-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 boite de fusible additionnelle
3 participants
playmobilmanu
playmobilmanu
Nombre de messages : 32
Niva type, année : 1.7i GPL 2000
Couleur : violet
boite de fusible additionnelle Empty
MessageSujet: boite de fusible additionnelle   boite de fusible additionnelle EmptyVen 14 Jan 2011 - 10:21
Salut,
Alors voila, après avoir claqué un fusible (étincelle, bruit, odeur... normal quoi), je m'arrête et je regarde les fusibles...
Il y en a bien un de claqué, mais pas dans la boite à fusibles "normal".
J'ai une boite contenant 4 porte fusible juste à gauche de la prise de diagnostique (15A - 15A - 15A - 30A), et c'est le 30A qui a claqué.
Mais en me baladant sur le forum, je n'ai pas trouvé grand monde parlant de cette boite, de plus, j'ai absolument tout testé sur la voiture... Tout marche boite de fusible additionnelle Gourdin
Si quelqu'un a, lui aussi, 4 fusibles à cet endroit et qu'il en connait l'utilité, ca m'éviterai de démonter tout les cache et de devoir suivre les faisceaux !
D'avance merci, bye
Et bonne année !! santa
Nombre de messages : 10558
MessageSujet: Re: boite de fusible additionnelle   boite de fusible additionnelle EmptyVen 14 Jan 2011 - 11:00
Il faut que je regarde dans le manuel, mais je crois que ce sont ceux liés au GPL, il fonctionne ?
playmobilmanu
playmobilmanu
Couleur : violet
MessageSujet: Re: boite de fusible additionnelle   boite de fusible additionnelle EmptyVen 14 Jan 2011 - 11:03
Salut,
Oui, absolument tout fonctionne !
Dans les doc que j'ai pus trouver, soit il n'est jamais question d'une 3eme boite de fusibles, soit on parle de boite de fusible de contrôle d'injection General Motors (traduit du polonais par Google...)
Mais il n'est question que de 3 fusibles...
Si t'as une doc ou ça apparait, ça me rendrai un fier service !
Merci, Bye
julot
julot
Nombre de messages : 677
Niva type, année : gpl 1,7l injection multipoints modèle 212140 année 2001
Couleur : violet
MessageSujet: Re: boite de fusible additionnelle   boite de fusible additionnelle EmptyVen 14 Jan 2011 - 11:04
Ce sont les fusibles liés à l'injection : pompe à essence, calculateurs...
Tu trouveras plus d'explication dans le Manuel de réparation
playmobilmanu
playmobilmanu
Couleur : violet
MessageSujet: Re: boite de fusible additionnelle   boite de fusible additionnelle EmptyVen 14 Jan 2011 - 11:07
Hum, ca confirmerait ma traduction hasardeuse de la doc polonaise, quelqu'un aurait le manuel correspondant (moi j'ai la doc 1600, donc inutile pour cette fois), car dans la doc polonaise, ils parle de 3 fusibles dans 1 boite + 1 tout seul en rapport avec l'injection GM, mais sans donner la taille des fusibles ni leur emplacement dans la voiture (encore moins de N° de porte fusible etc.).
» demande Info sur Boite et cardan de sortie de boite
» boite à fusible
» shema boite a fusible
» Schema boite à fusible 1600
» baterie additionnelle
