| mayo sur le bouchon d huile!! | |
+6gege 45 Neron78 la denree Diablo lion42 alpin05 10 participants |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: mayo sur le bouchon d huile!! Dim 27 Fév 2011 - 18:18 | |
| bonjour a tous , cette apres midi je me decide a faire mon niveau d huile moteur et ldr etc etc ,
niveau d huile moteur ok , par hazard j ouvre le bouchon de remplissage juste comme ca .
la le bouchon et remplis de cette petite mayonnaise !typique du joint de culasse malade ! aie aie ,
pourtant il me mange pas une goute de ldr l'huile sur la jauge n a pas ces trace de mayonnaise !
est ce du au fait que en ce moment je ne fait que des petits trajets tout les jours et que le moteur n a pas le temp de prendre ca temperature normal !!
ou cela peut til venir de mon huile bas de gamme que j avais mis a la derniere vidange ?? et qui soit disant a des particules nettoyante inclus dans cette huile !
merci de vos reponse . |
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Dim 27 Fév 2011 - 18:26 | |
| il y a pas de quoi s alarmer si il consome pas deau pas d huile c est de la condensation il fais humide ces jours si et tu fais de petit trajet cherche pas il a rien ton lada |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Dim 27 Fév 2011 - 18:31 | |
| par chez moi en ce moment ces plutot de l'air sec.
d ici une quinzaine de jours je vais lui refaire une vidange avec de l huile corecte , un bon filtre neuf. ca lui ferra que du bien .
merci lion42 |
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Dim 27 Fév 2011 - 21:22 | |
| J'ai eu exactement la même frayeur, mais ce n'était pas le joint de culasse, juste l'humidité de l'huile. |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Dim 27 Fév 2011 - 21:28 | |
| ;) ok ca me rassure. par contre je devoir je pense changer un pti ressort qui ce trouve apparament au niveau de la pompe a huile .. quelqun connait ceci ?? A 1500 TOURS J AI L IMPRESSION D AVOIR UN nis d oiseau sous le capot ..apparament ce serrai c petit ressort avec une bille en bous sur la pompe a huile quo ferai c bruit !!! |
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Dim 27 Fév 2011 - 21:37 | |
| c est le ressort du clapet de decharge de la pompe a huile mais si ton moteur fait deja un bruit metallique j ai bien peur que ca soit trop tard ton temoin d huile ne s est jamais allumé au tableau ? |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Dim 27 Fév 2011 - 21:41 | |
| eu non le temoin ne ces j amais allumer , pas telement un bruit metalique plutot un cuicui lol |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Dim 27 Fév 2011 - 21:43 | |
| pour changer ce clapet il faut tomber le moteur ??
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Dim 27 Fév 2011 - 21:47 | |
| cherche deja d ou vient le bruit avant de tout demonter si ca se trouve c est juste un frotement ou un roulement |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Dim 27 Fév 2011 - 21:51 | |
| ok je verrai ca quand j aurrai plus de temps.
pas trop envie de claquer le moteur a 30000 kms ca serai dommage .
merci de votre @+ |
Neron78 Un peu
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 26 Localisation : 78125 Age : 67 Niva type, année : 1700i Ess/GPL de 1999 Couleur : Vert
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Lun 7 Mar 2011 - 11:22 | |
| - Diablo a écrit:
- J'ai eu exactement la même frayeur mais ce n'était pas le joint de culasse, juste l'humidité de l'huile.
Bjr, Et quelle a ete la solution adoptée car j ai la mm chose sur mon lada 1700 GPL (55000kms). Je fais 2kms le matin et 2kms le soir. La vidange date d aout je crois. J ai voulu controler le niveau d huile et la, suprise! Impossible de lire sur la jauge car melange cafe au lait bizarre. J ai verifie le bouchon de remplissage d huile et la, pareil, mayo cafe au lait Liquide refroidissement bleu sans traces d huile. Pas de surchauffe speciale a la jauge de temperature (un peu au dessus de 90°). Que faut il faire Merci de votre aide............ Neron78 |
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Lun 7 Mar 2011 - 11:37 | |
| bonjour tu vidange tu change le filtre pour rincé tu met 4 litre de gazoil tu fait tournée le moteur une minute ou 2 tu vidange le gazoil tu laisse ségoutée tu remonte le filte neuf et l huile et tu vois si sa recommence si sa recomence join de culasse |
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Lun 7 Mar 2011 - 19:51 | |
| Moi, je n'ai rien fait, c'est reparti comme c'est venu... Je ne roule que le week-end. |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Lun 7 Mar 2011 - 22:34 | |
| ben j ai refait un controle cette apres midi , sur le bouchon remplis de cette mayo , bizard bizard ,
bien possible que cela soi du a de a condatention du fait que le moteur n est pas a temperature 2 km il a pas le temps de chauffer ... |
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Mar 8 Mar 2011 - 6:15 | |
| Oui, si tu n'as pas d'huile dans l'eau, si ton vase ne bouillonne pas, si elle ne chauffe pas ou l'inverse etc. J'ai fait un post là-dessus... même problème Bonne lecture... |
Neron78 Un peu
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Ven 11 Mar 2011 - 8:09 | |
| Bjr,
Quelqu un aurait la ref du filtre a huile Purflux, car je ne la trouve pas pour Niva 1.7 GPL. Sinon un filtre Carrefour?
A+
Neron78 |
Neron78 Un peu
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Ven 11 Mar 2011 - 8:12 | |
| - gege 45 a écrit:
- bonjour tu vidange tu change le filtre pour rincé tu met 4 litre de gazoil tu fait tournée le moteur une minute ou 2 tu vidange le gazoil tu laisse ségoutée tu remonte le filte neuf et l huile et tu vois si sa recommence si sa recomence join de culasse
Slt, Je rince avec le vieux filtre? 4l de gaz oil c est pas trop vu qu il reste tjrs un peu d huile et que le maxi c est 3,75l? |
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Ven 11 Mar 2011 - 8:19 | |
| non ces pas trop tu le fait pas tournée 1 heur mais une a deux minute, oui tu rince avec le vieu filtre et tu peu m étre un filtre carrefour moi je prend mes filtre que en grande surface et j ai jamai hu de probléme |
Neron78 Un peu
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Ven 11 Mar 2011 - 10:47 | |
| - gege 45 a écrit:
- non ces pas trop tu le fait pas tournée 1 heur mais une a deux minute, oui tu rince avec le vieu filtre et tu peu m étre un filtre carrefour moi je prend mes filtre que en grande surface et j ai jamai hu de probléme
Un truc qui me chagrine, il reste tjrs de l huile qd tu fais une vidange donc la il va rester du gasoil? |
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Ven 11 Mar 2011 - 11:47 | |
| tu le laisse ségoutée et tu fait tournée le moteur dans le vide 2 seconde sans le démaré tu débranche la bobine par exemple |
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Ven 11 Mar 2011 - 12:56 | |
| - gege 45 a écrit:
- tu le laisse ségoutée et tu fait tournée le moteur dans le vide 2 seconde sans le démaré tu débranche la bobine par exemple
surtout pas !! c est le meilleur moyen de provoquer un arrachement de metal sur les coussinets juste le laisser bien s egoutter , le peu de go sera inoperant |
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Sam 12 Mar 2011 - 0:29 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Sam 12 Mar 2011 - 18:01 | |
| Purflux LS194... rincer au GO... BOF! Il existe des produits pour ça à rajouter à l'huile avant vidange... Par exemple... |
ladiste28 Nivanovitch
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Sam 12 Mar 2011 - 21:57 | |
| question idiote peut etre , si j enleve environ 1 litre dhuile du moteur , que je rajoute 1 litre de gazoil ,e je fait tourne le moteur 5min avec le melange gazoil vieille huile avant la vidange ca ne pas pas le faire aussi ??
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Sam 12 Mar 2011 - 22:20 | |
| - alpin05 a écrit:
- question idiote peut etre , si j enleve environ 1 litre dhuile du moteur , que je rajoute 1 litre de gazoil ,e je fait tourne le moteur 5min avec le melange gazoil vieille huile avant la vidange ca ne pas pas le faire aussi ??
Bien sûr que ça va le faire ! Ne le fait pas avec de la vieille huile, prend de l'huile bon marché et fait ensuite une ou deux vidanges pour tout évacuer. La solution du gasoil, à un inconvénient c’est qu’il va décoller les merdes qui se trouvent dans ton moulin, mais elles risquent de suivre des chemins où elles peuvent rester coincées, et là le remède sera pire que la cause. Les produits miracle, ça n'existe pas, sauf pour le porte-monnaie. @+ |
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Sam 12 Mar 2011 - 23:04 | |
| a bon ces bien vos astuce mais le gazoil ne laisse pas de saloperie dans le moteur il le néttoye j'ai hu recoure a ce procédé plusieur foit et aucun probléme maintenent chacun ces combine |
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Dim 13 Mar 2011 - 9:35 | |
| - gege 45 a écrit:
- a bon ces bien vos astuce mais le gazoil ne laisse pas de saloperie dans le moteur il le néttoye j'ai hu recoure a ce procédé plusieur foit et aucun probléme maintenent chacun ces combine
Ben oui, mais elle s'en va où "la grasse propre" @+ |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! Dim 13 Mar 2011 - 12:33 | |
@+ Le PB du GO c'est: 1) la viscosité (c'est excellent pour les coussinets), 2) ça décolle la crasse par plaque, avec tous les inconvénients que ça suppose Les nettoyants circuits de graissage: 1) ne modifient pas la viscosité du lubrifiant, 2) diluent les dépôts... (préférer une marque connue style Wynns ou Liqui Moly...) Maintenant c'est vous qui voyez... |
| Sujet: Re: mayo sur le bouchon d huile!! | |
