| Voyant de pression d'huile | |
+8lion42 jeremy88 Diablo mathpaquet Gemau28 turlututu41 la denree corb2b 12 participants |
corb2b Un peu
Date d'inscription : 14/12/2010 Nombre de messages : 29 Localisation : ghisonaccia:Corse Age : 53 Niva type, année : ess/gpl/TINGA /2001 Couleur : blanc
| Sujet: Voyant de pression d'huile Dim 2 Jan 2011 - 20:29 | |
| Bonjour a tous et bonne année a tous le monde! Je viens de faire la vidange moteur plus filtre, il y a une semaine et voila que le voyant pression d'huile s'allume de façon aléatoire,il y a trois jours pendant une dizaine de km,puis ensuite plus rien,le lendemain j'ai roulé tout aller bien et hier il c'est rallumer pendant 4/5 km en TT puis plus rien Mon niveau d'huile est bon j'ai mit de la belle huile 15w40 (celle que j'ai vidangé était noir?) Je ne comprend pas Merci pour votre aide |
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Dim 2 Jan 2011 - 20:42 | |
| la sonde qui fait des siennes |
corb2b Un peu
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Lun 3 Jan 2011 - 7:25 | |
| La sonde se trouve sur le cache culbuteur en dessous du bouchon de remplissage d'huile |
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Lun 3 Jan 2011 - 9:46 | |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Lun 3 Jan 2011 - 14:40 | |
| Bonjour, regardes par l'orifice du cache culbuteur si ton huile remonte bien si le haut est bien lubrifié. Regardes ton niveau huile sitout est bon cf ladenrée a+ |
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Lun 3 Jan 2011 - 14:46 | |
| je verais la sonde aux alentours du filtre a huile (en toute logique) |
corb2b Un peu
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Lun 3 Jan 2011 - 18:30 | |
| Merci a tous pour vos réponses,je vais regarder ça J'en profite pour féliciter tous les acteurs de ce fofo qui m'ont permis (après avoir utiliser la fonction recherche,pour ne pas me faire remballer par les admins ) De faire vidange moteur,vidanges de ponts,vidange et réglage du boitier de direction,démontage et nettoyage de l'alternateur(charbons),pose d'un coupe circuit,alors que je ne suis pas un avion en mécanique,mais grâce a vous j'apprends j'espère vite régler ce problème de voyant qui m'inquiète un peu quand même. Donc pour cette belle initiative qu'est le forum |
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Lun 3 Jan 2011 - 20:46 | |
| Bonsoir, pour faire une vidange, démonter un alternateur ce n'est pas sorcier. C'est du montage et du démontage du bricolage . C'est quand tu t'attaque à une distribution ou que tu refais un moteur ou une boîte de vitesse la ça se complique mais si tu fais attention ça passe a+ |
corb2b Un peu
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Mer 5 Jan 2011 - 12:47 | |
| - turlututu41 a écrit:
- Bonjour, regardes par l'orifice du cache culbuteur si ton huile remonte bien si le haut est bien lubrifié. Regardes ton niveau huile sitout est bon cf ladenrée a+
Bonjour! J'ai regardé l'huile remonte bien ,mais je ne trouve pas cette sonde a coté du filtre a huile est elle sous le filtre? merci! |
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Mer 5 Jan 2011 - 14:31 | |
| dessous ou a coté ! cherche un peu , tu regarde sur des fofos tu trouveras ca ressemble a ca ! |
corb2b Un peu
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Mer 5 Jan 2011 - 18:18 | |
| Merci je regarde ça des qu'il fait jour |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Mer 5 Jan 2011 - 18:30 | |
corb2b Un peu
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Mer 5 Jan 2011 - 22:14 | |
| Oui! Mais ma femme en a marre d'avoir le niva dans le salon |
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Jeu 6 Jan 2011 - 13:43 | |
| ben gare le dans la chambre |
corb2b Un peu
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Jeu 6 Jan 2011 - 22:36 | |
corb2b Un peu
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Sam 8 Jan 2011 - 11:28 | |
| Salut a tous ! Bon ben je continue a faire mon lourdingue,je ne trouve toujours pas cette sonde sur le bloc moteur je n'ai rien,rien autour du filtre a huile,rien prés du carter Et mon voyant qui s'allume au bout d'un km,niveau d'huile toujours ok et l'huile remonte bien. je ne trouve rien de bien utile en fonction recherche |
mathpaquet Beaucoup
Date d'inscription : 21/01/2008 Nombre de messages : 61 Localisation : Québec, Canada Age : 46 Niva type, année : 1.7 inj. 1997
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Sam 8 Jan 2011 - 15:14 | |
| sur mon 1.7 mono '97 il se trouve prêt des bougies un peut plus bas sur le moteur, recouvert d'une gaine caoutchouc comme les bougies...du moins, je crois bien que c'est ça |
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Sam 8 Jan 2011 - 16:19 | |
corb2b Un peu
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Sam 8 Jan 2011 - 18:14 | |
| Merci la denrée Ce serait donc celle la: |
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Sam 8 Jan 2011 - 18:36 | |
| Celle-ci, ce serait bien la sonde de température d'eau, mais attendons des avis plus avisés... |
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Sam 8 Jan 2011 - 18:42 | |
corb2b Un peu
corb2b Un peu
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Sam 8 Jan 2011 - 18:56 | |
| - Diablo a écrit:
Celle-ci, ce serait bien la sonde de température d'eau, mais attendons des avis plus avisés... La sonde de température d'eau est celle qui se trouve en haut de la photo a coté des bougies ;) |
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Sam 8 Jan 2011 - 19:07 | |
| Autant pour moi je n'avais même pas vu la sonde de pression d'huile... |
corb2b Un peu
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Lun 10 Jan 2011 - 12:43 | |
| Bonjour! Voila merci a tous problème résolu après démontage et nettoyage de la sonde,impureté ou humidité a l'intérieur En tous cas plus de voyant allumé |
jeremy88 Passionnément
Date d'inscription : 27/02/2013 Nombre de messages : 117 Localisation : VOSGES Age : 34 Niva type, année : 1600 1982 Couleur : ROUGE
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Ven 19 Avr 2013 - 13:17 | |
| Bonjour je rouvre ce post pack j'ai une petit question mon voyant d'huile est allumer au ralentit et s'éteint des qu'il prend les tours jusque la c'est normal je l'ai lu dans la revu technique. Mais la question que je pause esque l'aiguille devrait monter? Pack la mienne dépasse a peine le zéro . Je parle pour un 1600 merci de vos réponses |
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile Ven 19 Avr 2013 - 13:20 | |
| sur un 1600 ne t'inquiete pas , les mano ne sont pas precis , sur le miens j avais mis un mano d'air de 1 a 6 bars avec un tuyau |
| Sujet: Re: Voyant de pression d'huile | |
