| PROBLEME CARBU/DISTRI????? | |
lada63 Un peu
Date d'inscription : 30/01/2011 Nombre de messages : 4 Localisation : villenoy 77124 Age : 58 Niva type, année : 84 Couleur : rouge et noir
| Sujet: PROBLEME CARBU/DISTRI????? Dim 30 Jan 2011 - 11:10 | |
| bonjour à tous après avoir changé le joint de culasse on a redémarré le moteur sans trop de difficulté (il a juste fallu enlever la gamelle de filtre à air) mais après quelques secondes le carburateur s'est mis à recracher de manière régulière une pulvérisation d'essence on a rechanger le carburateur (un verber 32dir62) par un d'origine (mode in RUSIA) le problème persiste mes connaissance en mécanique s'arrêtent là HELP |
| Sujet: Re: PROBLEME CARBU/DISTRI????? Dim 30 Jan 2011 - 11:13 | |
| reglage du jeu au soupape |
François11 A la folie
| Sujet: PROBLEME CARBU/DISTRI????? Dim 30 Jan 2011 - 11:17 | |
| Bonjour
Comme dit lion42 et aussi peut être mauvais calage distribution ou de l 'allumeur
Cordialement, François 11 |
| Sujet: Re: PROBLEME CARBU/DISTRI????? Dim 30 Jan 2011 - 11:51 | |
| commencer par reglages des culbuteurs si t est sur qu il est bien calé au niveau distri |
lada63 Un peu
| Sujet: Re: PROBLEME CARBU/DISTRI????? Dim 30 Jan 2011 - 12:02 | |
| calage de l'allumeur il est fait, à l'oreille mais fait
pour la distribution, es ce que le moteur démarrait avec avec une ou deux dents de décalées?
| Sujet: Re: PROBLEME CARBU/DISTRI????? Dim 30 Jan 2011 - 12:05 | |
| en principe non ! |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: PROBLEME CARBU/DISTRI????? Dim 30 Jan 2011 - 16:00 | |
| bonjour, 1er est ce que cela fonctionnait avant si cela fonctionnait avant pourquoi avoir changé le carbu 2eme as tu réglé tes soupapes aprés avoir déculassé, il faut régler les soupapes a+ |
lada63 Un peu
| Sujet: Re: PROBLEME CARBU/DISTRI????? Dim 30 Jan 2011 - 20:14 | |
| il fonctionnait très bien en mode cuisine après 1 ou 2 minutes la mayonnaise était montée donc un joint de culasse neuf et pour le carbu s'est celui de ce moteur avec juste un bon nettoyage, on a juste mit celui du donneur d'organe pour voir si le problème persistait à aujourd'hui je pense qu'il faut que je fasse le réglage des soupapes, je n'ai rien fait lors du changement du joint de culasse trop tard pour aujourd'hui mais demain soir promis et je vous tiens au courant merci déjà pour vos réponses |
lada63 Un peu
| Sujet: Re: PROBLEME CARBU/DISTRI????? Mer 2 Fév 2011 - 20:16 | |
| hier un pot plombier est passé voir on j'en étais on est monté chez SIFA 4*4 à meaux pour discuter du problème avec leur mécano histoire de prendre un avis de plus et là en fin de conversation il nous dit "vous êtes sur que tous les pistons fonctionnent un lada 1.6 démarre assez facilement même sur trois pâtes" donc 4 bougies neuves et démontage du faisceau on a pas été loin la première cosse était cassé coté bougie il en restait un petit tiers récupération de l'autre faisceau sur le donneur d'organe et vroummmmm il tourne et même il garde tout l'essence qu'on lui donne reste à régler les petites vis du carbu et régler un peu mieux l'allumage merci à tous pour vos réponses |
| Sujet: Re: PROBLEME CARBU/DISTRI????? | |
