| roulement sortie boite de transfert | |
stef24 Un peu
Date d'inscription : 11/02/2011 Nombre de messages : 40 Localisation : dordogne Age : 47 Niva type, année : randonné 2003 Couleur : bleu
| Sujet: roulement sortie boite de transfert Ven 11 Mar 2011 - 11:49 | |
| bonjour a tous, j'aimerai changer le roulement sortie boite de transfert coté cardan arrière car il a pas mal de jeu et le joint spy fuit un peu. est il difficile a changer car sur les revues technique cela n'est pas très claire? et peu t'ont régler le jeu du différentiel temps que j'y serai ? merci beaucoup d'avance
lolo33full Un peu
Date d'inscription : 22/05/2009 Nombre de messages : 25 Localisation : 33 gironde Age : 41 Niva type, année : 1600 de 1983 Couleur : blanc
| Sujet: Re: roulement sortie boite de transfert Mer 16 Mar 2011 - 19:58 | |
| bonjour a toi, j ai changé dernièrement mon roulement de sortie arriere qui avais du jeu ainsi que joint papier, j ai fais ca boite de transfert deposée, cela se fais simplement en demontant la tulipe et le petit carter coté pont arriere, mais avec un roulement neuf j avais le meme probleme donc j ai pas reflechi tant que ca marche .laurent |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: roulement sortie boite de transfert Ven 18 Mar 2011 - 1:02 | |
| , tu es de quel coin de la dordogne ? |
stef24 Un peu
| Sujet: Re: roulement sortie boite de transfert Ven 18 Mar 2011 - 18:53 | |
| merci beaucoup pour l'info lolo33full ça me rassure je vais pouvoir m'y attaquer car j'ai une petite fuite donc je vais peu être changer que le joint spy. bruno24 je suis a coté de brantôme dans le nord si tu passe au dessus de perigueux t'es pas loin pour . |
| Sujet: Re: roulement sortie boite de transfert Ven 18 Mar 2011 - 21:11 | |
| Ca marche,il en va de même si tu descend sur le sarladais.. il y a aussi E.fulbert qui est sur le site, il est de mussidan, je crois.. |
stef24 Un peu
| Sujet: Re: roulement sortie boite de transfert Sam 19 Mar 2011 - 9:41 | |
| ça marche si j'y descend un de ces 4 je pendrai le lada, pour mussidan c'est pas loin pour moi j'y suis allé y a pas très longtemps chasser, et j'ai quelque pots là bas. |
stef24 Un peu
| Sujet: Re: roulement sortie boite de transfert Sam 19 Mar 2011 - 22:38 | |
| oui est fier. un chasseur sans lada c'est un chasseur embourbé qui appel son pot avec le lada pour le sortir |
| Sujet: Re: roulement sortie boite de transfert Sam 19 Mar 2011 - 22:52 | |
stef24 Un peu
| Sujet: Re: roulement sortie boite de transfert Dim 20 Mar 2011 - 14:25 | |
| cet hivers mon pote à la chasse a sortie une panda 4x4 de la boue avec son niva et il a accéléré comme un malade je vous laisse imaginer la gueule de la panda. nous on était et j'en rigole encore,dommage j'avais pas d'appareil photo y avais que le passage des essuie glace qui n'était pas marron. |
wxyz Passionnément
Date d'inscription : 28/04/2011 Nombre de messages : 137 Localisation : Gers Gimont Age : 58 Niva type, année : 1700 injection multipoint 2002 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: roulement sortie boite de transfert Mar 7 Juin 2011 - 19:07 | |
| - lolo33full a écrit:
- bonjour a toi, j ai changé dernièrement mon roulement de sortie arriere qui avais du jeu ainsi que joint papier, j ai fais ca boite de transfert deposée, cela se fais simplement en demontant la tulipe et le petit carter coté pont arriere, mais avec un roulement neuf j avais le meme probleme donc j ai pas reflechi tant que ca marche .laurent
Un petit déterrage pour confirmer ce qui est dit ci dessus. J'ai effectué le remplacement du roulement de sortie arrière de la BT sur mon Niva ce week end. Je l'ai remplacé parce que je trouvais un jeu à l'arbre de transmission arrière coté BT (les croisillons sont en parfait état). Après remplacement du roulement (qui n'avait pas l'air en si mauvais état que ça après démontage, c'était un roulement russe) j'ai a peu près le même jeu. Je roule comme ça. Le jeu vient de l'emmanchement de l'arbre arrière de la BT . L'arbre est court et comme, au niveau des cannelures, l'ajustage n'est pas parfait, le guidage de l'arbre n'est pas bon. Je ne sais pas si il y a du jeu d'origine à cet endroit là ? |
| Sujet: Re: roulement sortie boite de transfert Mar 7 Juin 2011 - 19:10 | |
| si si t inquiéte il y en as plus ou moins |
wxyz Passionnément
stef24 Un peu
| Sujet: Re: roulement sortie boite de transfert Sam 11 Juin 2011 - 8:45 | |
| moi aussi j'ai du jeu et ça me cause une fuite au niveau du joint spy, vous aussi ? j'ai les pièces mais je n'ai pas fait le remplacement encore, faute de temps. merci pour vos retour d'expériences |
wxyz Passionnément
| Sujet: Re: roulement sortie boite de transfert Mar 14 Juin 2011 - 18:54 | |
| - stef24 a écrit:
- moi aussi j'ai du jeu et ça me cause une fuite au niveau du joint spy, vous aussi ?
j'ai les pièces mais je n'ai pas fait le remplacement encore, faute de temps. merci pour vos retour d'expériences Non, sur ma voiture le jeu ne cause pas de fuite. même pas un suintement. |
stef24 Un peu
| Sujet: Re: roulement sortie boite de transfert Mer 15 Juin 2011 - 17:28 | |
| ok, merci beaucoup, donc va falloir que je repasse dessous snif ... |
wxyz Passionnément
| Sujet: Re: roulement sortie boite de transfert Mer 15 Juin 2011 - 18:41 | |
| Tu peux changer le joint spy et le roulement de sortie de BT arrière sans déposer la BT. Tu désacouple l'arbre de transmission arrière, tu dévisses tous les écrous du couvercle arrière et tu dépose le couvercle avec le petit arbre arrière. Le roulement sort facilement en enlevant le circlips qui le retient. Tu peux aussi dévisser le gros écrous de sortie de BV avant de déposer le couvercle, en passant une vitesse, c'est peut-être plus facile que de le défaire quand le couvercle est déposé. Au remontage, je te conseille de coller le gros écrou de sortie arrière de BT avec de la loctite forte (rouge). |
stef24 Un peu
| Sujet: Re: roulement sortie boite de transfert Ven 17 Juin 2011 - 7:45 | |
| merci,ça c'est un bon tuyau car je ne savais pas qu'il y avait un circlips je me voyais déjà me faire c... avec un arrache. encore merci pour le tuyau, je mi colle le week-end prochain |
wxyz Passionnément
| Sujet: Re: roulement sortie boite de transfert Ven 17 Juin 2011 - 13:39 | |
| Le roulement sort facilement AVEC LE PETIT ARBRE. Il te faudra tout de même extraire le roulement de sur le petit arbre, la cage interne du roulement étant montée sérée sur l'arbre. En tapant avec un bon chasse on y arrive bien. |
| Sujet: Re: roulement sortie boite de transfert | |
