| moteur vidé ? | |
+6gege 45 Romu la denree Dim OUBA wolfy 10 participants |
wolfy A la folie
| Sujet: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 18:13 | |
| salut a tous,aujourd hui j ai du tracter une remorque avec la niva. remorque nornale charger avec 150kg de meubles donc rien d exeptionnel le tout sur une distance entre sambreville et couvain(60km). J ai eu l impression que le moteur avais du mal:passer de 4ieme a 5ieme souvent voir meme 3ieme. Elle n a pas chauffer et pas consommer d huile. mais elle a eu du mal :??: :??: C est normale |
OUBA NivAventure
Date d'inscription : 07/08/2008 Nombre de messages : 3487 Localisation : 03 Age : 65 Niva type, année : 1.7 i Randonnée es/gpl 2003 Couleur : bleu outremer
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 18:18 | |
| * * oui c'est normal elle à envie de se faire pousser par les demoiselles de ton avatar ... |
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 18:32 | |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 18:39 | |
| - Dim a écrit:
- ton filtre a air,tes bougies et vis plat.sont ok
bougie-OK filtres-OK vis plat-sais pas |
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 18:46 | |
| Regardes la couleur de tes bougies,ensuite tete de delco, doigt d allumage,vis platinees,avance.Je pense pas au carbu,mais attention moi c est un 1700 mono,donc,ils y a de bien plus grand que moi sur le fofo,je t ecris par "compatriotie" Et ton ralenti,il est correct? |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 18:50 | |
| - Dim a écrit:
- Regardes la couleur de tes bougies,ensuite tete de delco, doigt d allumage,vis platinees,avance.Je pense pas au carbu,mais attention moi c est un 1700 mono,donc,ils y a de bien plus grand que moi sur le fofo,je t ecris par "compatriotie" Et ton ralenti,il est correct?
mon ralenti a chaud est de1100 tours. mais sans la remorque il roule super bien, mais en charge,il ramme |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 18:53 | |
| J ai peur d une perte de compression....j ai pas trop envie de rechemiser et de resegmenter |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 19:04 | |
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 19:08 | |
| c est un moteur sans chemise ( et sans pantalon !!!) donc realesage pas chemisage |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 19:10 | |
| - la denree a écrit:
- c est un moteur sans chemise ( et sans pantalon !!!)
donc realesage pas chemisage donc on peut realéser et resegmenter... |
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 19:18 | |
| en logique,donc oui,mais les coussinets de bielle vont ils apprecier?+culasse au marbre+goujoncs+.......J ai pas encore vu ca en 1 an ici,toujours moteur d occas.Je pense. |
| oui ! bien sur , mais aussi changer les pistons pour les mettre au nvx diam ! et comme dit dim le reste pas sur que ca dure aussi longtemps que les contributions |
Romu A la folie
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 19:21 | |
| Pour des réponses encores plus précises pense à donner le kilométrage de ton véhicule. Sinon,une perte de puissance,peut avoir pour origine un problème de carburateur. Dans mon cas,j'ai perte de puissance en reprise,à vide ou en charge,j'ai Weber à monter et je prévoit de reconditionner mon moteur.Pour info.,j'ai trouvé coquilles de bielle+segmentation+joint de culasse le tout pour 140€00 (chez AD mot.),maintenant ça demande un minimum de travail pour démontage et remontage.Si quelqu'un connait moin cher merci de faire profiter! |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 19:22 | |
| - Dim a écrit:
- en logique,donc oui,mais les coussinets de bielle vont ils apprecier?+culasse au marbre+goujoncs+.......J ai pas encore vu ca en 1 an ici,toujours moteur d occas.Je pense.
oui beaucoup de travaille et beaucoup d argent sans savoir si c est vraiment les segments |
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 19:23 | |
| bonjour si il roule bien sans la remorque et qu il ne fume pas et ne bouffe pas d huile et ne chauffe pas le moteur et bon regarde si il n y a pas une roue de la remorque qui bloque ou le répatiteur de frein qui a un bléme car il sert a donnée plus de frein quand tu a tu poid sur l arriere il ce peu qu il soit déféctueu et tu d origine ou réhaussé avec des calle par exemple |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 19:25 | |
| - Romu a écrit:
- Pour des réponses encores plus précises pense à donner le kilométrage de ton véhicule.
Sinon,une perte de puissance,peut avoir pour origine un problème de carburateur. Dans mon cas,j'ai perte de puissance en reprise,à vide ou en charge,j'ai Weber à monter et je prévoit de reconditionner mon moteur.Pour info.,j'ai trouvé coquilles de bielle+segmentation+joint de culasse le tout pour 140€00 (chez AD mot.),maintenant ça demande un minimum de travail pour démontage et remontage.Si quelqu'un connait moin cher merci de faire profiter! elle vient juste d avoir 100.000KM mais elle est rester longtemps sans rouler |
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 19:27 | |
| si elle est restée longtemps sans tourner peut etre segments gommés |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 19:29 | |
| - gege 45 a écrit:
- bonjour si il roule bien sans la remorque et qu il ne fume pas et ne bouffe pas d huile et ne chauffe pas le moteur et bon regarde si il n y a pas une roue de la remorque qui bloque ou le répatiteur de frein qui a un bléme car il sert a donnée plus de frein quand tu a tu poid sur l arriere il ce peu qu il soit déféctueu et tu d origine ou réhaussé avec des calle par exemple
d origine et e l arrivée j ai vérifier la température des tambour et ils etaient froid idem pour l AV mais quant je freine trop fort j ai la roue AR droite qui bloque(mon charger) |
Romu A la folie
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 19:30 | |
| 100000km t'en est bien sur parceque moi je me suis surement fait couiller 76 000km au compteur à l'achat mais au vu du véhicule (avec un peu de recul) je pense que c'est certainement plus...les compteurs à 5 chiffres,c'est l'arnaque!!! |
| Commence par deux vidanges +filtre a 200km d interval |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 19:31 | |
- si elle est restée longtemps sans tourner
peut etre segments gommés peut etre moi je ne dépasse pas les 3000 trs |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 19:32 | |
| - Romu a écrit:
- 100000km t'en est bien sur parceque moi je me suis surement fait couiller 76 000km au compteur à l'achat mais au vu du véhicule (avec un peu de recul) je pense que c'est certainement plus...les compteurs à 5 chiffres,c'est l'arnaque!!!
il avait 98500KM a l achat |
Romu A la folie
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 19:35 | |
mais quant je freine trop fort j ai la roue AR droite qui bloque(mon charger) Oui moi aussi tout pareil,blocage roue Ar quand je pile...on a du se faire refiler une série pourrie...parceque je comprend toujours pas que le freinage soit plus important à l'arrière qu'à l'avant,surtout quand tu observe les etriers avec 3 pistons chacun,ça devrait freiner fort mais non. |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 19:38 | |
Romu A la folie
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 19:41 | |
| - wolfy a écrit:
il avait 98500KM a l achat oui oui,j'ai bien compris 98500km à l'achat,mais avec un compteur à 5 chiffres c'est peut etre en réalité 198500km,le seul moyen de justifier un kilométrage,c'est les factures de garage avec km sur factures et les PV de controle technique,le tout te permet de justifier les kilomètres et d'en observer l'evolution et si t'as pas un dossier complet,le doute persiste... |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 19:44 | |
| - Romu a écrit:
- wolfy a écrit:
il avait 98500KM a l achat oui oui,j'ai bien compris 98500km à l'achat,mais avec un compteur à 5 chiffres c'est peut etre en réalité 198500km,le seul moyen de justifier un kilométrage,c'est les factures de garage avec km sur factures et les PV de controle technique,le tout te permet de justifier les kilomètres et d'en observer l'evolution et si t'as pas un dossier complet,le doute persiste... a lachat j ai recu le carpass belge qui indicais le kilometrage de chaque CT |
Romu A la folie
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 19:50 | |
| Bon ben déjà,si tu as tous les CT depuis le début,il n'y a plus de doute. Pour usez un moteur prématurement,tracter des charges lourdes en permance,et si c'est pas le cas,le moteur est encore bon,parceque faut voir ce que certains leurs ont fait subir... |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur vidé ? Jeu 24 Fév 2011 - 20:00 | |
| Salut, J'ai acheté ma première Niva un 1.6l avec 120 000bornes. Le gars ne roulais plus avec depuis plus d'un an. Quand je suis rentré avec, j'atteignais péniblement les 70km/h. Au fur et à mesure des kilomètres,(environ 300/500bornes) elle reprenait un peu plus de vivacité . Et une fois l'allumage électronique et un bon Weber montés suivi d'un règlage de soupape, elle marchait du tonnerre Alors peut être un peu de patience si celà fait peu de temps que tu l'as. |
| Sujet: Re: moteur vidé ? | |
| moteur vidé ? | |
