| fuite notable ldr | |
+7djo RV 78 juju67 Gemau28 yioryos jpz glasgow84 11 participants |
glasgow84 Un peu
Date d'inscription : 16/02/2011 Nombre de messages : 2 Localisation : près d'Avignon Age : 66 Niva type, année : 1.7i Couleur : blanc
| Sujet: fuite notable ldr Mer 16 Fév 2011 - 20:28 | |
| bonsoir a tous, voila je suis le petit nouveau de ce site (enfin il y a encore quelques instants) je suppose que le sujet a été abordé maintes fois mais je n'ai rien trouvé. je possède un lada 1.7i essence / gpl depuis peu. Fuite de LDR lorsque le véhicule tourne uniquement. pas de mayo sur bouchon radiateur un peu sur bouchon huile (condensation?) vérifié vase expansion et durites... (enfin les parties visibles) la fuite se situe sur la partie centrale au dessus de l'essieu avant. petite fumée blanche (ldr sur moteur chaud ?) un peu de fumée sortie pot... voila pour les symptome ....c'est grave docteur ? merci de votre aide et suggestions.....que dois-je faire ? |
| Sujet: Re: fuite notable ldr Mer 16 Fév 2011 - 20:34 | |
| - glasgow84 a écrit:
- bonsoir a tous,
voila je suis le petit nouveau de ce site (enfin il y a encore quelques instants) je suppose que le sujet a été abordé maintes fois mais je n'ai rien trouvé. je possède un lada 1.7i essence / gpl depuis peu. Fuite de LDR lorsque le véhicule tourne uniquement. pas de mayo sur bouchon radiateur un peu sur bouchon huile (condensation?) vérifié vase expansion et durites... (enfin les parties visibles) la fuite se situe sur la partie centrale au dessus de l'essieu avant. petite fumée blanche (ldr sur moteur chaud ?) un peu de fumée sortie pot... voila pour les symptome ....c'est grave docteur ? merci de votre aide et suggestions.....que dois-je faire ? elle est de quelle année ta Niva ? sinon ben tu démontes ce qui te gêne pour voir et tu vois et puis on n'est pas loin l'un de l'autre, si tu veux passer |
| Sujet: Re: fuite notable ldr Mer 16 Fév 2011 - 20:43 | |
| à toi , et ton . pour ton soucis ;..... l'écrou de vidange, en dessous du joint de culasse (coté roue de secours) est toujours là, et, serré correctement ??? les durites sont-elles en bonne état ??? (un collier qui aurait coupé)..... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite notable ldr Mer 16 Fév 2011 - 20:50 | |
juju67 Beaucoup
Date d'inscription : 10/12/2010 Nombre de messages : 77 Localisation : alsace herbitzheim
| Sujet: Re: fuite notable ldr Mer 16 Fév 2011 - 20:54 | |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite notable ldr Mer 16 Fév 2011 - 20:57 | |
djo Beaucoup
Date d'inscription : 30/12/2010 Nombre de messages : 60 Localisation : 65 au pied des montagnes ! Age : 47 Niva type, année : 212100 -1600- 1989 Couleur : blanc
| Sujet: Re: fuite notable ldr Mer 16 Fév 2011 - 21:11 | |
| si la fuite apparait qu'en t-on moteur est en marche il y a fort a parier que se soit ta pompe a eau qui fuit |
| Sujet: Re: fuite notable ldr Mer 16 Fév 2011 - 21:14 | |
| ta pompe a eau qui fuit à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: fuite notable ldr Mer 16 Fév 2011 - 21:30 | |
| je sais que c est con mais soufle dans ton bocal ca va accelerer la fuite et la voir plus facilement |
| Sujet: Re: fuite notable ldr Mer 16 Fév 2011 - 21:33 | |
| moteur froid !!!! t'en cas faire à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
gégé40 Beaucoup
Date d'inscription : 12/06/2010 Nombre de messages : 66 Localisation : Mimizan Age : 67 Niva type, année : 1600, 1987 Couleur : vert
| Sujet: Re: fuite notable ldr Mer 16 Fév 2011 - 22:16 | |
| si tu souffles dans le bocal quand c'est froid il n(y a pas de fumée |
| Sujet: Re: fuite notable ldr Mer 16 Fév 2011 - 22:21 | |
| je me suis fait un bouchon de radiateur avec une valve de voiture et un mano , je monte le circuit a la pompe a 500 grs et j attend de voir si il y a baisse de pression ou si il y a fuite
| Sujet: Re: fuite notable ldr Mer 16 Fév 2011 - 22:33 | |
| j avais expliqué ca sur un autre post tu peux le faire avec une valve de vtt et tu gonfle a la pompe a velo suffit juste d avoir un bouchon de rabe |
glasgow84 Un peu
| Sujet: Re: fuite notable ldr Mer 16 Fév 2011 - 23:24 | |
| merci pour vos messages de bienvenue...et vos opinions sur mon problème. Je pense en effet a une fuite de la pompe a eau....
| Sujet: Re: fuite notable ldr Mer 16 Fév 2011 - 23:47 | |
djo Beaucoup
| Sujet: Re: fuite notable ldr Jeu 17 Fév 2011 - 8:06 | |
| - extreme lada a écrit:
- je me suis fait un bouchon de radiateur avec une valve de voiture et un mano , je monte le circuit a la pompe a 500 grs et j attend de voir si il y a baisse de pression ou si il y a fuite
c'est un très bon système pour controler aussi un joint de culasse mais il faut monté + haut en pression . sur le vase sa marche aussi . |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: fuite notable ldr Jeu 17 Fév 2011 - 9:20 | |
| Il faut savoir que le vase d'expansion ne sert pas a grand chose sur le niva. Car c'est le bouchon du radiateur qui fait soupape de sécurité.
Lorsque que ca chauffe un peu trop, la pression monte dans le circuit et ensuite ca déclenche le bouchon de radiateur. Le LDR va remonter jusqu'au vase d'expansion.
Donc en faite, il ne sert qu'a récupérer le LDR lorsque ca chauffe. Donc ca ne sert à rien de souffler dedans.
Bien sur ce système n'est installé que sur les essences, car les diesel sont différents.
Pour ta fuite, ca fuit devant ou sur un des cotés?
Le symptôme de la pompe à eau est probable.
Bye
| Sujet: Re: fuite notable ldr | |
