| Vidanger le reservoir. | |
+5mpichot manolo lion42 Romano benmoon 9 participants |
benmoon Passionnément
Date d'inscription : 03/11/2010 Nombre de messages : 111 Localisation : Millau Age : 45 Niva type, année : niva 1600 1982 Couleur : beige
| Sujet: Vidanger le reservoir. Dim 30 Jan 2011 - 8:49 | |
Voila apres quelque jour de silence je reviens vers vous la chasse etant terminer je vais m'attaquer a la remise en route de mon niva. J'ai récupérer un autre niva qui n'as pas rouler depuis un bon moment et je voulais savoir si il y avait un moyen rapide 'ou pas) de vidanger le reservoir d'essence d'un niva 1600 j'ai peur qu il y ai des dépots a lintérieur du reservoirlié au fait qu il est rester stationer depuis quatre ou cinq ans. Merci de vos réponses
Ben
| Sujet: Re: Vidanger le reservoir. Dim 30 Jan 2011 - 9:33 | |
Romano Passionnément
Date d'inscription : 23/11/2006 Nombre de messages : 214 Localisation : 76 envermeu Age : 40 Niva type, année : LAND-TRACTEUR 90 Couleur : vert cammo
| Sujet: Re: Vidanger le reservoir. Dim 30 Jan 2011 - 18:03 | |
| le démontage ne doit pas etre compliqué, une fois la tole retirée |
| Sujet: Re: Vidanger le reservoir. Dim 30 Jan 2011 - 18:12 | |
| j ais recuperer une pompe a essence electrique de R 25 v6 4 m de fil et 2 pinces crocodile pour vidanger un reservoir c est nickel |
| Sujet: Re: Vidanger le reservoir. Dim 30 Jan 2011 - 18:42 | |
| - Romano a écrit:
- le démontage ne doit pas etre compliqué, une fois la tole retirée
si un peut car les tuaux venant de la goulotte de remplissage sont bien raides |
| Sujet: Re: Vidanger le reservoir. Dim 30 Jan 2011 - 20:06 | |
| - extreme lada a écrit:
si un peut car les tuaux venant de la goulotte de remplissage sont bien raides oui, ils sont bien raides. A demonter ça va encore, c'est a remettre en place que c'est plus hard. Je l'ai fait pour ma restau. Sinon c'est le seul moyen de bien vidanger et nettoyer le reservoir |
| Sujet: Re: Vidanger le reservoir. Dim 30 Jan 2011 - 20:13 | |
| merci pour vos reponses il ya plus qu a je vais commencer par une vidange avec une pompe puisje verai bien l'etat ducarburant et j'aviserai en fonction je me sens pas trop de demontai le reservoir |
mpichot Passionnément
Date d'inscription : 30/01/2010 Nombre de messages : 194 Localisation : yvelines Dép:78 région ile de France Age : 67 Niva type, année : niva 1600 1984 Couleur : verte
| Sujet: reservoir qui degueule l'essence- niva 1600 de 1984 Ven 22 Avr 2011 - 15:31 | |
| bonjour
mon problème est le suivant
réservoir a la moitié des qu'il y a le soleil qui tape sur la niva été comme hiver
cela dégueule par le bouchon
qu'en pensez vous
peut il y avoir des opérations à faire sans démontage du réservoir ?
merci |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Vidanger le reservoir. Ven 22 Avr 2011 - 16:48 | |
| - mpichot a écrit:
- bonjour
qu'en pensez vous
merci Déja, Il y a un tuyau de mise à l'air qui ressort au niveau du pare choc arrière, vérifies qu'elle ne soit pas bouchée,(boue, terre, etc..). |
| Sujet: Re: Vidanger le reservoir. Ven 22 Avr 2011 - 17:30 | |
| j'ai été voir, je ne vois pas de tuyau ni à l'ar droit ni dans le passage de l'aile ar droit et gauche
mais c'est une lada niva 1600 de 1984
| Sujet: Re: Vidanger le reservoir. Ven 22 Avr 2011 - 19:05 | |
| Sujet: Re: Vidanger le reservoir. Ven 22 Avr 2011 - 20:47 | |
| bonsoir
sur le tien le tuyau arrive dans la trappe de remplissage dans le haut
excuse moi ,je ne comprend pas
la trappe de remplissage la ou on met l'essence il faut se pencher en dessous du bas de caisse pour le voir
car moi je ne vois pas de tuyau ni dans la trappe , ni dans l'aile arrière droite |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Vidanger le reservoir. Ven 22 Avr 2011 - 21:10 | |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Vidanger le reservoir. Ven 22 Avr 2011 - 21:30 | |
| - mpichot a écrit:
- bonjour
qu'en pensez vous
merci Vu que le réservoir du Niva n'a pas de baffles, il y a de fortes chances que même à moitié plein, il dégueule par le bouchon, été comme hiver, à chaque virage serré ou rond-point pris à plus de 20 à l'heure, et cela n'a rien avoir avec le tuyau d'évent qui, je le confirme, sort à côté du goulot de remplissage et non ailleurs. Si c'est l'odeur d'essence qui pose problème, ouvrir la trappe du bouchon de remplissage, enduire le périmètre du joint en caoutchouc du goulot d'une bille de Sikaflex, puis soigneusement l'écraser avec l'indexe de la main droite*. *A noter que l'indexe de la main gauche peut éventuellement servir, mais uniquement dans les cas extrêmes, comme chez les gauchers et les manchots. |
| Sujet: Re: Vidanger le reservoir. Ven 22 Avr 2011 - 22:21 | |
| remerciements pour vos précieux conseils
j'ai acheté la niva en 2001 et depuis cette date j'ai toujours ce problème de fuites par le bouchon
par temps ensoleillé uniquement
j'ai jamais eu le sentiment d'en perdre en roulant à faible vitesse dans les virages ou autre ?
par contre lorsque j'ouvre ma trappe de remplissage j'ai un bouchon à clé que j'ai changé
et je ne vois aucun autre tuyau
alors peut être que cela à été bricolé et que ce fameux tuyau de mise à l'air libre à été rebouché
maintenant dans mon secteur les lada niva sont rares donc je ne peux pas vérifier
j'attends confirmation de votre part pour l'emplacement de ce tube dans l'intérieur de la trappe
de remplissage ?
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Vidanger le reservoir. Sam 23 Avr 2011 - 7:16 | |
| Sur le mien, le tuyau d'évent sort derrière la charnière de la trappe, mais en partie haute (faut se pencher pour le voir.
Par contre, je ne vois toujours pas pourquoi l'essence ne ressortirait par le bouchon "que par temps ensoleillé". |
| Sujet: Re: Vidanger le reservoir. Sam 23 Avr 2011 - 13:50 | |
| Bonne explication
je l'ai vu diametre ext 12 par contre le trou doit être de 4 interieur maintenant je ne pense pas
vu la hauteur qu'il soit bouché ?
maintenant oui cela dégueule seulement que part temps ensoleillé et pas qu'un peu
c'est un vrai mystère !!!!!
| Sujet: Re: Vidanger le reservoir. | |
