| Renovation d'un arbre de transmission | |
+20coudry nicolas loloniva RV 78 gege 45 ladiste28 jo66 OUBA serpico groink69 duncan mizottejeantalus manolo Daniel78200 Diablo jpz la denree niva45 nivacat66 baba fabrice 24 participants |
fabrice NivAventure
| Sujet: Renovation d'un arbre de transmission Dim 30 Jan 2011 - 19:05 | |
| Salut, Je vais profiter du remontage de la nivrod pour essayer de faire quelques tutos sur des trucs qu'on a pas encore sur le site. Donc si ya un truc en particulier que vous voulez que je détail, hésitez pas ! JP, je te propose de prendre ce post et de le transformer en reportage sur le site, c'est fait pour Donc, un arbre de transmission, ayant pas mal d'heure de vole : Il faut d'abord retirer les clips, sur les 4 faces du croisillon : Ensuite, il faut chasser vers l'extérieur 2 capsules opposées du croisillon en frappant comme sur ces 2 photos. Il est important de bien positionner l'autre axe du croisillon de sort que quand on frappe, rien n'empêche la piece de reculer. La capsule doit sortir d'envrion 3mm. Il faut faire pareil sur la capsule opposée : Ensuite, a l'aide d'un chasse fin, on termine le travail : Alors, une fait une capsule enlevé, on peut sortir le croisillonen le mettant en biais : Il suffit alors de chasser la deuxième capsule. Pour le deuxième axe du croisillon, a l'aide du chasse, ca sort tous seul : Le nouveau croisillon : Après avoir soigneusement décapé les supports du croisillon, il faut retirer doucement 2 capsules simplement en les tirants avec les doigts : On peut alors position le croisillon : Et ensuite remettre les capsules en n'oubliant pas les clips : On procéde de même pour l'autre axe : Puis on change avec le même procédé l'autre croisillon : Après avoir bien tous dégraissé, on peut repeindre. Un peinture epoxy avec durciseur est idéal. Une fois la peinture séche, ne pas oublier de graisser les croisillons : voila, en espérant que ce petit reportage servira ;) |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Dim 30 Jan 2011 - 19:16 | |
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Dim 30 Jan 2011 - 19:17 | |
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Dim 30 Jan 2011 - 19:24 | |
| fab quand les cages viennent bien ca va tt seul moi mission impossible devait y avoir une bavure au niveau du clips ca a fini a l arme lourde et changé l arbre ! mais pas de graisseur mon poussin ! |
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Dim 30 Jan 2011 - 19:34 | |
| - fabrice a écrit:
- JP, je te propose de prendre ce post et de le transformer en reportage sur le site, c'est fait pour
envoie par mail le texte en txt en nommant les paragraphes 001, 002 etc et les imaages en 001.jpg 002.jpg etc ça m'enlève une grande quantité de boulot comme ça en tout cas merci pour ta participation |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Dim 30 Jan 2011 - 19:38 | |
| OK, je te fais ca demain ;)
LaDenrée, dans ce cas, il y a une solution qui marche très bien ! Un simple petit coup de chalumeau pour détendre un peu le support, et ca sort ;) |
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Dim 30 Jan 2011 - 19:42 | |
| Super, bien sûr que ça aide. Moi qui en suis seulement à trouver mes graisseurs... |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Dim 30 Jan 2011 - 19:50 | |
| Pas si facile que ça ! Quand j'ai fait les miens, cela c'est terminer a la disqueuse Il faut dire qu'ils etaient pourris on ne peut plus. Quelques precisions: Les croisillons de 1600 et de 1700 sont differents, plus gros pour les 1700. Attention au clips, il existe plusieurs épaisseurs et il doivent etre très bien engagé dans la rainure pour ne pas les voir partir et tout casser ( niva56 sait de quoi je parle) Quand on met des graisseurs sur un 1600, il faut les inverser pour eviter de trop désequilibrer l'arbre, le mieux etant de les faire equilibrer. Beau reportage Fabrice @+ |
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Dim 30 Jan 2011 - 19:58 | |
| oui t'as raison, ce tuto manquait. daniel, ..."Quand on met des graisseurs sur un 1600, il faut les inverser pour eviter de trop désequilibrer l'arbre, le mieux etant de les faire equilibrer." que veux tu dire exactement ?? parce que j'ai mis des croisillons à graisseur. |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Dim 30 Jan 2011 - 20:04 | |
| Un graisseur a droite, et sur l'autre croisillon a gauche, pour équilibrer les masses. |
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Dim 30 Jan 2011 - 20:07 | |
| ;) merci. faut que je regarde...je vais peut etre avoir un gros coup de bol.... |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Dim 30 Jan 2011 - 20:09 | |
| Bah, tu sais, l'équilibrage sur une niva est une science TRES aléatoire... Ya tellement de jeu partout que la pluspart du temps, un simple alignement de la BT suffit Mais il est vrai que si tu refais tous a neuf et qu'il n'y a plus de jeu nul part, ben un arbre pas équilibré, ca peut poser problème... |
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Dim 30 Jan 2011 - 20:13 | |
| certes. Mais je crois que j'ai là la raison de certaines vibrations...c'est bien ce que ça ferait ?? |
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Dim 30 Jan 2011 - 20:15 | |
| - fabrice a écrit:
- Bah, tu sais, l'équilibrage sur une niva est une science TRES aléatoire...
Ya tellement de jeu partout que la pluspart du temps, un simple alignement de la BT suffit Mais il est vrai que si tu refais tous a neuf et qu'il n'y a plus de jeu nul part, ben un arbre pas équilibré, ca peut poser problème... un Niva sans vibration c'est un Niva en panne. @+ |
mizottejeantalus A la folie
Date d'inscription : 20/01/2008 Nombre de messages : 315 Localisation : Reding (57) Moselle Age : 38 Niva type, année : Niva Periquet 2.1l D de 1986 Couleur : Rouge passé lol
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Dim 30 Jan 2011 - 21:13 | |
| Une bonne adresse pour la peinture Epoxy avec durcisseur??
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Dim 30 Jan 2011 - 21:21 | |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Dim 30 Jan 2011 - 21:56 | |
| Alors quand même juste pour info, tous les tutos de Fabrice paraissent simples, quand tu regarde ce qu'il fait, tu te sents tout de suite l'âme d'un mécano hors pair,........................................................................ Mais c'est pas vrai, c'est pas si simple que ça les gars, il cherche à vous embobiner avec son savoir faire!!!!!!!!!!!! Moi il me faut trois jours où lui il lui faut une heure, alors vous laissez pas prendre N'empêche que ça fera encore un tuto à tester par Régis (alias Duncan), je sais rien en mécanique mais je fais quand même!!!! Va falloir que je déterre le post que j'avais fait sur les tutos par les nuls |
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Dim 30 Jan 2011 - 22:20 | |
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Lun 31 Jan 2011 - 6:15 | |
| Comment voit-on qu'on doit changer les croisillons ? |
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Lun 31 Jan 2011 - 7:31 | |
| - Diablo a écrit:
- Comment voit-on qu'on doit changer les croisillons ?
il prennent du jeu, jeu que l'on peut sentir à la main ! |
serpico Roi Niva
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Lun 31 Jan 2011 - 10:13 | |
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Lun 31 Jan 2011 - 18:53 | |
| Merci pour l'info. |
OUBA NivAventure
jo66 Pour la vie
Date d'inscription : 30/12/2010 Nombre de messages : 524 Localisation : catalogne nord st genis des fontaines (66) Age : 55 Niva type, année : 1600 essence bv 5 de 1988 Couleur : blanc ??? beige ???
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Ven 18 Fév 2011 - 11:33 | |
ladiste28 Nivanovitch
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Ven 18 Fév 2011 - 20:48 | |
loloniva Un peu
Date d'inscription : 30/01/2009 Nombre de messages : 17 Localisation : basse normandie Age : 53 Niva type, année : 1.7 gpl, 2004 + 1,7gpl 2005 direction assistee Couleur : bleu vert pétrole les 2
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Mer 19 Oct 2011 - 20:09 | |
| hello à tous et merci à fabrice pour ce post qui tombe à pic pour moi, je viens d acheter de nouveaux croisillons avec graisseurs exterieur sur toutleniva.com, j hésite à les monter moi même ou le faire par un mécano qui me propose 159 euros de main-d'oeuvre pour le montage..... |
coudry nicolas A la folie
Date d'inscription : 28/01/2006 Nombre de messages : 282 Localisation : 27 eure sud Age : 40 Niva type, année : 2L kompressor Couleur : tricolore
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission Mer 19 Oct 2011 - 21:01 | |
| - loloniva a écrit:
- hello à tous et merci à fabrice pour ce post qui tombe à pic pour moi, je viens d acheter de nouveaux croisillons avec graisseurs exterieur sur toutleniva.com,
j hésite à les monter moi même ou le faire par un mécano qui me propose 159 euros de main-d'oeuvre pour le montage..... 159 euro y va vite faire fortune ton mécano !!! même gripper a mort ca se change relativement vite des croisillons !!! |
| Sujet: Re: Renovation d'un arbre de transmission | |
