Tonioxr Un peu
Date d'inscription : 01/07/2010 Nombre de messages : 36 Localisation : Tulle Age : 38 Niva type, année : Niva 1.7 carbu de 94 Couleur : blanc por l'instant
| Sujet: Pb embrayage Mar 15 Mar 2011 - 12:10 | |
Bonjour, aprés 1 mois de parking, je reprends le dada et la ,pédale toute molle... Alors g cru comprendre que c'était mon emméteur ou récepteur donc dans le doute je change les deux... (celui du bas fuit comme une passoir).auriez vous une marche a suivre simple pour réaliser la purge efficacement??? merci d'avance
| Sujet: Re: Pb embrayage Mar 15 Mar 2011 - 12:31 | |
| salut, c'est plus simple que les freins. Tu devisse ta vis de purge qui est sur le recepteur et tu pompes jusqu'a ce qu'il y est plus d'air qui sorte. Tout en faissant l'appoint de liquide de frein. |
Tonioxr Un peu
| Sujet: Re: Pb embrayage Mar 15 Mar 2011 - 17:56 | |
| Comment sait-on qu'il n'y a plus d'air, quand le liqide sort??? |
| Sujet: Re: Pb embrayage Mar 15 Mar 2011 - 18:00 | |
| - Tonioxr a écrit:
- Comment sait-on qu'il n'y a plus d'air, quand le liqide sort???
parce qu 'a la vis de purge tu auras prit soin de mettre un tuyau transparent qui trempe dans un bocal avec du liquide , et de ce fait tu vera si il sort encore des bulles |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Pb embrayage Mar 15 Mar 2011 - 18:43 | |
| sinon avec une grosse seringue 60ml et un tuyau raccorder a la vis de purge, tu ouvre, tu aspire et tu referme. quant ta du louquide dans ta seringue c'est bon |
minizep Un peu
Date d'inscription : 20/06/2010 Nombre de messages : 27 Localisation : 57 Moselle Niva type, année : 1600 de 1988 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Pb embrayage Ven 29 Avr 2011 - 20:01 | |
| Salut Tu peux également mettre ton bocal de trop plein sous pression en y ajoutant une valve de chambre à air de vélo. Tu dévisse la vis de purge et tu pompe avec une pompe à vélo ou autre, quand le liquide sort correctement sans bulles c'est que ton circuit est purgé |
