oui alors..ca j'ai eu...en fait ma boite de vitesse etait désaxé légérement ( un peu trop basse a l'arriere au niveau de son support ) j'ai changé le support qui etait cassé et plous de souci est ce que...t'aurais pas un souci de ce coté la, BT trop basse qui tire sur la boite? met un cric sous le fessiers de ta BV et souleve là legerement ( tres legerement et verifie ).
