| fils d'allumage changé mais s'était pas ça | |
alzine Un peu
Date d'inscription : 24/11/2010 Nombre de messages : 23 Localisation : Catalogne Nord Age : 46 Niva type, année : 1600 de 1978 Couleur : Orange DDE et noir
| Sujet: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Lun 17 Jan 2011 - 14:53 | |
| Ce matin ,j'ai remplacé le fils du 1er cylindre et toujours pareils pas de jus, puis après aperçu que le 2 ème cylindre ne fonctionné pas non plus donc il tourné sur 2 cylindres uniquement ( réel vu par nivacat ) niva bycilindre pour consommer moins (lol) . Après multiples , j'ai demandé à Nivacat qui me prête sa tête d'allumage pour controlé que çà vienne pas de ma tête d'allumage ( merci encore Nivacat ) . Puis j'ai essayé et toujours pareil que le jus sur 2 cylindres( le 3 et 4 ) , j'ai desserré l'allumage et tourné un peu ( entendu le régime monté et descendre et bloqué au meilleur régime ) +/et surtout remis les fils dans le sens de l'allumage vers le moteur 1/3/4/2 a leurs cylindres respectif 1/3/4/2 , Le collègue vendeur l' avait fait touché par un voisin pour me régler le carbu et il àdu xiixter et faire tous et n'importe quoi ... ( y avait les traces sur le bloc moteur !) Maintenant il ne ratatouille plus , ne pète plus en descente et à la puissance du nivanator ( essaie sur route et TT un vrai régaleuuuuu ) Resteà réglé la carburation , controler la tension de chaine de distri et un petit réglage culbuteurs. Mais bien sur avec nivaventure et s'est la bonne aventure |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Lun 17 Jan 2011 - 18:23 | |
flodu.07 Pour la vie
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Sam 17 Déc 2011 - 17:28 | |
| bonjour à tous
j'ai acheté un niva essence 1600 qui tourne sur 3 pattes
c'est le cylindre coté BV qui a pas d'allumage; -j'ai changé la bougie : pareil -j'ai inversé 2 câbles : pareil -j'ai fait l'essai avec un autre tête d'allumage : pareil Les 3 autres donnent bien
Avez vous une idée pour m'aider ?
D'autre part en comparant avec un autre lada, l'ordre des cables n'est pas le même ?!
Sur celui qui me pose souci, le repère de 1 la tete d'allumage va au cylindre coté BV Sur un autre niva et sur toutes les photos que je trouve,le repère de 1 la tete d'allumage va au cylindre coté radiateur ?!
Pouvez me confirmer le bon ordre ?!
merci de votre aide |
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Sam 17 Déc 2011 - 17:37 | |
| - flodu.07 a écrit:
- bonjour à tous
j'ai acheté un niva essence 1600 qui tourne sur 3 pattes c'est le cylindre coté BV qui a pas d'allumage; -j'ai changé la bougie : pareil -j'ai inversé 2 câbles : pareil -j'ai fait l'essai avec un autre tête d'allumage : pareil Les 3 autres donnent bien Avez vous une idée pour m'aider ? D'autre part en comparant avec un autre lada, l'ordre des cables n'est pas le même ?! Sur celui qui me pose souci, le repère de 1 la tete d'allumage va au cylindre coté BV Sur un autre niva et sur toutes les photos que je trouve,le repère de 1 la tete d'allumage va au cylindre coté radiateur ?! Pouvez me confirmer le bon ordre ?! merci de votre aide soupape morte le repérage des fils est libre, par convention on met le 1er côté radiateur mais on peut le mettre n'importe quel côté la seule chose qui doit être respecté c'est l'ordre d'allumage le premier fil va à la première bougie, le 2em à la 3em le 3em à la 4e et le 4em fil va à la 2em bougie >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Sam 17 Déc 2011 - 18:22 | |
| merci jpz pour la réponse rapide
ok pour le repèrage libre
par contre je ne comprend pas 'soupape morte' ?! |
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Sam 17 Déc 2011 - 18:23 | |
| - flodu.07 a écrit:
- merci jpz pour la réponse rapide
ok pour le repèrage libre par contre je ne comprend pas 'soupape morte' ?! manque de compression c'est pourquoi il ne fonctionne pas sur ce cylindre |
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Sam 17 Déc 2011 - 18:30 | |
| il n y as pas d allumage ( d'etincelle ) sur le cylindre 4 ou alors le cylindre 4 n allume pas ????
car d apres la description je pense que il n y as pas d etincelle a la bougie
je pencherais plutot pour une tete d'allumeur defectueuse
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Sam 17 Déc 2011 - 18:32 | |
| - extreme lada a écrit:
- il n y as pas d allumage ( d'etincelle ) sur le cylindre 4 ou alors le cylindre 4 n allume pas ????
j'ai relu, j'ai du mal a croire de cette Niva est hantée |
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Sam 17 Déc 2011 - 18:41 | |
| c est simple a savoir il suffit de déplacer le doit d allumeur d un cylindre et de deplacer tous les fils d un cylindre , le probleme doit se reproduire mais pas sur le meme cylindre
tu est sur que ta tete d allumeur n est pas fissurée ou que l arc ne part pas a la masse dans la tete d allumeur , c est visible , ça fait un trait noir dans la tete
d allumeur
sinon l ultime solution Manolo
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Sam 17 Déc 2011 - 18:42 | |
| - jpz a écrit:
ok pour le repèrage libre par contre je ne comprend pas 'soupape morte' ?! manque de compression c'est pourquoi il ne fonctionne pas sur ce cylindre dans le cas d'un manque de compression, ça a une incidence directe sur l'allumage ? car en intercalant un câble de ce type http://www.wemoto.fr/parts/picture/BI-SPKTEST/ entre bougie et tete d'allumeur --> à bas régime étincelle ok --> à + haut régime rien sur ce cylindre seulement merci |
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Sam 17 Déc 2011 - 18:45 | |
| change le doigt et la tete d allumeur par une neuve , et verifit l ouverture de tes vis sur ce cylindre |
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Sam 17 Déc 2011 - 18:52 | |
| merci pour ton aide extreme lada toujours aussi bien ce forum affaire à suivre ... |
chris42 Passionnément
Date d'inscription : 22/12/2010 Nombre de messages : 210 Localisation : St Martin la Plaine ( Loire 42 ) Age : 42 Niva type, année : 1600 212100 de 1985 Couleur : Noir mat
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Sam 17 Déc 2011 - 19:25 | |
| Bonjour a tous. Suite a ce post, je suis allé vérifié l'ordre de mon faisceau d'allumage Allumage 1 vers bougie 4 Allumage 2 vers bougie 3 Allumage 3 vers bougie 2 Allumage 4 vers bougie 1 Pour info, mon niva fonctionne bien. J'ai éssayé de cabler en 1 3 4 2. Il ne démarre pas Je l'ai donc recablé en 4 3 2 1 et il redémarre impec. Avez vous une idée, savoir pourquoi je suis pas cablé normalement. Merci d'avance |
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Sam 17 Déc 2011 - 19:29 | |
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Sam 17 Déc 2011 - 19:47 | |
| est il possible que la tête d'allumage ne soit pas d'origine, donc la disposition des numéro différente ? |
baroudeur tt Passionnément
Date d'inscription : 04/11/2010 Nombre de messages : 233 Localisation : belgique 1470 Niva type, année : 17i 2003 Couleur : jaune
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Dim 18 Déc 2011 - 12:20 | |
| slt, releve tes compressions mais il savoir que le qualiter des metaux est ... donc cames d'aac usee c'est frequent.........(soupapes ne bougent pas cames ronde.... cames ou jeux dans les distributeur (ou allumeur) sur un cyl qui ne fond pas bouger les vis plat....... je l'ai deja vu...(pas etincelle sur un cyl) pour le calage pas d'importance ou tu met le 1er boite ou radiateur. orde d'allumage 1342 marque sur culasse comme les autres te l'on dit... pour faire simple le 1er est radiateur , le distributeur tour dans le sens horlogique donc fil 1 au 1 le suivant au 3 ........... |
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Dim 18 Déc 2011 - 12:37 | |
OK, je suis donc bien cablé. En fait les numéros marqué sur la tête de delco corresponde au numéro de cylindre. Mon ordre était bon. @+ |
ERIC08 Un peu
Date d'inscription : 22/08/2009 Nombre de messages : 6 Localisation : Ardennes Age : 52 Niva type, année : 1600 de 1983 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Dim 25 Déc 2011 - 18:10 | |
| Sujet intéréssant,mon Niva a une grande perte de puissance depuis quelques jours,il demarre pas trop mal,à l'air d'avoir ses "4 pattes mais est totalement anémique.Tout l'allumage est neuf,j'ai nettoyé le carbu,pas de fuites détéctées ..... Par contre au niveau de l'allumage j'ai ça : Allumage 1 vers bougie3 Allumage 2 vers bougie 1 Allumage 3 vers bougie 4 Allumage 4 vers bougie 2
Quand je parle d"allumage c'est le numéro inscrit sur la tête bien sur .....
C'est possible ça ???ça me semble bizarre .... |
ERIC08 Un peu
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Dim 25 Déc 2011 - 18:27 | |
| Oui je te remercie mais la façon dont c'est monté sur le mien te semble t elle logique ???Mon Niva etant sur la voie publique et ne fermant pas à clé,je me demande si un plaisantin ne m'aurait pas inversé 2 fils .... |
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Dim 25 Déc 2011 - 18:43 | |
| j'ai du mal à te croire ! je pense que tu te goures en prenant tes repères
la bougie N° 1 est vers l'avant, ensuite il y a le 2e la 3e et enfin la 4e côté embrayage le delco lui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre peu importe où se trouve le 1 (il peut être n'importe où) par contre, l'ordre doit être respecté donc, repère la 1er bougie et suis les fils |
ERIC08 Un peu
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Dim 25 Déc 2011 - 19:49 | |
| Je te confirme mon montage ....en effet peu importe ou est le numero 1 du moment que la suite est bonne ....je commence à me paumer dans mes schémas ...Mdrr ! |
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Dim 25 Déc 2011 - 20:19 | |
| - ERIC08 a écrit:
- Sujet intéréssant,mon Niva a une grande perte de puissance depuis quelques jours,il demarre pas trop mal,à l'air d'avoir ses "4 pattes mais est totalement anémique.Tout l'allumage est neuf,j'ai nettoyé le carbu,pas de fuites détéctées .....
C'est possible ça ???ça me semble bizarre .... ben non sur ton delco le 1 sur ta culasse le 1 (donc cote radiateur) le 2 delco le 2 sur ta culasse le 3 delco le 3 culasse et le 4 delco le 4 culasse (le 4 cote pare-brise) tout est marque tu ne peux pas te trompe |
ERIC08 Un peu
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Dim 25 Déc 2011 - 20:44 | |
| Un jeu d'enfant en effet ....mais si j'oppere comme ça il ne démarre même pas .....ça dépends comment l'allumeur a été placé il me semble ..... |
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Dim 25 Déc 2011 - 20:53 | |
| - ERIC08 a écrit:
- Un jeu d'enfant en effet ....mais si j'oppere comme ça il ne démarre même pas .....ça dépends comment l'allumeur a été placé il me semble .....
c est pour tout les lada comme ca tu a un probleme ailleurs |
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça Jeu 29 Déc 2011 - 18:54 | |
| Pour ma part, mesure des compressions : de 7 à 9 bar suivant les cylindres pour le souci d'allumage, ce sera pour ... plus tard ! tant que ça marche |
| Sujet: Re: fils d'allumage changé mais s'était pas ça | |
