| ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? | |
+9manu 17 grosminet Daniel78200 nivacat66 Gemau28 yannick la denree manolo JOSS 13 participants |
JOSS Beaucoup
Date d'inscription : 30/09/2010 Nombre de messages : 52 Localisation : region nimoise Niva type, année : 1600 , 1981 Couleur : rouge(bien délavé)
| Sujet: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Sam 29 Jan 2011 - 15:01 | |
| Salut a tous , je dois amener mon niva passer le CT d'ici peu mais il n'y a pas de ceintures de securite a l'arriere et meme pas de traces des fixations au plancher, pourtant c'est un 4 places de 1981. Ma question est la suivante : depuis quand les ceintures sont elles obligatoire a l'arriere ? Merci pour vos conseils et a+ |
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Sam 29 Jan 2011 - 15:04 | |
| si c'est un 4 places sur cg, tu dois avoir les ceintures pour le ct. la banquette n'est quant à elle pas obligaotire, le controelur marquera sur le ct "abscence de banquette. mais les ceintures doivent y etre. car il contrôle leur fixation et attache. |
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Sam 29 Jan 2011 - 15:10 | |
| - manolo a écrit:
- si c'est un 4 places sur cg, tu dois avoir les ceintures pour le ct. la banquette n'est quant à elle pas obligaotire, le controelur marquera sur le ct "abscence de banquette. mais les ceintures doivent y etre. car il contrôle leur fixation et attache.
si t as pas de banquette pas besoin de ceinture par contre avec banquette ceinture obligatoire mon pote a tout demonté et a deja passé 2 ct sans rien ! a moins que ca ai encore changé entre temps |
JOSS Beaucoup
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Sam 29 Jan 2011 - 15:15 | |
| OK et merci a vous deux d'avoir ete aussi rapide, je vais donc tirer a pile ou face si j'en monte ou non. Bon week end a tous et a+......... |
yannick Passionnément
Date d'inscription : 26/09/2010 Nombre de messages : 123 Localisation : fontanges (cantal) Age : 41 Niva type, année : perriquet 1987 Couleur : BEIGE dedans et blanc dehors
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Sam 29 Jan 2011 - 15:19 | |
| et pourquoi pas un petit coup de bloeuf; Tu mets deux sieges bebe a l'arriere sur ta banquette et le controleur ne pourra pas essayer les ceintures donc il mettra juste essai non realise. Et voila le tour est joue A+ |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Sam 29 Jan 2011 - 17:05 | |
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Sam 29 Jan 2011 - 17:54 | |
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Sam 29 Jan 2011 - 19:18 | |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Sam 29 Jan 2011 - 20:19 | |
| J'ai toujours passer mes CT avec les ceintures arrieres sans banquette.
4 places sur le CG = 4 ceintures.
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5515 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Sam 29 Jan 2011 - 20:29 | |
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Sam 29 Jan 2011 - 20:35 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Sam 29 Jan 2011 - 20:43 | |
| 7. EQUIPEMENTS
7.1. HABITACLE
7.1.1. Siège
Définition :Dispositif individuel ou collectif permettant de s’asseoir.
7.1.1.1.1. Détérioration importante
Défaut(s) inclus : - Armature cassée (Châssis du siège). - Absence partielle ou totale de fixation du dossier sur le siège. - Absence de verrouillage de l’inclinaison du dossier. - Assise du siège fortement enfoncée. Défaut(s) exclu(s) : - Jeux des fixations du dossier
.7.1.1.2.1. Mauvaise fixation (CV)Défaut(s) inclus : - Elément de fixation desserré, rompu, manquant ne permettant pas l’immobilisation du siège. - Glissière détériorée ne permettant pas l’immobilisation du siège. - Non-fonctionnement du système de verrouillage de positionnement du siège. - Non-fonctionnement du système de réglage (AV/AR) du siège conducteur - Dispositif de réglage de la hauteur du siège défaillant (pas de d’immobilisation de l’assise)
7.1.1.3.1. Contrôle impossible (CV)Défaut(s) inclus : - Défaut d’accès ne permettant pas de vérifier la présence, l’état ou la fixation d’un ou des sièges (chargement important, lourd et encombrant sur les sièges). - Absence du siège conducteur.
7.1.1.3.2. Essai non réalisé Défaut(s) inclus : - Présence siège bébé - Siège supplémentaire non indiqué sur le document d’identification |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Sam 29 Jan 2011 - 20:50 | |
| 7.1.2. Ceinture
Définition :Dispositif de retenue du conducteur et des passagers en cas de choc.
7.1.2.1.1. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (CV)Défaut(s) inclus : - Ceinture coupée, effilochée, nouée ou réparée (recousue, collée...). - Rétracteur visiblement hors d’usage ou démonté - Points durs lors de l’essai de déroulement (détérioration de l’enrouleur suite au déclenchement du limiteur d’effort). - Traces de brûlures (preuve du déclenchement du rétracteur à commande pyrotechnique), de frottements importants. - Détérioration des sur-coutures (ex : fonctionnement du limiteur d’effort) - Fixation défaillante de la ceinture sur l’ancrage. - Détérioration du renvoi. - Gêne dans le déplacement du dispositif de réglage en hauteur de la ceinture. - Maintien non assuré en position haute ou intermédiaire du dispositif de réglage en hauteur. - Fixation défaillante de l’ancrage sur la structure. - Ceinture à harnais, en l’absence d’un document du constructeur ou de son représentant ou des autorités en charge de la réception des véhicules, attestant que le véhicule a été homologué avec cet équipement.
7.1.2.2.1. Mauvais fonctionnement (CV)NOTA : Certains véhicules nécessitent l’établissement du contact pour vérifier ce point.
Défaut(s) inclus : - Absence de blocage au déroulement rapide sur place sauf ceinture à inertie montée à l’arrière. - Absence ou difficulté d’enclenchement ou de déverrouillage. Défaut(s) exclus : - Enroulement nécessitant une assistance manuelle. - Ceinture à inertie
7.1.2.3.1. Absence si obligatoire (CV)Défaut(s) inclus : - Absence de la ceinture prévue.
7.1.2.3.2. Contrôle impossible (CV)Défaut(s) inclus : - Défaut d’accès aux ceintures dû à la présence d’un chargement ou d’un équipement (exemple housse) ne permettant pas la réalisation du contrôle.
7.1.2.3.3. Essai non réalisé Défaut(s) inclus : - Impossibilité de contrôle dû à la présence d’un siège ‘‘bébé’’. - Ceinture dépendante ou non du siège en l’absence de celui-ci. - Place(s) AR d’un véhicule utilitaire léger non équipée(s) de ceintu |
grelots25 Un peu
Date d'inscription : 22/04/2010 Nombre de messages : 24 Localisation : autechaux roides 25 Niva type, année : 1.7 gpl Couleur : bleu
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Sam 29 Jan 2011 - 20:51 | |
| perso j ai passer le mien jeudi 4 places cg 2 ceintures seulement et pas plus embetter que ca. |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Sam 29 Jan 2011 - 20:53 | |
| figurer vous que sur mon niva de 2003 on peut pas clipser les ceintures arrière car les attaches cotée banquette son celle d un monopoint, donc impossible de boucler les ceintures arrière! du coup j ai laisser comme ca et il est belle et bien passer au CT la dernière fois! je le repasse au mois de juillet cette année et je laisse comme ca car pas de problèmes la dernière fois. le mieux pour savoir c est de poser directement la question au centre de contrôle au tu va le présenter. et faire le nécessaire si besoin. voili voilou |
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Sam 29 Jan 2011 - 21:19 | |
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Sam 29 Jan 2011 - 23:22 | |
JOSS Beaucoup
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Dim 30 Jan 2011 - 0:36 | |
| Merci pour vos conseils, je l'amenerais comme ça, on verra bien si ça passe, je vous tiendrais au courant. Ciao a+ et encore merci............
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Dim 30 Jan 2011 - 3:20 | |
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Dim 30 Jan 2011 - 10:09 | |
JOSS Beaucoup
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Dim 30 Jan 2011 - 10:23 | |
| Cool les gars , vous ennervez pas , tout ça pour une histoire de ceintures a l'arriere....... De toutres façons moi y'aura pas de passagers derriere alors ça sera dur de leur faire mal en cas de carton. Mais au fait en cas de carton et expertise tres minutieuse d'un expert ça donnerais quoi si on trouvais un beber a la plaçe du carbu d'origine (pour ceux qui on fait cette petite modif), c'est pas celui que le construcreur a mis donc modif du vehicule donc.......A reflechir |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Dim 30 Jan 2011 - 10:24 | |
| Bonjour le mien est pasé au CT sans banquette arriere et sans attache pour les ceinturse arrieres a+ |
JOSS Beaucoup
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Dim 30 Jan 2011 - 10:28 | |
| Au fait La Denrée, c'est quoi un DRIVP ? |
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Dim 30 Jan 2011 - 11:49 | |
| un drivp c est un 4 places qui a ete passé en deux place en l occurence par lada avec recuperation de tva par l acheteur initial j ai donc deux places carte grise , et une cloison derriere les sieges avt |
JOSS Beaucoup
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Dim 30 Jan 2011 - 15:59 | |
| OK, j'aurais appris quelquechose, ciao a+ |
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Lun 31 Jan 2011 - 14:57 | |
| Pour les ceintures à l'arrière , j'en sais rien par contre est-ce que vous avez entendu parler de la nouvelle réglementation concernant les ceintures à l'avant ? Cette nouvelle mesure réduirait d'environ 99% les risques d'accident... En plus,cela réduirait aussi le nombre de divorces . Voici ce nouveau dispositif (moi, perso je suis pour) : |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5813 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Jeu 3 Fév 2011 - 11:15 | |
| - la denree a écrit:
un drivp
alors si je comprend bien!!!! je démonte la banquette, ses fixations, les points de fixations de ceintures. et je prend rendez vous chez le concessionnaire ou Lada France.. c'est çà ??? à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? Jeu 3 Fév 2011 - 11:43 | |
| non c est aussi ecrit drivp sur la carte grise et au depart la tva a ete recupérer je pense pas que ca soit possible et dans l autre sens c etait faisable y a qq années maintenant il me semble que les constructeur ne veulent plus et aussi c est pour ca qu on a vu fleurir les cayennes et autres en vehicule de société ! et ces messieurs des impots s etant penchés sur le sujet ............................. |
| Sujet: Re: ceintures de securite a l'arriere obligatoires ou non ? | |
